Kirjoittaja Aihe: Hana vuotaa  (Luettu 6680 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.03.2026 kello on 19:14
  • Ukki
Hana vuotaa
« : 9.04.2019 kello on 19:25 »
Autossa painevesi järjestelmä ja jostain syystä hanan juaresta tippasee vettä. Näytää siltä kuin nuo letkut olisivat hyvinkin perusteellisesti kiinni hanassa. (Kuva:hana) Letkut lyhyet ja ne taas on liittimellä kiinni kaapistoon tulevissa letkuissa (Kuva: Liitos). Liitin näyttää kuin se olisi avattavissa painamalla valkeaa osaa sisäänpäin kuten jossain paineilmajutuissa. Kysyn kun ovat sen verran vaikeassa paikassa että puuhailua on tehtävä käsikopelolla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:54
Vs: Hana vuotaa
« Vastaus #1 : 9.04.2019 kello on 19:48 »
Juu, ne pikaliittimet aukeaa painamalla valkoinen rengas sisään. Sitten painat putkea sisäänpäin liittimeen ja vedät pois.
  • Ukki
Vs: Hana vuotaa
« Vastaus #2 : 9.04.2019 kello on 20:40 »
Kiitos.
Vs: Hana vuotaa
« Vastaus #3 : 10.04.2019 kello on 06:28 »
Ja osassa liittimista voi myös olla sokka!
Vs: Hana vuotaa
« Vastaus #4 : 10.04.2019 kello on 07:45 »
Paitsi tuon kuvan liittimissä ei ole.
  • Viimeksi paikalla:16.02.2026 kello on 16:29
Vs: Hana vuotaa
« Vastaus #5 : 10.04.2019 kello on 11:04 »
Ylimmässä kuvassa hanassa olevat putket ovat varmistettu pienellä ruuvilla. Tuo vasen on luiskahtanut pois paikaltaan ja vuotaa.
  • Ukki
Vs: Hana vuotaa
« Vastaus #6 : 10.04.2019 kello on 19:17 »
Aivan oikein, irti luiskahtanut oli varmistettu muovisella tapilla ja vaikuttaa huolimattomalta asennukselta.
Pikaliittimet avautuivat kuten neuvottiin, ei helposti mutta kuitenkin. Hankala paikka, piti irroittaa allas ja sitten sujui mainiosti.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:51
Vs: Hana vuotaa
« Vastaus #7 : 10.04.2019 kello on 19:41 »
Mulla adrian suihkusta on tappi melkein joka kevät luiskahtanut pois paikoiltaan. Aina muistettava tarkastaa ennen vesien laittoa. Jostain kun vaan löytäisi uusen jos se olisi tiukempi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:49
Vs: Hana vuotaa
« Vastaus #8 : 10.04.2019 kello on 21:34 »
Taitaa jäätyminen olla se syy luiskauttamiseen.
Kuumalta puoleta pitää huolellisestit tyhjentää: vesihana yksi kerralla auki (aloittaen pisimmästä haarasta) ja sitten varaajasta/kuumalinjasta tyhjennyshana auki - idea siis, että takaisin (varaajaan) valuva ottaa korvausilmaa vesihanasta.. sitten hanat kiinni ja seuraava vesihana..
Vs: Hana vuotaa
« Vastaus #9 : 11.04.2019 kello on 07:02 »
Näin oon arvellutkin että jäätymisestä tuo johtuu,jotenkin  tuolleen oon yrittänyt linjaston tyhjentää ja oon vielä  paineilmalakin puhallellut mutta aina ei oo onnistunut. Nykyään tarkastankin aina tuon liitoksen kun vuotava vesi menee jonnekin lattia rakenteisiin, jos se vuotaisikin suihkukopin lattialle niin sehän ei haittaisi kun paineita vesi verkkoon laittaa ekaa kertaa.
  • Viimeksi paikalla: 6.10.2023 kello on 07:29
  • #160540
Vs: Hana vuotaa
« Vastaus #10 : 15.07.2019 kello on 10:28 »
Lainaanpas tätä, kun samannäköiset liitokset. Reissussa ollaan ja alanurkasta alkoi taas vesi valumaan. Mennyt siis suihkuhanasta vessan alle vesi. Purin suihkuhanan näkyviin. Kuinkas tuon suihkun saisi helpoiten nyt tulpattua?
Vs: Hana vuotaa
« Vastaus #11 : 15.07.2019 kello on 11:20 »
Helpoiten puristukset tuohon hanan letkuosaan , tai vedät puukolla poikki ja paat klemmarilla puutapin siihen.
Nuo letkuosathan lähtee pikaliittimellä irti putkista , painaa valkoista rengasta sisäänpäin ja vetää putken pois. Mutt niillehän ei kannata tehdä mitään vahinkoa. Saat uuden hanan niihin pikaliittimiin suoraan kiinni.
Edit, onko vasen juntturi hanana alla tullut vähän ulos ? Siellä on pikku ruuvi millä juntturi lukittuu pohjaan, o-rengas välissä.
  • #160540
Vs: Hana vuotaa
« Vastaus #12 : 15.07.2019 kello on 16:44 »
Hana juuresta rikki eli jäätynyt edellisellä omistajalla. Laitoin sulun ja pexiä väliin. Nyt tulee vesi muistakin hanoista kunnolla. Tiedä kuinka paljon vettä tuonne pohjaan onkaan mennyt. Valui pohjan reiästä jo ulos, kun etukenossa vähän vaunu. Tämä tapahtui onneksi vain lämpöjen ollessa päällä enemmän tai lämmintä vettä käyttäessä.
