Kirjoittaja Aihe: 100kmh nopeusrajoitus  (Luettu 67602 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.12.2025 kello on 16:30
Vs: 100kmh nopeusrajoitus
« Vastaus #150 : 9.04.2021 kello on 11:36 »
Tere. Mulla on 3850kg asuntoauto jota mietin että saisko muutoskatsastettua 100km/h. Auto on kuudelle rekistöröity ja selkä menosuuntaan matkastuvile on vain lannevyöt. Onko kellään kokemusta onko ne riittävät katsurille?
« Vastaus #151 : 9.04.2021 kello on 11:58 »
Mikäs auto se on eli saako kevennettyä 3500 kg luokkaan?
« Vastaus #152 : 9.04.2021 kello on 12:12 »
Weinsberg vm 06 alkovi. Ducato 2.8jtd.
Voi olla aika haastava saada riittävästi kevennettyä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:13
« Vastaus #153 : 9.04.2021 kello on 15:17 »
Tämmöistä trafin sivuilta
Yli 3500 kg matkailuauton suurin sallittu nopeus on lähtökohtaisesti 80 km/h
Jos nykyaikaisessa matkailuautossa on lukkiutumattomat jarrut sekä turvavyöt ja istuimien pääntuet kaikilla ajon aikana käytettävillä istuimilla voi matkailuauton nopeus olla myös 100 km/h. Turvavarusteiden olemassaolo on todettava muutos- tai rekisteröintikatsas tuksessa ja nopeudesta tehdään auton rekisteritietoihin merkintä.
https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/uusi-tieliikennelaki-vaikuttaa-matkailuautojen-nopeuksiin
« Vastaus #154 : 9.04.2021 kello on 15:18 »
Eikä missään nimessä kannata laskea kokonaismassaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:12
« Vastaus #155 : 9.04.2021 kello on 18:35 »
Näin toimi ainakin mulla katsastusmies. Eli tarkasti nuo asiat ja antoi uuden rekisteriotteen jossa maininta tuosta satasen nopeudesta.
« Vastaus #156 : 9.04.2021 kello on 21:39 »
onko yli 3500kg?
« Vastaus #157 : 9.04.2021 kello on 21:49 »
onko yli 3500kg?
On..4000kg max.
« Vastaus #158 : 10.04.2021 kello on 08:53 »
onko yli 3500kg?
Eihän tuota tekstiä olisi, jos oli max 3500 kg.
Mulla se on vain todettu, ei perusteltu, kun tuli suoraan, pyytämättä ja yllättäen otteeseen Suomeen rekisteröintiä tehdessä. En edes heti huomannut, kun oli toisella sivulla.
Tarra pitäisi liimata, kunhan lämpenee.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:39
« Vastaus #159 : 10.04.2021 kello on 09:05 »
Käskikö laittaa?
Minusta laki ei vaadi. Toinen juttu on, onko sen keltamustan väärin käyttöä..
Mullahan on se sakutarra, eikä katsuri ole muuta sanonut kuin "hyvä olisi, jos tarra olisi  pakollinen "
« Vastaus #160 : 10.04.2021 kello on 09:23 »
Luulin, että on. Johonkin se luulo perustuu, vaan enpä muista.
Jos ei tarvi edes yli 3500 kg autossa, niin hyvä (vanhasta pikkuautostahan otin sen pois, kun sai). Jätän hyllyyn koristeeksi.
Liimailen sitten vain SFC:n tarrat.
« Vastaus #161 : 10.04.2021 kello on 09:43 »
Niin kait pitäisi olla, että minkään painoisessa m-autossa ei tartte olla, oli se sallittu nopeus 80, 100 tai rajoittamaton.
« Vastaus #162 : 10.04.2021 kello on 14:07 »
Mulla on kanssa tunne että ei tarvii olla tarraa..
« Vastaus #163 : 10.04.2021 kello on 15:04 »
Selkeää tekstiä selko kirjaimin;)
  • Viimeksi paikalla:16.10.2026 kello on 16:51
« Vastaus #164 : 11.04.2021 kello on 10:10 »
Onko tuo M1/henkilöauto sitten oikeaa tietoa jos yli 3,5t. Pitäskö tuossa lukea jotain muuta. Kysyy tietämätön.
