Kirjoittaja Aihe: Primus 2490 Viallinen osa?  (Luettu 5705 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.04.2019 kello on 08:09
« : 30.03.2019 kello on 15:41 »
Onko kellään tietoa mikä on tuon transistorin tyyppi Q1 tässä boxissa, kun on tuhoutunut
nuo tyyppimerkinnät tuosta kotelosta, kotelo on to92.
Tässä piirilevyssä on vain kaksi relettä, foorumia selatessa löytyi lähes samanlainen kortti
kolmella releellä.
Merkkasin tuon transistorin paikan punaisella nuolella
Tämä on 50111 ja se kolmen releen kortti 50111b.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:38
Vs: Primus 2490 Viallinen osa?
« Vastaus #1 : 30.03.2019 kello on 19:23 »
BC556, BC557, BC558.
Onko vesipumppu viallinen? Se tuon rikkoo.
« Vastaus #2 : 31.03.2019 kello on 08:28 »
Kiitoksia paljon tiedoista. Tuo pumpun kunto täytyy tarkistaa.
t. Eero
« Vastaus #3 : 2.04.2019 kello on 17:01 »
Vaihdoin tuon kärähtäneen transistorin BC556 mutta vika ei korjaantunut. Mikä on mahtanut tuhota tuon transistorin?
Vaunu on Hobby 460 -93.Laitettaessa kaasulämmityksellä lämpiämään, pannun kyljessä oleva kiertovesipumppu ei lähde pyörimään vaan pannu keittää, jos samalla laitetaan myös sähköpatruunan 1Kw:n nappi päälle kyseinen pumppu pyörii. Sähköpatruuna on LAING type SM 250 HW3.Minulla ei ole tietoa onko sähköpatruunassa oma kiertovesipumppu.
Pannun kiertovesipumppu on lähes uusi ja kunnossa.
Mistään en ole löytänyt kytkinkaavaa tähän boxiin.
« Viimeksi muokattu: 2.04.2019 kello on 18:48 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:19
« Vastaus #4 : 2.04.2019 kello on 18:45 »
Minun mielestä siinä pitäisi olla BC327/40 rankku
« Vastaus #5 : 2.04.2019 kello on 18:50 »
Ota vesipumpun liitin irti ja mittaa poksista tuleva jännite, pitää olla 12 volttia. Jos on jännite niin pumppu on rikki. Transistori oli väärä, oikea on BC327. Oli minulle sattunut piirustusvirhe, mutta tarkistin sen piirilevystä.
« Viimeksi muokattu: 2.04.2019 kello on 20:22 »
« Vastaus #6 : 3.04.2019 kello on 08:09 »
Molemmat transistorit on PNP ja sama kantakytkentä, virrankesto on suurempi tuossa BC327.
Helppo nakki vaihtaa tuohon tuo trasistori, pitää vain olla tinaimupuppu asema tai paksua imusukkaa.
Tuosta kaaviosta näkee ettei siellä ole paljon muuta mahdollisuutta kuin pumppu ja tuo transistori ja pari diodia.
Kiitoksia tietäjät. Harvinaisen hyvä foorumi.
t. Eero
