Kirjoittaja Aihe: Halpa valvontakamera  (Luettu 11912 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:43
Vs: Halpa valvontakamera
« Vastaus #15 : 24.04.2019 kello on 21:37 »
Siinä on kaksi systeemiä ja Pir-tila on nyt valittuna ja herkkyys on liukusäätimessä alle puolenvälin. Toinen tunnistustila kun reagoi herkästi puiden yms. heilumiseen, eli havaintoja tulisi tuon tuostakin.
« Vastaus #16 : 15.05.2019 kello on 10:24 »
Nyt testissä tuollainen
https://www.data-systems.fi/tuote/hikvision-2-inches-ptz-2mp-resolution/
Hintaisekseen varsin pätevä ja monipuolinen laite. Mukana virtalähdekin.
Saa pyöriteltyä etänä käynnykällä ympäri ja zuumailtua lähelle/kauas. (myös tietsikalla)
On älykästä tunnistusta yms... eli voi määrittää tietyn viivan jonka ylitys aiheuttaa hälytyksen tai tietyn alueen piirrellä ja joku tulee sille tai poistuu siltä niin hälyä pukkaa.
Voi ottaa jatkuvaa videota, ajastettuja pätkiä, liikeilmaisu videoita/kuvia tai sitten älykkään tunnistuksen videoita/kuvia. Lähetellä emailiin tai nettiserverille.
Tollasen idea esim mökillä on se että se voi vahtia esim tulotietä normisti ja sitten jos omistajaa kiinnostaa katsella mitä muuta tontilla tapahtuu niin appsi auki ja ptz ohjaimesta käännellä kameraa ympäri ja zuumailla onko ovet lukossa, vene paikoillaan jne....
  • Viimeksi paikalla:18.09.2026 kello on 14:50
« Vastaus #17 : 15.05.2019 kello on 10:39 »
Onko käytettävissä WiFi langaton yhteys?
« Vastaus #18 : 15.05.2019 kello on 11:25 »
Näissä laatukameroissa käytetään useimmiten kiinteää piuhaa.
wifin kantama on avoimessa maastossa 20-30m ja voi olla pätkintää muutenkin enempi.
Lan kaapelin mitta voi olla vaikka 100m.
Tässä kamerassa esim on tuo Poe virran syöttö eli se saa käyttövoimansa sitä yhtä samaa kaapelia pitkin...ei tarvi erillistä sähköä siis.
Wifi kamerat tarvitsevat joka tapauksessa sähkön ja jos sitä ei tule niin samalla vaivalla vetää tuon lan piuhan niin ei tarvi sitä sähköpiuhaa.
Ja kun kamera on pyörivä zuumillinen sen voi asentaa vapaammin kuin kiinteän kameran....
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:24
« Vastaus #19 : 15.05.2019 kello on 17:10 »
Mulla on 2x8 kameraa kahdella tallentimella käytössä....
Kaikki langattomia ja tallentavat kovalevyille. Kauimmaiset kamerat ovat 100 m päässä ja ovat yhteydessä suunta-antenneilla. Tallentimet ovat kytkettynä reitittimeen, josta realiaikainen yhteys vaikkapa kännykkään.
Ajoittain pieniä katkoksia, mutta illansuussa ja yöllä pelaavat hyvin ja yökuva on lähes päiväkuvan veroista mustavalkoisena.
« Vastaus #20 : 16.05.2019 kello on 08:07 »
Tuo on sijoituspaikka kohtainen mikä toimii ja mikä ei. Jos välissä on seinää, puita tms niin saattaa olla että wifi ei kovin kauas kanna. Suunta antennit yms maksaa extraa. Kaapeli on suht halpaa.
Kotitalouslaitteiss a pienet hetkelliset katkot voi hyväksyä mutta ammattikäytössä ei.
Joissain kameroissa on ollut vähä sellasta probleemia että kun wifi pätkäsee niin kamera ei lähdekään tulille automatic...toiset taas menee ihan sukkana päälle.
Ja jos asennuspisteeseen ei mene sähköä niin sitten jos joutuu vetämään joka tapauksessa jonkun kaapelin niin sitten tollanen poe lan on kovasti näppärä...eikä tarvihe edes sähkömiestä.
Oma lukunsa on tietty sitten nuo kokonaan langattomat laitteet, joissa akku ja aurinkokenno ja GSM lähetys, ne ei tarvi lania eikä wifiä.
Jos kotitalouslaatu riittää niin kameroita saa nykyjään suorastaan järkyttävän edullisesti... esim
https://www.aliexpress.com/item/32933646717.html
1 teran kovalevytallentimel la 8 kameraa wifillä 265 eur!
Ja nuo on ihan toimivia kameroita, yks tollanen ollut koekäytössä ja pelittää ihan ookoo kotitaloustarpeiksi .
Ominaisuuksia ei tietty läheskään yhtä paljoa kuin tuollasessa HIKvisionissa mutta useimmille riittävästi ja pimeässä yöllä näkee aivan ookoo.
« Vastaus #21 : 26.05.2019 kello on 22:58 »
nyt on tullut muutaman viikon kokemus tuosta hikvision domesta ja toimii aikas hyvin.
Kun käyttää intrusion detectionia niin virhehälyjä ei ole tullut.
Ei haittaa vesipisarat eikä lentävät itikat.  Thumb
ELi älykäs valvonta...piirretä än alue jota halutaan valvoa...annetaan herkkyys ja aika jonka tunkeutujan on oltava ruudussa jotta häly tulee.
Tuolla saa rajattua pois sateen ja lentävät eliöt.
« Vastaus #22 : 12.11.2019 kello on 11:29 »
Äsken kävi edustaja kameroita näyttämässä.
Edullinen sisäkäyttöön (59 €) soveltuva käänneltävä Pan/Tilt kamera vaikutti hintaansa nähden houkuttelevalta. -10c kuitenkin vielä pitäisi toimia speksien mukaan. Suomenkieliset hallintasoftat.
Reolink E1
https://www.sandcom.fi/tuotteet/ip-kamerat/kamerat/reolink-e1-langaton-kamera-sisakayttoon.html
« Vastaus #23 : 12.11.2019 kello on 12:36 »
Ei paha tarjous...kun on takuut yms mukana
Tuossa vertailu
https://www.aliexpress.com/item/4000183351732.html
32 euroa saksasta toimitettuna kotio
Kääntymätön mutta laajakulma
https://www.data-systems.fi/tuote/mi-home-security-camera-basic-1080p/
Jotain huonettako haluat valvoa?
Jos haluaa häiriö varmuutta ja vähemmän turhia havaintoja niin kantsii ottaa noita ammattimalleja esim...
https://www.data-systems.fi/tuote/hikvision-mini-pt-ir-1280x960-25fps/
jos taas haluat oikein salaisesti valvoa niin
https://www.e-ville.com/fi/44-valvontakamerat/29206-ruuvi-piilokamera.html
 8)
