Kirjoittaja Aihe: Solifer S5 valot välkkyy  (Luettu 66980 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.07.2022 kello on 16:22
« : 24.03.2019 kello on 15:58 »
Morjens  hommasin viime syksynä vaihtovaunun  Solifer  s 5.hieno vaunu mutta onko   vika  vai ominaisuus  valot välkkyy .Eli onko laturissa vikaa vai  kuuluuko valojen välkkyä latauksen tahdissa.Minusta ei hyvä .
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:47
Vs: Solifer S5 valot välkkyy
« Vastaus #1 : 24.03.2019 kello on 16:18 »
  Vaikuttaa siltä että laturi ei osaa päättää ladatakko vai ei, ei kuulu välkkyä.
  Jos löydät laturin merkin, täällä saattaa löytyy korjaaja/jia erimerkkisille latureille?
  • Vs: Solifer S5 valot välkkyy
    « Vastaus #2 : 24.03.2019 kello on 16:20 »
    Onkohan akku kunnossa?
    « Vastaus #3 : 24.03.2019 kello on 18:27 »
    ettei olisi kuuluisa maa vika. vaikea todeta mittaamalla mutta aiheuttaa erikoisia asioita.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:37
    « Vastaus #4 : 24.03.2019 kello on 19:40 »
    Niin, minkä piikkiin tuon laittaa, jos kyse on "siitä vilkkumisesta" jonka miellän olevan kyseessä - mullakin 80-luvun solkussa oli the Matti -laturi, ja kun kuormana oli vain 1-2 kpl 20W hehkulamppuja, niin masa nosteli latausjännitettä minuutin välein (valot kirjastui) hetkeksi.. Ja sitten taas masan rele napsahti, ja valot aavistuksen himmeni - jotain 1-2V sahaili jännite puolikuntoisella akulla..
    Minusta ominaisuus matiakselle..
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:43
    « Vastaus #5 : 24.03.2019 kello on 19:46 »
    Tuossa ei ole Mattia, iästä riippuen pari vaihtoehtoa. Akkua veikkaan huonoksi.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:40
    « Vastaus #6 : 24.03.2019 kello on 21:32 »
    Jos se on kuvan laturi niin se on ominaisuus, jota pystyy kyllä parantamaan.
    « Vastaus #7 : 25.03.2019 kello on 16:47 »
    Morjens  kiitos vastauksista sähkökeskus  kuvan mukainen .Testasin  voltti lukemat liikkuu 12.9--13.8  alueella  kun lataa.Muutaman sekunnin välein välkkyy  kun lataus toiminnassa.Laitoin toisen akun  sama  juttu  akku kunnossa.Pitäiskö vaihtaa  ledi lamput halogeenien tilalle olis kulutus pienempi.Mitäs korjaus toimenpiteitä pitäis tehdä jotta laturi toimis paremmin.Onko  ledi lampuissa suurempi peli vara kirkauden ja jännitteen kanssa vaikuttaako lataus jännite lampun kirkauteen ettei välkkyis niin paljon.
    « Vastaus #8 : 25.03.2019 kello on 19:05 »
    Säädä se latausjännite 14,4 volttiin niin ei vilku niin tiiviisti jos ollenkaan. Mittaa ennen säätöä, mitä on latausjännite laturin päässä ja akun päässä, onko isokin ero?
    « Vastaus #9 : 26.03.2019 kello on 06:34 »
    Mitenkä tuota säädetään?
    « Vastaus #10 : 26.03.2019 kello on 08:29 »
    Näin.
    « Vastaus #11 : 26.03.2019 kello on 08:34 »
    Näin.
    Ilmeisesti kannattaa säätää virrat päällä ja akkuun kytkettynä?
    Silloin kannattaa huomata jännitteelliset 230V liittimet, ettei ota kynsille ;)
    « Vastaus #12 : 26.03.2019 kello on 08:35 »
    Ei näitä säätöjä kannatakkaan tehdä jos ei ymmärrä mitä tekee ja miten tekee. ;)
    « Vastaus #13 : 26.03.2019 kello on 08:38 »
     Thumb  ;D
    Säätäjiä vaan on täälläkin joka lähtöön (ja vaunuun) ;)
    « Vastaus #14 : 26.03.2019 kello on 14:38 »
    Ihan vaan mielenkiinnosta kysyin mistä säädetään  ;)
