Kirjoittaja Aihe: Saksalaiset 11kg alupullot.  (Luettu 7941 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:11
« : 16.08.2011 kello on 14:19 »
Soommoro!
Saako näihin Suomesta kaasua vai onko romutavaraa?
  • Viimeksi paikalla:19.06.2026 kello on 15:26
Vs: Saksalaiset 11kg alupullot.
« Vastaus #1 : 16.08.2011 kello on 15:02 »
Eipä taida saada, edes teräspulloihin. Jos jossain kuitenkin saa, niin johan kiinnostaa tieto minuakin.
Mutta ei ne romutavaraa ole, molemmat tyhjinä mukaan kun lähtee Saksaan reissuun ja siellä vaihto täysiin. Vaihto on halvempaa kuin Suomessa. Luulisi niistä jotain saavan Suomessakin, laita myyntiin jos et tarvi.
Mulla on neljä teräspulloa hallussa, mutta niistä on vasta yksi tyhjä. :)
« Vastaus #2 : 16.08.2011 kello on 15:12 »
Soommoro!
Tarvii säilyttää tulevaisuutta varten. Olis vaan niin mukavia käyttää.
Itsellä 1,5 tyhjää.
« Vastaus #3 : 16.08.2011 kello on 15:24 »
Konkarit osaavat myös tuon sakulestin täyttöhomman  ;D
Tässä linkki ao. hlön kuvastoon - sattui silmään tuolla Etuteltassa  8)
« Vastaus #4 : 16.08.2011 kello on 16:32 »
Ihan laillista ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:47
« Vastaus #5 : 16.08.2011 kello on 17:34 »
Onnex se R.L tekee ton jossain puskissa, ei mosahda korvan juuressa  :D
« Vastaus #6 : 16.08.2011 kello on 17:49 »
Melkein kävisin myös sanomassa, jos vaunun vieressä alkais tuollaista tekemään.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:45
« Vastaus #7 : 16.08.2011 kello on 18:58 »
Saa täytettyä Suomessa johonkin hintaan.
Karavaanarien sivuilta kopioitua:
Propaanikaasun täyttöä
Ulkomaalaiset karavaanarit, joilla on käytössään erikokoisia tai eri venttiileillä varustettuja kaasupulloja, voivat tilata propaanikaasun täyttöajan seuraavista täyttölaitoksista:
Interenergy / Presso-Center Ltd
Kirkniementie 5
08800 Kirkniemi (Lohja)
puh. (019) 340 451
Oy Innogas Ab
Nesteentie 424
06850 Kulloo (Porvoon jalostamon alueella)
puh. 050 937 564 tuotantopääll. Kari Suoja
« Vastaus #8 : 16.08.2011 kello on 20:03 »
no mikä tuossa nyt voi mojahtaa, jos letkut ja liitokset kunnossa.  ??? Ja jos vuotoa on niin ei mee vähään aikaan tulta näyttämään.  :D
« Vastaus #9 : 16.08.2011 kello on 21:25 »
Kipinä taitaa riittää. Sellainen voi syntyä mistä vaan, esimerkiksi metallien kohdatessa toisensa. Tuossa kuvan virityksessä on monia mahdollisuuksia siihen.  :(
« Vastaus #10 : 16.08.2011 kello on 22:20 »
Minun mielest noin suurinpiirtein yhtämonta ku pullon vaihdoss yleesäkki.. ja periaattees just noin ne täytetään liikkeessäki sillä erotuksella ett niil on pumppu ja vaaka. tollai ei oikeen saa ku seittemän kiloo 11 kilon pulloon.. sama homma ku hiili dioksiidin kans. ja toi tilahan näytti erittöin hyvin tuuletulta...
« Vastaus #11 : 17.08.2011 kello on 08:20 »
Ainakin paikassa missä täytin Itävallassa suomipullon. Oli touhu vähemmän viritystä. Oli todellakin vaaka, tuulettimet imi kaasut joka seinältä (lattianrajasta) pois, alueelle ei päässyt tupakin kanssa. Ja maadoitukset oli kaikissa putkissa. Laittoi jopa pulloonkin maadoituksen kiinni. No kaikki tavallaan, suotakoon se heille kun tekevät tarpeeksi kaukana immeisistä
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:08
« Vastaus #12 : 17.08.2011 kello on 14:34 »
Tuohon samaan tyyliin niitä seitsemmänkymmentä luvun puolivälissä, letkun jatkona työskenellessä, täyteltiin.
Kas kun kaasu painaa enemmän kuin ilma, niin alaspäinhän se tulee, kun reitin löytää. Eli letkuun vain sopivat sovitteen molempiin päihin
ja toinen pullo ylösalaisin ylemmäs ja alempi täyttyy hissukseen. Eli ei kiireisen hommaa ja ilmeisesti nykyisin laitonta, joten en neuvonut miten tehdään, vaan miten ei saa tehdä.
« Vastaus #13 : 18.08.2011 kello on 21:01 »
Sorry kirotus viheet on tainny vdka tehä tehtäväsä edellisess.. viell o neljä pulloo... joskos se loppu työ viikko meniss sill....
