Kirjoittaja Aihe: Halpa peruutuskamera  (Luettu 29384 kertaa)
Vs: Halpa peruutuskamera
« Vastaus #15 : 18.03.2019 kello on 19:08 »
Mitenköhän sitä on ennen pärjätty ilman kameraa kolhuja tekemättä ::) :-*
Jos oli paha paikka, niin kaveri oli takana katsomassa ja opastamassa.
Kädessä oli pieni ULA-lähetin ja ohjeet kuului radiosta.   :laugh:
« Vastaus #16 : 18.03.2019 kello on 19:31 »
Itsellä käytössä autossa peruutuspeilin päälle asennettu peruutuspeilinäyttö, jossa kiinni 2 kpl kameroita vaunun perässä. Kamerta ovat koko ajan päällä, toinen näyttää lähelle ja toinen kauemmas. Näytöstä valitaan kumpaa kameraa haluaa katsoa. 'Taustapeiliin' vilkaisu toimii näin samalla tavalla kuin ilman vaunuakin eli käyttö on luontevaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:23
« Vastaus #17 : 18.03.2019 kello on 23:27 »
Tuli tuossa mieleen halvasta, entäs jos valjastaisi jonkun wanhan phonen per.kameraksi. Siis appi phoneen ja phone vaikka vaunun takaikkunalle. Siitä se on näpsä johdottaa USB-laturiinkin ja näin pysyy phone hengissä. Vaunun sisällä on myös kuivaa ja pölytöntä, joten nekin ongelmat on samalla ratkaistu. Veturissa sitten vaan kytkeytyy tuohon vaunu-phonen omaan wifiin ja katselee omalla kännyllä niitä vaunu-kameran näkymiä. Investointi on jo aikalailla 0;- noita appeja kun on ilmaisiakin ko. tarkoitukseen ihan hyvin tarjolla, esim. joko security cam tai baby cam alla 8)
  • Viimeksi paikalla: 2.11.2026 kello on 16:38
« Vastaus #18 : 19.03.2019 kello on 09:22 »
wifi-av lähetin itsellä käytössä, tuolla saa kameran näkymään kännystä, tabletista jne jne. ja kantama riittää hienosti.
« Vastaus #19 : 25.03.2019 kello on 21:54 »
  En tiedä millainen halpa kamerapaketti aloittajalla on?
  Ensimmäisen itse laitoin  2015 kesällä, se oli kotimaiselta myyjältä. Näyttö on käytössä edelleen. Kamera kesti n. vuoden, kun suunnittelin pitkään asentamista, takuu ehti päättyä. Kuivaamalla + liimaamalla meni jonkun aikaa. Olin tähän muuten tyytyväinen.
  Toisen kameran ostin toiselta kotimaiselta myyjältä, se oli mielestäni liian kapeakatseinen.
  Kolmannen ostin samalta myyjältä, siihen olin tyytyväinen. Taisi mennä yli kaksi vuotta.
  Neljännen tilasin ulkomailta, tilasin viidennenkin samalla varastoon, eri paketissa ne tulivat, etten säästänyt postikuluissa.
  Viides täytyy kohta pistää, kun vettä näkyy olevan tossa neljännessä, puolen vuoden käytöllä, tai ainakin kuivata+ liimata.
  Vaunussa on edelleen ensimmäinen kamera. :D
  Opelissa se on takaluukussa, ei varmaan tuo luukun sulkeminen pidennä kameran ikää--luulisin.
« Vastaus #20 : 25.03.2019 kello on 22:55 »
Jopas on ollut tuuria  ;)
Mulla yks ja sama Rimorissa 11v - vaan meni hyvin toimiva (myös pimeässä) auton mukana. Nyt pitää uutta katella ylös.. 9" toosaan saa muistaakseni 4 kameraa..
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:26
« Vastaus #21 : 26.03.2019 kello on 07:37 »
Mulla sama Wifi sydeemi, toimii hyvin, näyttönä 7" anroid radio Thumb  Ps. Helppo asentaa varsinkin varmasti soiva peli asuntovaunu harrastajille, kun ei tarvii vaunuun mitään johtoja vedellä.
« Vastaus #22 : 26.03.2019 kello on 08:03 »
Kovasti on huonoa laatua ollut jos kamerat kestää vaan vuoden.  :o
Eivät kai ole myyneet kiinan kuraa suomi priimana?
Itellä on eka asennus vuodelta 2009 ja se toimii edelleen ilman moitteita.
Saksasta tilattu tuplakamera. IR ledit ja huurteenpoisto lämmitys. Milspek/ilmailu liittimet.
Noihin halpismalleihin kannattaa katsoa johdon sisäänmenoa, siihen silikonia tai butyylimassaa lisävarmistukseksi niin saattaa olla parempi kuin uusi.
Av kaapelin liitin kannattaa teipata, on aika löysiä.
« Vastaus #23 : 26.03.2019 kello on 08:29 »
   Varmaan tuo kuraisen takaluukun kiinni paiskaaminen, ja painepesurilla pesu (harvoin) ovat vaikuttaneet asiaan, pitää seuraava pestä ämpäristä-- niin ja onhan mulla sinne pissapoikakin.
  Ei suomimyyjät ole suomalaisksi väittäneet.
  Pedelediltä   taidan seruraavat ottaa?
              https://www.pedeled.fi/epages/pedeled.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014092302/Products/24-PLPK-A12L
« Vastaus #24 : 26.03.2019 kello on 08:32 »
Joo, laittakaapas linkkejä Thumb (ei niistä huonoista niinkään)
« Vastaus #25 : 26.03.2019 kello on 09:25 »
Tuossa oma kokoonpano ja kamera kytketty langattomaan lähettimeen, tabletista löytyy sitten kaikki muukin tarpeellinen, navit jne jne.
« Vastaus #26 : 26.03.2019 kello on 09:53 »
Minua myös linkit kiinnostaa - Halpa, mutta toimiva.  Ja langattomasti vaunun perältä  ;)
« Vastaus #27 : 26.03.2019 kello on 09:58 »
Näitähän riittää...tässä vähä samanlaisia kuin yllä
https://www.aliexpress.com/item/12-LED-Light-Night-Vision-Car-Rear-View-Camera-Kit-Reverse-Backup-Parking-Camera-170-Wide/32976848476.html
https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Waterproof-12-LED-Night-Vision-Car-CCD-Rear-View-Camera-Reverse-Camera-With-3/32801283096.html
Seuraavaksi tulossa testiin tällänen
https://www.aliexpress.com/item/Wireless-Night-Vision-IR-Cam-Car-Reverse-Back-Up-Camera-with-EU-Plate-Frame/32463357189.html
Suomalainen EU laatta on vähän kapeampi kuin tuo EU EU laatta eli pitää vähän leikatata pois reunoista tai laittaa koriste.
Mutta IR valaistus on parempi kuin näkyvä led. Saa langallisena tai langattomana.
Rapsaa tulossa kun kusti on polkenut ovelle.
Tämä seuraava on kovasti samannäköinen kuin on ollut Mkulkineessa jo 10 vuotta.
https://www.amazon.com/KNRAGHO-Double-Backup-Camera-Connector-x/dp/B073QNGWLB
Toinen kamera hoitaa peruutuspeilin virkaa ja toinen kuvaa lähimaastoa peruutettaessa.
Ja tälläsellä saa melkeen minkä tahansa kamera-monitori systeemin lagattomaksi.
https://www.aliexpress.com/item/2-4-Ghz-Wireless-Rear-View-Camera-RCA-Video-Transmitter-Receiver-Kit-for-Car-Rearview-Monitor/32834816413.html
Kiinan pojilta saa näköjään myös Dual cameraa
https://www.aliexpress.com/item/Outdoor-Car-Rear-View-Camera-Security-Car-Parking-System-HD-Dual-Cam-Reverse-Camera-Waterproof-IR/32809182715.html
Tollanen vois olla hyvä vaunuun... ajettaessa peruutuspeili tavallaan vaunun läpi ja peruutettaessa lähikuva vaunun perästä.
« Vastaus #28 : 26.03.2019 kello on 10:09 »
Wow!
Tuolla pärjää jo hyvin kisassa kellä on isoin     näyttö.  Thumb
« Vastaus #29 : 26.03.2019 kello on 10:16 »
Itsellä näin: vaunun takana kamera jolle jännite takavaloilta, kamerasta rca johto auton takapäähän jossa langaton lähetin. Tällä systeemillä kaikki liittimet jää suojaan ja lähettimen kantomatka erittäin lyhyeksi vaikka omalla lähettimellä kun testasin niin kuva löytyi tablettiin vielä 100m päästäkin. Lähetin taisi maksaa noin 20€ ja kiinan kameroita infrapunalla tilasin aikoinaan nipun, taisi olla pari euroa kpl. Kuvan saa vaikka kännykkään niin erillisiä näyttöjä ei välttämättä tarvita.
