Kirjoittaja Aihe: Vanhempien autojen putket  (Luettu 12069 kertaa)
Vs: Vanhempien autojen putket
« Vastaus #15 : 13.03.2019 kello on 17:59 »
uusien putkien asennuksessa saattaa myös syntyä virheitä ja olla viallisia komponentteja joten kannattaa pari kertaa miettiä....
Onkohan tuo 3000 euroa vähän sama kuin nuo nimeltämainitematto mat putkifirmat jotka tarjosi vanhemmillekin about 15000 putkiremonttia, jonka sitten teki yksityinen putkimies 3000 eurolla...
« Vastaus #16 : 13.03.2019 kello on 18:33 »
Tuo firma on ammattifirma, vaihtaavat  jos haluat uuden alusta koriin jos olet sattunut ostamaan semmoisen mikä kestää, eikä mätäne ;)
https://www.riepert.de/
  • Viimeksi paikalla:12.07.2019 kello on 14:57
« Vastaus #17 : 14.03.2019 kello on 14:24 »
Eli jos nyt siis ymmärsin oikein, niin teoriassa on mahdollista, että vanhan auton muoviputket tarvitsisi vaihtaa, mutta käytännössä ei tarkoita sitä, että kaikki 20v vanhat alden tai muiden järjestelmien vesiputket olisi vaihtokuntoisia? Ja että tuo 3000e olisi korjausliikkeen hinta, ja jos jotain tarvitsisi vaihtaa niin tuskin maksaisi noin paljon itse tehtynä?
Mikäs siinä, jos karavaaniliikkeen pitäjä on löytänyt hyvän markkinaraon itselleen pelottelemalla meitä paremmin tietämättömiä vesivahingoilla :D
Luulisin kuitenkin, että jos tämä olisi niin yleinen ongelma kuin mitä artikkelista ymmärsin, olisi täälläkin porukkaa jolla on ollut ongelmia vanhojen putkien kanssa... En sitten tiedä onko mahdollista autoa ostaessa jotenkin silmämääräisesti arvioida putkitusten kuntoa vai onko kyseessä lähinnä tuuripeli sen kanssa, kuinka aikaisemmat omistajat ovat autoa kohdelleet.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
« Vastaus #18 : 14.03.2019 kello on 14:52 »
tuurilla ne lentokoneetkin pysyy ilmassa....
ei sieltä montaa litraa karkaa jos vuotaa...ja tuskin vuotaakaan....
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #19 : 14.03.2019 kello on 15:01 »
Ainut mikä omassa autossa on vuotanut, oli Suihkun lattiakaivon hajulukko.
Tietty, jos jättää pumpun päälle lähtiessään kaupungille, voi paineletkun pettäessä olla jo auton ulkopuolellakin. Jos pumpun sammuttaa, ei montaa litraa karkaa ja sen huomaa pumpun ylimääräisistä käynnistyksistä.
« Vastaus #20 : 14.03.2019 kello on 19:14 »
Eiköhän se mene niin, että jos jostain vuotaa, niin sitten vaihdetaan siitä kohtaa. Olen yli kymmenen vuotta seurannut näitä foorumeita ja koskaan ei kukaan ole kertonut täyttä putkiremonttia kulkineeseen tehneensä. Muuten en tiedä, kun olen rumatikkimiehiä. Niissä ei putket juuri vuoda. :)
« Vastaus #21 : 14.03.2019 kello on 19:19 »
Sama tuli mieleen,kai nuista ois kirjoiteltu jos ois remontteja tehty?Haiskahtaa mielestäni hieman keksityltä ongelmalta.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #22 : 14.03.2019 kello on 19:44 »
Edelleen, onko jossain aldessa lämmitysputket muovia? Jutussa  puhuttiin muoviputkista, joilla lienee tarkoitetaan painevesipuolta. Joka löytynee myös trumasta. Voisi kuvitella, että ongelma voisi olla todennäköisempi järjestelmässä, jossa on jatkuvasti paine.. Ja moinen itsellänikin on.
« Vastaus #23 : 14.03.2019 kello on 20:25 »
Ei, alumiiniputket ja alumiinipatterit, jossain kulmissa voi olla kumiletkut
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #24 : 14.03.2019 kello on 20:32 »
No näin olen itsekin ymmärtänyt ja jos nesteet on edes joskus vaihdettu niin tuskin on tarvetta aluputkia vaihdella. Letkun pätkät jos niitä alkaa hajoamaan. Paineeton letku ei paljoa vuoda vaikka siihen pykimä tulisikin. Huomaa sitten kun paisarissa alkaa pinta laskea liian vauhdikkaasti.
« Vastaus #25 : 14.03.2019 kello on 20:39 »
Näitä noin 25-30 vuoden ikäisiä vaunuja ollut tässä viimeisen 5 vuoden aikana useita.  Yhdessäkään vaunussa ei ole vuotanut putkisto.
Sanoisin Urbaania Legendaa putkien vaihto. Eikä mitään järkeä vaihtaa koko putkistoa. Jos vuotaa korjaa sen kohdan.  Kumiletku ei paljon maksa.
