Kirjoittaja Aihe: Truma 6002 varaosat loppumassa  (Luettu 27672 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:47
Vs: Truma 6002 varaosat loppumassa
« Vastaus #15 : 22.08.2019 kello on 16:41 »
Moottorien yhteydessä on aina puhuttu johtojen väreistä....
Entäs kun moottoreita on pilvin pimein pienillä koodieroilla mutta johdot on oikeat?
  • Viimeksi paikalla: 6.05.2026 kello on 16:51
« Vastaus #16 : 24.08.2019 kello on 10:00 »
Tuossa omassani 3402 tulee liittimelle punainen/musta moottorissa kuitenkin musta/valkoinen on se toiminut.
Eikö nuo moottorit ole samoja 3402/6002 ?
« Vastaus #17 : 24.08.2019 kello on 12:47 »
Riippuu siitä mikä alkuperäinen. Syöttö on aina punamusta
« Vastaus #18 : 24.08.2019 kello on 16:43 »
Oikein, puhutaan moottorin johdosta ei pannulta tulevasta kun se on aina pu/mu.
« Vastaus #19 : 24.08.2019 kello on 17:32 »
Parempaa kuvaa ei ole tähän hätään.
« Vastaus #20 : 24.08.2019 kello on 20:31 »
Ihan hyvä kuva.
Ja tätä juuri tarkoitin: Liekö missään listaa, josta selviäisi, mitkä kaikki sopivat mihinkin?
Alkuperäinen on 34000-64100-05 ja 34000-77300 pitäisi myös olla sopiva.
Sitten on vielä muitakin samoilla mitoilla, liittimillä ja johdoilla....   :o
« Vastaus #21 : 24.08.2019 kello on 21:34 »
Ihan hyvä kuva.
Mitä minä tutkin niin kaikki mitkä 6002 tarjolla ja värit oikeat käy. Jostain kumman syystä mallinumeroita oli olemassa paljon.
« Vastaus #22 : 24.08.2019 kello on 22:12 »
Eikö tuon puhaltimen korvaamista kukaan ole tutkinut?
Ei kai Truma niitä itse ole tehnyt.
« Vastaus #23 : 24.08.2019 kello on 22:16 »
Onko nämä kuitenkin samoja 3402 ja 6002 jos samat johdot
Mikähän näissä yleensä loppuu hiilet ehkä laakerit pikeentyneessä öljyssä etulaakerin saisi ehkä voideltua akselia pitkin eipä kai muuta tehtävissä.
« Vastaus #24 : 24.08.2019 kello on 22:31 »
Kollektori kuluu, hiilet kuluvat. Ei kai nuo laakerit? Purin Turkissa omani. Siinä laakerit ok, muut mainitsemani loppu.
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:26.01.2020 kello on 15:46
« Vastaus #25 : 29.12.2019 kello on 14:27 »
Minulta meni 34000-64100-05 puhallinmoottori entiseksi, kollektori oli kulunut loppuun.
Osaako kukaan sanoa mistä saisi ostettua korvaavan moottorin, 34000-77300 ilmeisesti kävisi mutta mistään ei löydy.
Tai mikä muu moottori kävisi tilalle ??
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #26 : 29.12.2019 kello on 21:02 »
Truma 34000-70500 . Tuo toimii ja modaaja löytyy tältä foorumilta. Truma osion valvojalle yv.
  • Päivämatkailija
« Vastaus #27 : 25.01.2020 kello on 16:43 »
Löytyykö keneltäkään teknisiä arvoja näistä moottoreista ??
Virran kulutus eri jännitteillä ja raja-arvot piirilevyllä !!
  • Viimeksi paikalla:31.07.2026 kello on 00:49
« Vastaus #28 : 5.03.2020 kello on 09:53 »
Kuvassa 10v käytössä ollut, kunnon tarkistusta varten avattu c6002 kiertoilmapuhallin. Hiilet puoliksi kuluneet, kollektorissa vielä kulutettavaa noin 1mm joten eiköhän tällä vielä käyttöaikaa muutama vuosi. Hiilipölyjen puhdistus, hiilien jousen 1,5mm venytys, jotta jousivoima riittää takaamaan hiilien kosketuksen kollektoriin, kollektorin lamellien välien puhdistus ja hiukan konstikas kokoonpano. Rungon sisällä oleva kestomagneetti imaisee ankkurin voimalla sisään, se pitää jarruttaa jotta hiilet pysyy kollektorilla.
... Huom. Kännykässä kuva ei ehkä näy kokonaisena, siirrä kuvaa tai sitä voi zoomata...
 Mikä voiteluaine akselin laakereihin?
« Viimeksi muokattu: 5.03.2020 kello on 10:36 »
« Vastaus #29 : 5.03.2020 kello on 10:07 »
Teflon rasva jota saa spreinä.
https://www.partco.fi/fi/tyoekalut/huoltosprayt/17688-prf-teflube-220ml.html
« Viimeksi muokattu: 7.11.2022 kello on 17:59 »
