Aihe: Volvon 7-napainen 13-napaiseksi (Luettu 171261 kertaa)
« Vastaus #166 : 9.07.2017 kello on 13:31 »
Kyllä tökkeli on aina kiinni kun vaunukoukussa, kaasulla yleensä jääkaappi päällä.
Nykyautoissa ei taida tullakkaan virtaa muualle kun 13 napaisen latauslatausnastaan jollei autossa ole virrat päällä että sinänsä ei ongelmaa pitää sitä töpseliä kiinni.
« Vastaus #167 : 9.07.2017 kello on 19:45 »
« Vastaus #168 : 9.07.2017 kello on 21:00 »
Edelleenkin olen sitämieltä, latausnastaan tulee virta vain virtalukon ohjaamana tai viisaammin silloin kun auto lataa. Jatkuvaan virtaan tulee luonnollisesti virta aina. Eiköhän tuo systeemi ole tarkoitettu toimimaan alunperin siten että jatkuvasta virrasta otetaan vaunuun virtaa esim. valaistukseen yms. pieneen kulutukseen ja akkua ladataan latauspiuhalla. Olisko järkevää kytkeä autosta tuleva lataus vaunun akkuun ja myös jääkaapin 12V akusta omalla piuhalla. Muu sähkö otettaisiin vaunun akulta tehodiodin kautta ja auton jatkuva virta ei menisi akulle, vaan tuon diodin toiselle puolelle?
« Vastaus #169 : 20.01.2018 kello on 09:54 »
Ilkka 20.1.2018 Katsastaja ei ollut hyväksyt Volvon 7-napaista ja vaunun 13-napaista yhdistelmää.
« Vastaus #170 : 20.01.2018 kello on 10:53 »
Ilkka 20.1.2018
Tuon on meille kaikille selvä asia, vaunua jossa on takasumuvalo ja peruutusvalo ei voi katsastaa autolla jossa ne ei toimi. Katteus puhuu kuitenkin paskaa. Vaikka vaihtaisi alkuperäisen johtosarjan, ei hommaan saa Volvossa menemään niinpaljoa että auton vaihto olisi kannattavampaa.
« Vastaus #171 : 20.01.2018 kello on 11:31 »
Ilkka 20.1.2018 Katsastaja ei ollut hyväksyt Volvon 7-napaista ja vaunun 13-napaista yhdistelmää. (Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.)
Ai se oli tämä juttu.... Eihän mikään ole 'kielettyä' mutta valojen pitää toimia, tottakai. Päivämäärät ratkaisevat, minkä valojen.
« Vastaus #172 : 20.01.2018 kello on 11:51 »
Katsastin vuoden 2010 vaununi v 2012, katsastaja epäröi , autossa 7, vaunuaas 13, tutki papereitaan ja totesi että uusi määräys astunut voimaan vähän jälkeen minun vaununi rekisteröinnin, meni läpi.
« Vastaus #173 : 20.01.2018 kello on 14:40 »
Kiinnosti itseä sen verran, että kysyin tästäkin asiasta katsastuskonttorilt a. Mikäli kävit katsastamassa vain vaunua, katsastusmiehellä ei ole asiaa urputtaa auton pistokkeista. Sanoa toki voi jos pistoke on määräysten vastainen. Aika vaikea hylätä autoa oli siinä mikä pistoke tahansa, jos sitä ei oltu edes katsastamassa ja vaunussa puolestaan sai olla kumpi tahansa pistoke. Katsastuskonttorin mukaan poliisi voi tiellä puuttua asiaan, mutta ei katsastusmies konttorilla pl. tietysti neuvoa asiasta.
« Vastaus #174 : 20.01.2018 kello on 15:04 »
Asemilla on testerit joilla voivat kokeilla valojen toimivuuden ja toki myös auton pistokkeen. Jos vaunun peruutusvalo ei toimi niin siitä tietty merkintä huolimatta siitä mikä auton pistokkeen tyyppi on. Aikoinaan katsastettiin yhdistelmä ja autolla sai vetää ainoastan sen rekisteriotteeseen merkityt kärryt/vaunut, seuraavaksi tuli ristiinkytkentä, siitäkin merkintä jos auto oli hyväksytty ristikytkentään ja kärry. Ristiinkytkentähyvä ksytyssä valot ja vetokuulan korkeus on standardin mukaiset.
« Vastaus #175 : 20.01.2018 kello on 15:29 »
Ei sen tarvii urputtaa auton pistokkeesta. Pitää vaan vaatia että vaunun valot toimii. Vähintään huomautus toimimattomista valoista ja 1kk korjausaikaa.
« Vastaus #176 : 20.01.2018 kello on 15:58 »
Näin juuri, jos autossa 7 nap ja perävaunussa 13nap niin testerillä katottava toimiiko perävaunun kaikki valot.
« Vastaus #177 : 20.01.2018 kello on 16:02 »
Katsastuksessahan tutkitaan KATSASTETTAVAA, ei vetäjää. Tien päällä voi poliisi sitten huomauttaa toimimattomista peruutusvaloista. Tytär aikoinaan sai huomautuksen vaunun toimimattomasta takasumuvalosta. Toimi se, vaan ei Volvosta tullut sähvöä. Jäi onneksi seuraavan ongelmaksi....
« Vastaus #178 : 10.01.2021 kello on 14:24 »
Uudemman Volvon johtosarja liittimiä vaille valmis. Tässä uudemmassa oli kaikki liitinnastat isompaa mallia, niin eipä ollutkaan itellä varastossa yhtään. Meni Wetterilläkin tilaukseen.  Tähän III-koppaseen tarvitaan 8kpl liitinnastoja varaosanumerolla 30656637. 7-napaisessa niitä on 6kpl, mutta taidan laittaa kaikki uudesta tavarasta, niin jää tuo vanha sarja käyttökelpoiseksi.
« Vastaus #179 : 10.01.2021 kello on 16:58 »
Käykö sama trailer boksi ?
