Kirjoittaja Aihe: Volvon 7-napainen 13-napaiseksi  (Luettu 171269 kertaa)
Vs: Volvon 7-napainen 13-napaiseksi
« Vastaus #15 : 24.11.2012 kello on 17:38 »
Maksaa originelli piuhasarja vajaan satasen + rahti
http://eshop.original-teile.de/index.php?sid=659c8d07d37bd24ca65dbd562c290141&cl=search&searchparam=30664650&lang=1&&listtype=search&searchparam=30664650
Muistaakseni sinisellä tiskillä ~150€
« Vastaus #16 : 24.11.2012 kello on 17:51 »
Antaa olla sen pistokkeen sielä peräpäässä mikä sinne laitettu ThumbMitä niitä muuttelemaan puskaparkkiin vaan ja ainoastaan agrigaatti ;) Kuka sielä metsän keskellä kuntelee sen sievää nelitahti ääntä Thumb
« Vastaus #17 : 24.11.2012 kello on 19:11 »
Nykyvaunuissa ei tuo 7 napainen riitä mihinkään. Varsinkin puskalaiset tarttee tuon akun latauksen ja jääkaapin syötön. Varsinki kun sumutakavalo ja peruutusvalo vaativat osansa. Ja minä en ainakaan kuuntele mitään muuta pärisevää kuin luonnolliset äänet 8)
« Vastaus #18 : 24.11.2012 kello on 19:14 »
Minäkin tinailin, kun piti Hymeriin laittaa rasia. Etupäässä oli kaikki jo paikoillaan ja johto lähti kohti auton perää... Taka-akselin kohdalla on viimonen liitin ja sen jälkeen oli johto vedetty sivuleikkureilla poikki ja liitin täyteen kittiä!  :o
Liittimen sai onneksi purettua ja sitten vaan johdontumppeihin tinalla jatkoa. Kaikki toimi, eikä mitään herjoja tullut ruudulle.  :D
« Vastaus #19 : 24.11.2012 kello on 19:16 »
Jos nyt kuuntelist viherpeipojen viserrystä ja neli tahti honda ei hirvee ero ;) :D J a ei varsinkaan kun on kiima :D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:08
« Vastaus #20 : 24.11.2012 kello on 19:20 »
Viherpeipolla,hondalla vai sulla?? Kiima meinaan.. ;) ;D ;D
« Vastaus #21 : 24.11.2012 kello on 19:24 »
Itse vaihdatin kesällä tuohon 13-napaiseksi. Jääkaapin ja latauksen takia...
« Vastaus #22 : 24.11.2012 kello on 19:27 »
Viherpeipolla mulla aina,Lataako se muka,niin paljon,että kannattaa vaihtaa pistoke ;)
« Vastaus #23 : 24.11.2012 kello on 19:44 »
Oli kuitenkin päällimmäisenä tuo jääkaappi. Mulle ei tullut maksamaan kuin tuo pistokkeen verran. Kaveri vaihtoi.. ;)
  • Vs: Volvon 7-napainen 13-napaiseksi
    « Vastaus #24 : 24.11.2012 kello on 20:40 »
    Tuon takia tuli maininta vaunun otteeseen kun vaunussa takasumuvalo ei syttynyt.Vollessa kyllä palo mutta laiskuuttani en ole viitsiny katsella vielä mistä johtuu.Vollessa on juurikin tuo 7 napainen liitin.
    Eihän tuo pahan hintainen olisi jos on sama kun sinisen tiskillä oleva.?
    Onko tuo sitten sellainen plug and play versio... ::)
    « Vastaus #25 : 24.11.2012 kello on 20:49 »
    Ot, hiukan.
    Vaunun mukana tuli sellainen muunto pötikkä 7-->13 voisin myydä sen jos jollakin tarvetta.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:35
    « Vastaus #26 : 24.11.2012 kello on 20:58 »
    En nyt ihan ymmärtänyt miksi tämä pitää tehdä näin vaikeasti ( ellei tarkoituksena ole säästää johtosarjaan meneviä rahoja omilla virityksillä).
    Itse vaihdoin 7-napaisesta (volvon oman koukun alkuperäisestä johtosarjasta)  13-napaiseen hakemalla volvolta 13-napaisen johtosarjan ( trm-moduulihan oli ohjelmineen jo ennestään paikallaan).
    1. Otin vanhan johtosarjan liittimineen irti ( koukun päässä muutama ruuvi ja kontin puolelta liittimet irti.)
    2. Tarkastin, että REM-moduulisssa (takapään sähköboksi) on tarvittavat sulakkeet paikoillaan)
    3. Uusi johtosarja paikoilleen
    4. Toiminnan tarkastus.
    Aikaa tähän kaikkeen menee max 15 minuuttia.
    Volvon omassa johtosarjassa ei tule relettä sumuvalon sammuttamiseen vetoautosta, kun asia hoidetaan ohjelmallisesti ja rele on näin ollen tarpeeton.
    No ensiksikin, jos osaat lukea, tässä ei ole kyse "virityksistä" - virittäjät on erikseen - pois se minusta.
    Toiseksi, toistasataa euroa metristä johtoa on mun mielestä semmonen summa, että kannattaa hetki harrastaa.
    Kolmanneksi, jos katsot sitä "volvon alkuperäistä" johtosarjaa ja oikeasti haluat semmoisen systeemin joka lataa vaunun akkua, lue nuot mun ohjeet uudelleen. Volvon "paukkulangoissa ei virta oikeen kule"
    « Viimeksi muokattu: 24.11.2012 kello on 21:11 »
    « Vastaus #27 : 24.11.2012 kello on 21:08 »
    Sulla ei ole kytketty mitään siihen 7-napaisen 2. nastaan.
    Katsoppa tuo kohta ohjeestani:
    "Takasumuvalon johto on teipattuna ohjausboksilla johtonipun kyljessä, jos ei ole käytössä. Irtonaiselle johdolle on tyhjä paikka harmaassa liittimessä. Sulaketaulun mustan liittimen johdossa oli teipattuna kaksi johtoa, isommalla liittimellä oli keltasininen 2.5neliön johto ja pienemmällä liittimellä keltamusta 1.5 neliöinen.
    HUOM! nämä kolme johtoa on yhdistetty johtonipussa haaroituksen lähellä ja niillä voi valita 7-napaisen 2-nastaan joko takasumuvalon, latauksen, jatkuvan virran tai peruutusvalon. Alkuperäisessä asennuksessa ei saa olla kahta johtoa kytkettynä liittimeen! "
    Avaat siis sen vasemman puolen takakulman luukun peräkontin sulaketaululle ja yrität keplotella sen TRW-boksin ulos siitä sulaketaulun etupuolelta. Jos se ei tule ulos, joudut irrottamaan sen vasemman puolen sivupaneelin.
    Löysäät sen johtoon teipatun sinisen johdon teippauksen, avaat sen liittimen nastojen lukituksen ja painat sinisen johdon liittimen tyhjään paikkaan - laitat lukituksen takaisin kiinni.
    Nyt se takasumari todennäköisesti syttyy - vai mikä oli vuosimalli??? ennen -04 mallit vaatii releen-pari + sulakkeen - yleensä.
    Uudemmissa sammutus auton takapäästä vaunun ollessa perässä vaatii ohjelmiston.
    « Vastaus #28 : 24.11.2012 kello on 21:10 »
    Talletanpa juttuni Infon puolelta varmuudeksi myös tänne puolelle...
    Kuuluskohan tämä nyt tänne vetokoukkujen ekaksi jutuksi, vai tuonne 12V sähköihin ???
    Muutin Volvo V70 -05 mallin perävaunupistokkeen alkuperäisestä 7-napaisesta 13-napaiseksi. Homma oli tuossa facelift-mallissa (2004-07) todella helppo ja yksinkertainen - onnistuu jokaiselta, jolla kolvi pysyy käsissä ja saa tinan sulamaan.
    Kuva löytyy http://ossi66.kuvat.fi/kuvat/Volvon%20per%E4vaunupistoke/
    Ossi66 ... onko sulla noi kuvat vielä jossain nähtävissä?
    Minäpä kaivan ja laitan tänne liitteeksi - kuvaboksi lopetti ilmaisen jakopalvelun.
    « Vastaus #29 : 24.11.2012 kello on 21:19 »
    Aha.No eihän tuon tarkistaminen maksais mitään.
    Thx,koitan huomenna tiirailla tuota.Hassua että alunperinkään tuota sitten ei ole kytketty jos kerran johto on valmiina. ::) ::)
