Kirjoittaja Aihe: Onko halvempaa lämmittää kuljinta sähköllä vai kaasulla?  (Luettu 24810 kertaa)
Elikkä mihinkä sentti määrään kilowatti tunnilta, on halvempi lämittää sähköllä, kun kaasulla pullo 23e, sähkö 0.25centtiä.Lämpöti la kulkimessa 20.5-21.0
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:18
Tuolla pullon hinnalla kWh:n hinnaksi tulee 0,16€. Mutta paljonko energiaa menee palokaasujen mukana pihalle. Mielestäni menee yks yhteen. Ja kun käyttää sähköä, niin ei tarvi kantaa pulloja eikä vaihtoon rahtikuluja.
  • Viimeksi paikalla:13.02.2026 kello on 17:15
Yhdessä kilossa nestekaasua on energiaa 12,8 kWh, eli 11kg pullossa on energiaa 140,8 kWh.
Siitä tulee 23 € hinnalla 16,34 sen/kWh
Meillä noi pullo kärryt pullokaapien luona.Elikkä sama kummalla lämmittää, lämmitin alde 3020.Jos merkitystä.Kiitos.
Kiitos Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:25
soon keskim 12.8kwh/kg eli siinä pullossa sulla on 140kwh
23e/140kwh=16,4cent per kwh
jos taas ostat halvalla niin
17e/140kwh = 12.1 cent per kwh
Sitten vaan sähkölaskusta katsomaan siirto+myynti+verot
Kaasusta huomioksi että kaikkea et saa lämmöksi, osa menee pakoputkesta/piipusta pihalle.
Puukamiina olisi halpa...
esim mänty-koivu sekapuu 300eur 10 heittomottia...9675 kwh
300e/9675kwh -> 3.1cent/kwh
diesel olisi 10kwh per litra
1.35eur/10kwh -> 13.5cent /kwh.
Kallein kaasu - diesel - halvin puu.
Sähkö jossain tuossa välimaastossa riippuen sopimuksestasi...
Mutta jos asennat siihen pienen lämpöpumpun...
hyötysuhde 3-5 niin sitten saat sähkökilowatista 3-5kw lämpöä...ja sähkö onkin halvin...
  • Viimeksi paikalla:16.02.2026 kello on 16:29
Puukamiina se vasta oikein työntää lämmintä ulos ja kylmää sisälle.
Jyskän varstomyymälä 11kg pullo 17.95 matkan varella, kun asutaan Hapaniemessä ::)
Wikipedia:
Kevyen polttoöljyn energiasisältö on noin 10 kWh/litra eli kWh hinta sillä olisi 13 - 15sent/kWh.
Siis samoissa hinnoissa kaasun kanssa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:08
Otetaanpa seuraava kaava Hietasaaren hinnoilla ;D
Jos pullo maksaa 23eur ja siitä saisi ulos mainitun energian 140.8kWh ja sähkö maksaa 25snt/kwh
Kaasuenergian hinta on se mainittu 16.4snt/kWh, jolloin voidaan laskea hintojen suhde 16.4/25 = 0.656
Eli jos alden hyötysuhde poltetun kaasun muuttamiseksi lämpöenergiaksi on parempi kuin 66%, kannattaa lämmitää kaasulla, muuten sähköllä.
Ja sitten miettii paljonko sähköllä tehdystä lämpöenergiasta karkaa harakoille Alden savupiipin kautta ;D
Vs: Onko halvempaa lämmittää kuljinta sähköllä vai kaasulla?
« Vastaus #10 : 12.02.2019 kello on 13:47 »
Taidampa ottaa tyhjän pullon matkaan ja vaihtaa sen jyskässä, ja samalla linnuille ruokaa ;) Thumb
« Vastaus #11 : 12.02.2019 kello on 15:28 »
kuka nyt aldea käyttäs...sisätilap uhku sisälle tai öljypatteri niin saa kaiken talteen.
Ja pitää huomioida jos aldella lämmittää niin iso määrä energiaa häviää jo ihan sen kiertoveden lämmitykseen...enne nkun koppiin tulee lämpöä...
Mistä muuten saa noin kallista sähköä kuin 25 sent kwh??? Luullut että fortumi on kallis mutta tuo on jo ihanan kallista  Thumb
« Vastaus #12 : 12.02.2019 kello on 15:34 »
Katettaisiinkohan sillä hinnalla hieman niitä alueen sähköpaikkojen ylläpito/korjauskuluja.
« Vastaus #13 : 12.02.2019 kello on 15:42 »
aika normi sähkön hinta leirintäalueella
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:08
« Vastaus #14 : 12.02.2019 kello on 15:53 »
Ei tuo hinta ole mitenkään kallis, oikeastaan pikkaisen alakanttiin näillä seuduin.
