Kirjoittaja Aihe: Alumiinipellin korjaus  (Luettu 33050 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.05.2019 kello on 09:03
Vs: Alumiinipellin korjaus
« Vastaus #60 : 17.02.2019 kello on 19:02 »
Saiskohan tollasia isompiä jääkaapin ritilöitä jostain? Pitäs olla 48×26 väh..  :D ja löysin isompia mut sitte leveyski muuttu.. jos sais vaan korkeamman
« Vastaus #61 : 17.02.2019 kello on 20:37 »
Niin ajattelitko tehdä isomman reiän seinään ? Vai miten olet tuon isomman ritilän ajatellut asentaa ?
« Viimeksi muokattu: 17.02.2019 kello on 21:14 »
« Vastaus #62 : 17.02.2019 kello on 21:00 »
Niin ajattelitko tehdä isomman reiän seinään ? Vai miten olen tuon isomman ritilän ajatellut asentaa ?
Miksei sitä voi isontaa ? Halvempi ja helpompi kuin seinäpelti vaihtaa !
Tuolla ainakin 480x250
http://www.mlcaravan.fi/kauppa/product_catalog.php?c=26
« Vastaus #63 : 17.02.2019 kello on 21:18 »
tai sitten hakee sopivan paksuista muovilevyä ritilään nähden ja molemmat maalaa valkoiseksi. levy ritilän alle massalla ja parilla ruuvilla kiinni. ei tarvitse reikää suurentaa ja hommata uutta ritilää.
« Vastaus #64 : 17.02.2019 kello on 22:56 »
Haittaako jääkaapin ilmakiertoa jos yläritilän alaosa on liian alhaalla suhteessa ylimpään jäähdytysrivastoon? Alkaako ylöspäin virtaava jäähdytysilma pakenemaan liian alhaalta pihalle?
« Vastaus #65 : 18.02.2019 kello on 08:39 »
Voihan sitä ritilää pienentää virtaamaltaan uuden ritilän sisäpuolelta. Sopivalla tavalla ei näytä edes pahalta
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:44
« Vastaus #66 : 18.02.2019 kello on 09:28 »
Ei varmasti haittaa. Parhaiten varmasti toimisi, jos olisi koko jääkaapin tausta ulkoilmassa ;D
« Vastaus #67 : 18.02.2019 kello on 09:51 »
Ai jaa. ::)   Olen aina luullut että jääkaapin taakse olisi tarkotuksella järjestetty painovoimainen ilmanvaihto jäähdytysripojen lävitse. Muistaakseni omassakin vaunussa (tai sitten se oli edellisessä) on ihan sellainen tiivisteellä varustettu ilmanohjain joka ohjaa ilman menemään ylemmän jäähdytysputken rivaston läpi, ennen kuin ilma virtaa ritilästä pihalle. Joutaskohan sen ottaa pois?
« Vastaus #68 : 18.02.2019 kello on 10:16 »
Eipä ole omissa näkynyt mitään ohjaimia.
Mitenhän ne mökkikaapit toimii, mun niissä ei ole rakennettu mitään lämmön kulkua estäviä ritilöitä - ei varmaan jäähdy olleskaan  ;D
Mitä enemmän sitä lämpöä saa pois lauhduttimen ympäristöstä, sitä tehommaammin ammoniakki saadaan jäähtymään.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #69 : 18.02.2019 kello on 11:07 »
On sillä sen verta merkitystä, että ilma pitää saada kiertämään koko lauhduttimen alalla. Onko mökkikaappi seinää vasten tiiviisti ja siitä tuuletus ritilöillä ulos? Autossa ja vaunussa epäilemättä parhaiten toimii katolle tuulettuva ja se tuskin tarttee ilmanohjaimia, mutta seinältä tuulettuva saattaa niistä tehohyötyä saada. Mutta mututuntumalla on perin vaikea mennä sanomaan, mikä vaikuttaa mitenkin, jos hieman muutetaan ritilän kokoa. Epäilisin, ettei kaikki valmistajatkaan tuota sen kummemmin suunnittele.
« Vastaus #70 : 18.02.2019 kello on 12:00 »
Niin. kun ympäristö saadaan kylmäksi, kuuman lauhduttimen läpi virtaa enemmän ilmaa, kun noste on vain siinä.
Vaikka vieressä olisi metri tyhjää, ei se tasalämpöinen ilma siinä liiku, eikä haittaa lauhduttimen ilmavirtaa.
Sehän on sitten eri asia, jos käytetään koneellista tuuletusta.
Kesällä jääkaapin teho paranee selvästi, kun poistaa ritilät.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:49
« Vastaus #71 : 18.02.2019 kello on 14:27 »
Vanhassa vaunussa kaatunut telttakeppi taisi tehdä reiän sopivalle korkeudelle ja laitoin oranssit heijastimet. Autotarvikeliikkees tä ostin myös sopivan värisen korjauskynän, jos oli naarmuja.
« Vastaus #72 : 18.02.2019 kello on 16:34 »
Ääni tälle. Ennen kuin alkaa tekemään jotain peruuttamatonta, kuten suurentamaan jääkaapin ilmanottoaukkoa, niin kokeilee heijastinta, tms . Se on aika halpa ja helppo korjaus. Ja jos heijastin tms tuntuu pahalta, niin sitten kokeilee jotain muuta. Heijastimen saa aina seinästä pois.
Ja seuraavaksi yrittäisin painella sitä alumiinia sieltä sisäpuolelta oikeaan kuosiin. Tässä painelussakaan ei vielä tee mitään peruuttamatonta.
« Vastaus #73 : 18.02.2019 kello on 16:50 »
Aika hauskasti tulisi heijastin ja tuota läpireikää saa painella vaikka tussulla, siitä ei ehjää tule .  ::) :laugh: :laugh: :laugh:
