Kirjoittaja Aihe: Trumatic C6000 poltti transistorin/sulakkeen  (Luettu 8680 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.03.2025 kello on 10:55
« : 3.02.2019 kello on 21:29 »
Tämmöistä murhetta...
Pannuremontin jälkeen pelasi pari päivää ok, sitten alkoi poltella kiihtyvällä tahdilla kuvassa punaisella katkoviivalla ympyröityä pientä sulaketta. Välillä sulake paloi aina kun laite yritti sytyttää pannua, välillä pannu syttyi ihan normaalisti ja lämmitti jonkin aikaa, jonka jälkeen taas sulake paloi (puhaltimet pyörivät kyllä hiljalleen). Kun otin kortin sisälle vähän parempaan valoon, näin että toisella punaisella katkoviivalla ympyröity transistori oli kärvähtänyt.
Sen piirikortin ja kytkentäkaavion perusteella (toinen kuva) tulin siihen käsitykseen, että se transistori on noihin ylilämpösuojiin yhteydessä (korjatkaa jos olen väärässä).
Ainakin se transistori pitäisi vaihtaa, mutta minulla ei kyllä ole hajuakaan mikä transistori siihen tulee kun numerot ovat myös kärvähtäneet. Mutta onko hyviä ehdotuksia, mikä sen transistorin on polttanut? Maatto jossain siinä ylilämpösuojauksen linjassa vaiko ne ylilämpöanturit? Vai ovatko nuo kaasun magneettiventtiilit myös samassa linjassa? Mikä olisi hyvä tapa edetä?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:53
Vs: Trumatic C6000 poltti transistorin/sulakkeen
« Vastaus #1 : 4.02.2019 kello on 08:44 »
BC327/40
« Vastaus #2 : 4.02.2019 kello on 09:37 »
Hyvä tapa edetä on vaihtaa se transistori ensin. Tarkista mikrotemp, ettei ole lauennut ja tehnyt oikosulkua.
« Vastaus #3 : 4.02.2019 kello on 18:46 »
Kiitoksia!
Täytyypi käydä hakemassa tuo transistori ja vaihtaa.
Vielä yksi tyhmä kysymhys:
Mulle ei ihan aukea mikä tuo mikrotemp oikein fyysisesti on?
Onko se jompikumpi niistä pannun kyljessä olevista antureista (vierekkäin) vai jossain muualla? Kun siinä on kolme anturia, eli liekkivahti pannun päällä sekä sitten kaksi siinä alumiinisäiliön ulkopinnassa. Mutta onko tuo mikrotemp jompikumpi näistä jälkimmäisistä?
Terv. Lassi
« Vastaus #4 : 4.02.2019 kello on 19:06 »
Liekkivahti ei ole pannun päällä vaan se on lämpötilatermostaat ti ( 140 astetta ). Liekkivahti on palopesässä kärkien vieressä. Mikrotemp ( 216 astetta ) on piirilevyn oikealla puolella pannun jalan takana oleva musta kuori joka on kiinni kahdella ruuvilla. Voit mitata sen koko lenkin suoraan sinisestä liittimesta nastat 10 ja L.  Pitää näyttää oikosulkua ja ei saa näyttää maihin mitään. Jos on maavuoto niin lämpötilatemostaatt i voi olla viallinen ja sen voi testata siten, että ottaa johdot irti ja kytkeen ne keskenään yhteen.
« Vastaus #5 : 4.02.2019 kello on 21:58 »
Tämän näkoinen laite löytyy sen jalan takaa.
« Vastaus #6 : 5.02.2019 kello on 00:01 »
Iso kiitos! Pitääpä mennä katsomaan......  :)
« Vastaus #7 : 6.02.2019 kello on 01:35 »
Nyt alkaa loppua usko ja taidot kesken. Ihan aluksi tuossa pannussa oli paloilmapuhallin loppu (laakerit ilmeisesti) eikä käynnistynyt aina itsestään vaan piti sormella vähän avittaa. No sen vaihdoin ja vesipytyn sisäpuolen päällystytin yhdellä tutulla kun oli pahasti syöpynyt (suunnitteluvika). Kokosin pannun joka toimi pari päivää moitteetta, kunnes alkoi polttaa mainitsemaani sulaketta.
Nyt em. ohjeiden avulla paikallistin sulakkeen polttajan. Se oli se pannun päällä oleva lämpöanturi, joka äärimmäisen satunnaisesti ilman mitään logiikkaa välillä kytkee suoraan maihin. Teki sen tempun alkuillasta jolloin pystyin sen mittaamaan, eli pannun vähän lämmettyä yhdisti suoraan maahan. Mutta ei sitten enää uusinut vikaa myöhemmin kun laitoin johdot yhteen ja annoin pannun käydä. Ilmiselvästi kuitenkin se anturi on viallinen.
Mutta sitten ilmenikin taas uusi vika.
Nyt yhtäkkiä laite menee ihan sekaisin kun termostaatin tavoitelämpötila on saavutettu. Jos vääntää termostaattia ylöspäin, kone käy ihan ok. Mutta jos termostaatti on pienemmällä asennolla kuin mitä on lämpö, laite välillä teki sitä että kiertoilmapuhallin ei käynnistynyt lainkaan, mutta paloilmapuhallin ja liekki kyllä, mutta hetken päästä sitten löi punaisen häiriövalon ja sammutti koko hoidon. Lopussa teki niin, että ei käynnistä kumpaakaan puhallinta kun on laittanut katkaisijan päälle, mutta hetken päästä sytytin surisee jonka jälkeen taas napsahtaa häiriövalo (sillä hetkellä molemmat puhaltimet ihan vähän pyörähtävät) ja pannu hiljenee kokonaan.
Eli nyt ei suostu pelittämään kun tavoitelämpö on saavutettu, vaan sekoilee.
Multa loppuu kyllä taidot....ja hermo....
« Vastaus #8 : 6.02.2019 kello on 01:59 »
Oli pakko käydä nyt vielä hetken päästä tarkistamassa mitä laite tekee.
Eli auton lämpötila on nyt about 15 astetta. Kun Truman termostaatti on alle 22-23, käynnistyy paloilmapoltin ja liekki. Poltin käy pienimmällä teholla, mutta kiertoilmapuhallin ei.
Kun väännän termostaattia yli tuon n. 22-23 asteen, käynnistyy kiertoilmapuhallin ja poltin nousee keskiteholle. Jos kierrän termostaatin ihan tappiin, pannu ihan kiltisti lisää tehoja. Mutta tuolla pienellä ylläpitolämmöllä kiertoilma ei suostu toimimaan nyt, vaan pelkkä poltin ja paloilmapuhallin toimivat. Nyt ei enää tehnyt häiriöilmoitusta, mutta kiertoilma ei pelitä.
« Vastaus #9 : 6.02.2019 kello on 08:21 »
Oisit odottanut kauemmin. Kun lämminilmakanavan lämpötila olisi noussut tarpeeksi olisi kiertoilmapuhallin lähtenyt uudelleen päälle. Kokeile. Toiminta vaikuttaa oikealta.
« Vastaus #10 : 7.02.2019 kello on 03:46 »
Otin vielä uuden ihan rauhallisen tarkkailusession. Nyt ehkä jotain logiikkaa tuli tuohon problematiikkaan.
Ensin pannu näytti äkkiseltään toimivan (sitä rikkinäistä lämpöanturia lukuun ottamatta) moitteettomasti. Mutta kun tavoitelämpötila saavutettiin, poltin ei sammunutkaan vaan jäi pienimmälle teholle, kunnes joku ylilämpösuoja pisti pelin poikki ja punainen häiriövalo syttyi.
Eli niin kauan kaikki toimii, kun tavoitelämpötilaa ei saavuteta. Pannu reagoi termostaattiin ihan loogisesti vaihtamalla tehoja tarpeen mukaan. Mutta JOS tavoitelämpötila saavutetaan, silloin sammuu vain kiertoilmapuhallin, ei paloilmapuhallin ja poltin. Ja kun ne jäävät päälle, jonkin ajan päästä pannu ilmeisesti ylikuumenee, sammuu ja häiriövalo syttyy. Ja tämä tapahtuu riippumatta halutusta lämpötilasta.
Eli tällainen keissi....
PS. En millään löydä sitä pannun päällä olevaa lämpötilatermostaat tia varaosatoimittajilt a. Taidan hakea väärällä nimellä. Tuleeko äkkiseltään mieleen, mistä sellaisen voisi löytää?
« Vastaus #11 : 7.02.2019 kello on 04:18 »
Vielä lisäinfona.... en kyllä tiedä onko tällä mitään merkitystä tai liittyykö asiaan....
Jotta sisälämpötila olisi edes about 18-19 astetta, piti termostaatti olla väännettynä noin 27 asteeseen. Tosin tässä pitää huomioida se, että termostaatti on melko keskeisellä paikalla ja vieläpä lämmityskaapin kyljessä, kun sitten taas lämpömittari vähän syrjemmässä, jossa varmaan lämpötilakin pienempi.
« Vastaus #12 : 17.02.2019 kello on 19:07 »
Kun tavoitelämpötila on saavutettu niin kiertoilmapuhallin sammuu ja paloilmapuhallin jää päälle pitäen pienintä tehoa päällä niin kauan kunnes veden lämpötila on saavutettu, sitten lämmitin sammuu.
« Viimeksi muokattu: 17.02.2019 kello on 20:11 »
