Kirjoittaja Aihe: Kokemuksia lumilingoista  (Luettu 30982 kertaa)
Vs: Kokemuksia lumilingoista
« Vastaus #15 : 30.01.2019 kello on 17:25 »
Pakkasella toimii, mutta 0 kelillä alkaa monesti tukkeitumisongelmat .
Silikonispray puhallustorveen ja vispilöihin auttaa kummasti.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:03
« Vastaus #16 : 30.01.2019 kello on 19:16 »
Alkuperäiset teränsokat oli heikkoja ja katkesivat kaikki mutta uudet ovat nyt kestäneet.
M6 ruuvi on hyvä, eikä maksa paljon.
« Vastaus #17 : 30.01.2019 kello on 19:55 »
Kulmavaihde maksaakin sitten hiukan enemmän. Sen suojaamiseksi  sokat / murtopultit sinne on laitettu.
Ei ne murtopultit (pienempitehoisissa ilmeisesti sokat?) siellä turhan takia ole joten älkää laittako mitään omia virityksiä vaikka muutaman euron maksaakin ne mitkä sinne kuuluu.
Jääköntti tms linkoon kuulumaton esine rikkoo helposti vaihteen mikäli "sulakkeen" tilalle on "tein itse ja säästin" sankari  virityksillään aiheuttanut sen ettei vehje anna oikeasta paikasta periksi.
ESIM:
https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/lumilingon-murtopultit-universal-pari
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:55
« Vastaus #18 : 30.01.2019 kello on 20:28 »
ESIM:
McCullochin huollossa pultti muttereineen vähän vajaa 4€ kpl.
Ei 6 millin pulttikaan vaihdetta ole rikkonut kun jotain piti laittaa, että pystyi jatkamaan linkousta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:16
« Vastaus #19 : 30.01.2019 kello on 20:54 »
Katkesiko se 6 mm pultti, vai miksikö sitä kehut...?
Itselläni on murtopultit ja kerran se sulake on toiminut, kun lumen seassa oli laudanpätkä. Lingon päällä on oma säilytyslaatikko varapulteille.
« Vastaus #20 : 30.01.2019 kello on 20:54 »
Voihan sitä 3A sulakkeen tilallekin laittaa 30A sulakkeen ja homma toimii ihan ok.  kunnes.... savun hälvettyä tarkastamme kytkennät ja uusimme tarvittavan määrän tavaraa.
  • Viimeksi paikalla:12.05.2024 kello on 18:58
« Vastaus #21 : 30.01.2019 kello on 21:00 »
Loncin 13 hv telavetoinen ollu muutaman vuoden. Vaikka on näitä kone glansin halpis versioita, niin hyvä työjuhta on ollut. Voima ei lopu.
Toki täällä länsi suomessa ei lunta ole samoja määriä kuin pohjoisten perukoilla.
Ongelmana ollut heittoputken "kynnet", jotka kostealla lumella tukki putken. Tämä ratkesi irroittamalla jousi, joka veti kynnet torven sisälle.
Pakkasella jos vehkeen jätti ulos puuhastelun jälkeen yöksi, oli seuraavana päivänä umpijäässä. Moottori lämmitti lunta ja se suli ja jäätyi terästöön pyöriin yms.
Mulla on vehje lämpimässä tallissa, joten ei haittaa.
Olisin laittanut videon pätkän, mutta liitteiden koot on rajoitettu aika pieniksi.
« Vastaus #22 : 30.01.2019 kello on 21:08 »
Pieni mekaniikan kysymys:
6mm sileä 'murtopultti' versus M6 ruuvi, jossa ehjää ainetta on reilu 4mm.
Kierteen lovivaikutus lisää murtoherkkyyttä
Kumpi pettää ensin?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:05
« Vastaus #23 : 30.01.2019 kello on 21:30 »
Kumpi pettää ensin?
Riippuu varmaankin pulttien kovuus luokituksesta.
« Vastaus #24 : 30.01.2019 kello on 22:06 »
murtopultin on vähä niinkun tarkotuskin katketa ennen muita vaurioita....pultti voi olla lujempi
« Vastaus #25 : 30.01.2019 kello on 22:41 »
Itellä tämmönen ensimmäistä talvea https://www.bauhaus.fi/lumilinko-mcculloch-st68ep-1.html kiinalaista en halunnut ja bauhausin kautta takuu 5v kun rautakaupassa ois ollu 2v. Ainut miinus vain 1 vaihde taaksepäin ja sekin hidas joten vetämällä taaksepäin kun ei jaksa niin hittaasti mennä ite. Pakkaslumella hyvä kaari ja tarpeeksi kauas. Nuoskalunta ei viellä päässy testaan. Normi linkous menee 3 vaihteella ja kun linko pyöriin ja lähtee ajaan niin saa toisen käden vapauttaa kaaren suunnan ja pituuden säätöön (helppo ja nopea). Leveämmässä ja kalliimmassa ois ollut viellä kädenlämmittimetkin .
Niin ja tässä tuli mukana 2 murtopulttia ja Bauhausissa oli hyllyssä lisää myynnissä.
« Vastaus #26 : 30.01.2019 kello on 22:48 »
Kehuinko pulttia?
Pultti katkesi särkemättä mitään muuta kuin itsensä. Ja jotain piti kehittää, kun alkuperäinen "sulake" toimi ja piti lumityö saattaa loppuun. Sitten se seuraavassa tiukassa paikassa katkesi.
« Vastaus #27 : 30.01.2019 kello on 22:55 »
Pultin murtolujuus oli varmaankin "market lujuutta" eli luokkaa 4.8 maksimissaan?
« Vastaus #28 : 30.01.2019 kello on 23:54 »
Varmastikin hyvä peli  Thumb, meikän keksintö lienee juurikin niitä kiinan vehkeitä?
Oli mikä oli, niin telavetoisena menee hyvin joka paikassa, teho riittää hyvin märempäänkin lumeen. Murtopultteja tuli useampi mukaan, yhtään en ole vielä tarvinnut. Viidettä vuotta käytössä, öljyjä vaihdellut, hihnoja hiukan kiristellyt ja rasvaillut vehjettä, ei vikoja (vielä :) Vaihteitakin löytyy 2 taakse ja tehokkaat kädenlämmittimet. Linkokäden voi myös vapauttaa tärkeämpiin tehtäviin  ;) Hinta oli tuolloin reilu 1000 egee, eli murto-osa vastaavan Husgvarnan tms. hinnasta.
Tarkoitus ei suinkaan ole mollata kenenkään kapistuksia tai sanoa että mulla on suurin ja paras  :D Vaan että ei nuo kiinan kamat aina ole pelkkää kuraa, ainakin hinta-laatusuhde on tässä parempi kuin hyvä. Vastaava Husqvarnan linko olisi ollut liki 3700 euroa, enkä itse koe saavani tuolla ylimääräisellä 2700 eurolla suurta lisäarvoa. Lumi on poistunut ripeästi tälläkin pihalta. No laatu on toki viimeistellympi ja varmasti vähemmän kolinoita kalliimmassa vehkeessä.
« Vastaus #29 : 31.01.2019 kello on 11:00 »
Voiko lingossa laittaa sitä terää niin että se raapisi maahan asti että sais syötyä lumipolannetta pois?
Mulla oli ennen joku historiallinen Stiga yksivaihelinko jossa se terä koski maahan asti ja veti linkoa eteenpäin ja söi sitä polannettakin vähän
