Kirjoittaja Aihe: Aloittelevan karavaanarin “virtatietoisuus”?  (Luettu 21959 kertaa)
Vs: Aloittelevan karavaanarin “virtatietoisuus”?
« Vastaus #30 : 29.01.2019 kello on 00:07 »
Kissat tykkää lämmöstä. Jos niille on vettä tarjolla, niin pärjää vaikka saunassa.
Jos aurinko ei pääse porottamaan suoraan luukuista sisään, niin ei vaunu juurikaan lämpene sisältä. Viime kesää kuumempia kelejä ei Suomessa ole. Meillä oli kissa vaunussa. Kissa pärjäsi oikein hyvin ilman ilmastointiakin. Jos kissa jäi vaunuun yksin, niin auringon puoleiset pimennysverhot laitettiin kiinni. Kattoluukkuja auki. Hyönteisverhot kattoluukkuihin varjostamaan. Vaunussa ei noussut lämpötila juurikaan yli ulkoilman lämpötilan. Ainut huoli meillä oli ettei kissa vaan hyppää kattoluukun hyttysverkkoon kynsineen kiinni. Avoin luukku saattaisi houkutella hyppäämään.
ps. viime kesän helteillä ostettiin vaunuun usb-ropelituuletin. Sen kun suuntasi puhaltamaan sisältä kuumaa ilmaa kattoluukusta pihalle, niin vaunun lämpö pysyi ihan siedettävänä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:43
« Vastaus #31 : 29.01.2019 kello on 06:49 »
  Meillä on vaunussa kaksi akkua yht. n. 150 A, ja 1500 W. invertteri. Jääkaappi ja kokkaus aina kaasulla. Tässä vaunussa on kaikki ikkunat aukeevia, että saa varjon puolelta auki.
  Kaikki muut ( läppäri, telkkari , puh. lataus ja led valot). on 12 V., paitsi vaimon tukkakoneet  2 kpl ovat joka aamuisessa käytössä . Yleensä kesä pärjätätään ilman verkkovirta latausta, koska on ajonaikainen lataus. Paitsi viime kesänä kerran kotona ladattiin, koska olimme 5 vrk. samassa paikassa.
  Yleensä ajamme 2-4 h. ainakin joka toinen päivä, jolloin akut latautuu. Isommat akut tai aurinkokennot mahdollistaisi pidemmän paikallaan olon.
« Vastaus #32 : 29.01.2019 kello on 11:07 »
230V sijaan löytyy joskus myös 12V vaihtoehtoja esim telkuista ja jopa mikroaaltouuneista näköjään
https://www.aliexpress.com/item/24V-12V-Yacht-or-Car-use-Red-Black-Blue-White-Digital-timer-control-portable-microwave-oven/1548631004.html
ja ennenkun tulee mutinaa niin....
https://www.reimo.com/fi/70440-mikrouuni_12v_230v_musta/
 8)
Kattokaapa muuten noitten designia tarkemmin....kuin kaksi marjaa jossei väriä kato  :o
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:07
« Vastaus #33 : 29.01.2019 kello on 11:28 »
Pahin viritys mikä on tullut vastaan oli vaunun sähköjohto 2 napaisella johdolla josta oli tehty modattu 70 luvun tyyliin yhdistämällä miinus ja maa...eli riippuen tuurista miten päin laitat johdon seinään oli metalliosissa joko maa tai plussa.
Ei ihan jokapäiväistä, mutta ei tavatontakaan tuommoiset viritykset.
https://tukes.fi/onnettomuudet/sahkokuolemat
Nuori mies kosketti jännitteistä asuntovaunun vetoaisaa ja kuoli saamaansa sähköiskuun. Koko asuntovaunun runko oli jännitteinen, koska asuntovaunuun johdettiin sähkö jatkojohdoilla pistorasiasta, jonka suojamaadoitusliiti n oli "nollattu" vaihejohtimen liittimeen nollajohtimen liittimen sijaan. Pistorasia-asennus on tehty vähintään kymmenen vuotta sitten, eikä tekijästä ole varmaa tietoa.
Eräs mies aikoi liittää asuntovaununsa leirintäalueen sähköverkkoon. Asuntovaunun liitäntäjohdon molemmissa päissä oli suojakosketinpistot ulppa. Mies kytki johdon ensin metalliseen pistorasiakoteloon, "autonlämmityspistor asiaan". Kytkiessään toista päätä vaunuun hän sai kuolemaan johtaneen sähköiskun pistotulpan jännitteisestä koskettimesta. Vaunu oli ostettu kaksi viikkoa aikaisemmin asuntovaunuliikkees tä ja liitäntäjohto oli tullut sen mukana.
Kymmenvuotias poika kuoli sähköiskuun leikkiessään asuntovaunun vetoaisan päällä. Vaunu oli liitetty omakotitalon pihalla saunarakennuksen eteisen suojamaadoitettuun pistorasiaan. Pistorasian suojakoskettimet olivat jännitteiset, koska rakennuksen sisällä olevassa jakorasiassa oli tehty virheellinen kytkentä. Näin ollen myös asuntovaunun runko tuli jännitteiseksi.
« Vastaus #34 : 29.01.2019 kello on 11:41 »
Kun ostaa 230V mikron ja intikan, jää rahaa vielä siihen 12V telkkuun.
Ja laitteet on toimintavarmempia.
  • Viimeksi paikalla:26.06.2020 kello on 23:47
« Vastaus #35 : 30.01.2019 kello on 22:04 »
Televisiota en tarvitse. Ei tule katsottua niin paljoa ja sen minkä katsoo voi katsoa läppäriltä tai Ipadistä. Mutta ne tukkavehkeet, ne tarvitaan  8) ja mikro, ehkä joskus joku soseutin jos pyöräyttää smoothien tms.
Hyviä vinkkejä/ kokemuksia eläinten kanssa matkaamisesta  olette kirjoittaneet, kiitos siitä.
« Vastaus #36 : 31.01.2019 kello on 02:28 »
aurinkopanelin virran tuotto on talvella olematonta .talvel kun tarvis ,on pimeetä ja lunta .virta tilanne helpas kun laitoin nestekaasu agrin .autmaatti käynnistyksellä .eikä sähkö tolpassa kiini
