Kirjoittaja Aihe: Hyvä ja käytännöllinen invertteriratkaisu?  (Luettu 15065 kertaa)
Vs: Hyvä ja käytännöllinen invertteriratkaisu?
« Vastaus #15 : 26.01.2019 kello on 17:10 »
Paljonkos tommonen haukkaa virtaa akusta jos ei ole kuormitusta?
Joskus kyllä mittasin sen, muistaakseni oli 0,2A, tämä on 1500w kanttiaaltoinvertte ri.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:33
« Vastaus #16 : 26.01.2019 kello on 17:17 »
Yllättävän vähän. Vajaa 5Ah/päivässä.
« Vastaus #17 : 26.01.2019 kello on 17:34 »
Kun oikein muistelen, niin taisikin olla niin, että se 0,2A meni kun ei vielä ollut kytketty virtaa virtakytkimestä päälle ja kun virta kytkettiin kytkimestä ja ei ollut kuormaa niin kului 2A.
« Vastaus #18 : 26.01.2019 kello on 18:00 »
Omassa tämmöinen systeemi, ohjauspaneeli ulko-oven yläpuolella missä on muutkin ohjauspaneelit.
Kaikkiin pistokkeisiin tulee virta oli kaapeli kiinni seinässä tai ei.
« Vastaus #19 : 26.01.2019 kello on 18:00 »
Hups....
Eli meikäläisen akku olisi jo toisen vuorokauden aikana tyhjä ilman kuormaa.  Sama ongelma mulla intikan kanssa. Pitää aina muistaa sammuttaa kun ei tartte.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:17
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #20 : 26.01.2019 kello on 19:24 »
Millä laturilla lataat tuon 24V akkupaketin verkkosähköllä/ajossa?
Kuten Pamaus oli jo osannut linkin tekstejä tulkita, tuo laatikko sisältää myös laturin. Ajon aikaista latausta en ole ratkaissut, eikä se oikein tärkeä olekaan, varsinkaan sen jälkeen kun on kennot katolla. 24V etu vaan on siinä että voi käyttää huomattavasti ohuempia kaapeleita. Tuon murikan lisäksi on tietenki 24V -> 12V palikka ettei koko vaunun sisäsähköjä ole tarvinnut muuttaa 24 voltille.
  • Viimeksi paikalla:27.01.2022 kello on 10:50
« Vastaus #21 : 26.01.2019 kello on 20:48 »
Ok. Eli tämä ei taida tulla talvella toimimaan, jos ei ole kantaverkossa. Ohuita kaapeleita ei ainakaan painonsäästöllä voi perustella kontra yksi lisäakku?
Paljonko sulla on vaunussa kantavuutta?
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #22 : 26.01.2019 kello on 21:21 »
Kantavuudet on sitten asia erikseen :D Yli menee että paukkuu.
Mulla on kaksi 200 Ah AGM-akkua sängyn alla sarjassa, eli 24V 200 Ah on kapasiteetti. Jos olis rinnan niin sittenhän tuo olis 12V ja 400 Ah. Riippuu pitkälti kennojen määrästä vaunun katolla kuinka paljon ne talvella tuottaa. Me ei juurikaan liikuta vaunulla talvisaikaan, jos mentäis talvella johonkin sähköttömään paikkaan niin sitten varmaan kaivaisin Kiporin 2000W salkkuaggregaatin mukaan tallin nurkasta. Sillä sais sitten ladattua jos virta loppuis.
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #23 : 26.01.2019 kello on 21:26 »
e-bayssä näkyy olevan tuommoisia palikoita:
https://www.ebay.com/p/DC-12v-to-24v-Step-up-Converter-Regulator-10a-240w-Power-Supply-Adapter-for/1080042936?iid=233101659798
tuo ehkä vois auttaa ajonaikaiseen lataukseen. En tiedä.
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla: 5.12.2019 kello on 21:12
« Vastaus #24 : 17.03.2019 kello on 23:53 »
Tämmöisen aikani kuluksi piirtelin ja tässä olisi se tarkoitus että ulkopistorasiaan ei tulisi virtaa invertterin ollessa päällä. Muuten voi olla vähän vaarallista jos "joku" päättää avata suojaluukun ja koskea paljaisiin päihin  :o
Pitää vaan asentaa piuhat oikeisiin paikkoihin.
« Vastaus #25 : 18.03.2019 kello on 06:47 »
Eikös yksi vaihtokärkinen rele olisi kätevämpi? Samalla tulisi estettyä tuonkin kytkennän pikku ongelma eli releiden ehkä erilaiset kytkentäajat. Ja jos on vielä apukärjellinen rele, niin apukärkien kautta sit invertterin sammutus ja käynnistyksen esto kun seinään tulee sähköä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:21
« Vastaus #26 : 18.03.2019 kello on 10:05 »
JOs siellä on verkkolaturi, niin se olisi kans hyvä irrottaa intikasta.
« Vastaus #27 : 18.03.2019 kello on 12:26 »
Jääkaapin 230V syöttö myös sinne "ylävirran" puolelle, ettei jää intikan kuormaksi. Tuolla aiemmin Masin lisäämissä kuvissa oli mallia.
Ikävä juttu, että prioriteettikytkenn ällä varustetut intikat ovat harvassa. Aiemmassa kulkineessa oli Waecon intikka prioriteettikytkenn ällä, toimi näpsästi vaihto seinäsähköön. Toki jotkut vehkeet, vaikka ilamstointilaite ei tollasesta heittovaihdosta kait niin tykkää.
Edit: Masin kuvassahan muuten oli vaihtokärkisen releenkin kytkentä esillä.
« Vastaus #28 : 18.03.2019 kello on 13:53 »
Jos katsoo vähääkään parempia invertterilatureita niin pääosin jokaisessa on prioriteettikytkent ä. Osassa vielä asetettavissa rajat miten kytkentä toimii.
Merkkejä jos kaipaa niin Victron, OutBack, Mpp Solar, Jensen, yms. yms.
« Vastaus #29 : 19.03.2019 kello on 15:14 »
Komponenttien hintaa halvemmalla saa toimivan kytkimen
https://westech-pv.com/Switching-station-WT-US230-12
