Kirjoittaja Aihe: Alde 3020 talvikäyttö  (Luettu 9116 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.05.2020 kello on 07:26
« : 20.01.2019 kello on 20:53 »
Kertokaahan aloittelevalle talvi karavaanarille parhaat vinkit miten tuota lämmitintä pitäisi käyttää, jotta se toimii parhaiten ja hyöty olisi paras.
Tuossa on ilmeisesti 2eri tehoa? Kiertovesipumppu jatkuvalle kierrolle?
Vaunu a on 650 Hobby jossa myös nestekiertoinen lattialämmitys
Vs: Alde 3020 talvikäyttö
« Vastaus #1 : 20.01.2019 kello on 20:57 »
Sähkölämmityksessä on kolme tehoa 1000 , 2000 ja 3000w , siitä laitat sielun mukaan. Ja jatkuva kierto päälle.
En tunne Hobbyn lattialämmitystä, omissani se on toiminut automaattisesti.
Jos sinulla on tarve niin laita kaasu rinnalle, käyttää sähköä niin kauan kuin pyydetty lämpö pysyy, sitten ottaa kaasun avuksi.
« Vastaus #2 : 20.01.2019 kello on 21:04 »
Ei ole erillistä säätöä lattialle eli sama pumppu kierrättää kun pattereissa.
Jos käyttää pelkällä kaasulla nii  onko alde kokoajan päällä pienellä ns. ylläpitoliekillä vai sammuuko kokonaan kun lämpö saavutettu?
« Vastaus #3 : 20.01.2019 kello on 21:08 »
Sammuu kokonaan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:48
« Vastaus #4 : 21.01.2019 kello on 08:14 »
Jatkuva kierto päälle, niin lämpö on tasaisempi ja patterit ei napsu lämmönvaihteluista.
Sitten ei kyllä välttämättä riitä lämmintä vettä suihkussa käyntiin, kun pannun lämpö pidetään kiertoveden tarpeen mukaan sopivana.
« Vastaus #5 : 21.01.2019 kello on 08:25 »
Siihen tarkoitukseen voi painaa lämminvesisymbolin päälle vartti ennen suihkua.
« Vastaus #6 : 21.01.2019 kello on 08:47 »
Sen takia tässä vaan kyselen kun oltiin viikonloppu vaunulla ja pakkasta oli 10 asteen molemmin puolin
tuntui, että alde oli lähestulkoon kokoajan sillä pienimmällä teholla päällä ja isompi teho napsui päälle silloin tällöin.
vai hämääkö minua se paloilmapuhallin, mutta ei sekään kai kokoajan päällä ole?
Haarukoin tässä nyt, että onko mun laitteessa jotain vikaa. Paloilmapuhallin pitää kyllä aika jyrinää kun kierrokset nousee sinne 3000rpm yläpuolelle sillä kakkosteholla
« Vastaus #7 : 21.01.2019 kello on 08:59 »
Oliko sinulla sähkö myös päällä ?
Mistäs päättelit että ALDE kaasulämmityksessä on kaksi tehoa ?
http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=21
http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=178
Omassa Polarissa se humisi hiljaa eturyhmän penkin alla, en siitä ainakaan tehonsäätöä löytänyt. Eikä tarvinnut
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:32
« Vastaus #8 : 21.01.2019 kello on 09:32 »
Jos Alde 3020 on samanlainen kuin 3010 niin siinä on kaksi tehoa ja sitä ei voi erikseen ohjata. Luulen, että on samanlainen kuin 3010.
« Vastaus #9 : 21.01.2019 kello on 09:44 »
joo, löytyy kaksi tehoa mutta ei voi erikseen ohjata eli laite itse hoitaa tuon tehonsäädön
« Vastaus #10 : 21.01.2019 kello on 10:00 »
Jos oikeen muistaa toiminnasta, lämmön tarpeen ollessa yli pari astetta tavoitteesta, käyttää isompaa tehoa. Perus lämmön lisäys menee pienemmällä teholla. Siis 3010 meillä käytössä.
Esim. aamulla jos tulee automaatti lämmönnosto 18 -> 20 nostaa usein hetkeksi isommalle teholle
« Vastaus #11 : 21.01.2019 kello on 10:50 »
Niin kyllähän se tosipakkasella humisi enemmän, mutta ei tehonsäätöä löytynyt.
« Vastaus #12 : 21.01.2019 kello on 12:56 »
Tehon nosto on syklittävä eli on isommalla teholla noin 23 sek ja pienemmällä noin 1 min ja tekee tätä niin kauan kuin on tarve käyttää isoa tehoa.
