Kirjoittaja Aihe: Hobby 500kmfe -07 laturin teho ?  (Luettu 11885 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:33
« : 20.01.2019 kello on 19:54 »
Mikähän mahtaa olla ko. vaunun alkuperäisen laturin teho?
Ajattelin laittaa isompaa akkua (100Ah), mahtaakohan latailla järkevästi.
En voi tarkistaa boksin kyljestä kun vaunu 150km:n päässä ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:21
Vs: Hobby 500kmfe -07 laturin teho ?
« Vastaus #1 : 20.01.2019 kello on 20:46 »
Eihän se nyt siitä akun kapasiteetista ole kiinni. Isomman akun täyttyminen kestää vain vähän kauemmin. Tosin silloin akun varauskin riittää kauemmin, samalla kuormalla.
« Vastaus #2 : 21.01.2019 kello on 07:47 »
Mistäs muuten johtuu että akkulatureissa mainitaan maksimi akun koko jota sillä sais latailla?
Onko vaan suositus että täyttyisi järkevässä ajassa vai onko takana jotain muutakin?
« Vastaus #3 : 21.01.2019 kello on 09:36 »
Syöttöteho on 7 Ampeeria, jos tarkoitat DC/DC-laturia. Laturi ei ehkä kestä jos sillä ladataan esim. kaksinkertaista kapasiteettia. Valmistaja haluaa ilmeisesti turvata selustansa.
« Vastaus #4 : 21.01.2019 kello on 16:56 »
Kiitosta vaan. Näitä tietoja ja vastauksia kaipailinkin. Ja kuvakin kertoo olennaisen.
Ajattelin lähinnä juuri sitä että saakohan akkuun järkevästi latausta ko. laturilla jos vaan satunnaisesti roikan päässä.
« Vastaus #5 : 21.01.2019 kello on 16:59 »
Aika erikoinen tuo DC/DC  , itse olen ladannut 7A Ctekillä 200 Ah:n akkua montakin kertaa. Ilman ongelmaa, enkä huomannut ohjekirjassakaan kieltoa.
« Vastaus #6 : 21.01.2019 kello on 17:12 »
Nyky latureissa kun on aina jotain älyä, niin ne ei paahda pää punasena.
Tilannetta 'liian pieni laturi' ei tule.
« Vastaus #7 : 21.01.2019 kello on 17:41 »
Käänteisesti sanottuna tuo DC/DC on h..vetin tyhmä. Tai sit se on varaosientuottajays tävällinen  ;D
  • Viimeksi paikalla:27.01.2022 kello on 10:50
« Vastaus #8 : 21.01.2019 kello on 18:15 »
Itse olen ladannut 7A Ctekillä 200 Ah:n akkua montakin kertaa. Ilman ongelmaa, enkä huomannut ohjekirjassakaan kieltoa.
Tällaisia suosituksia on Ctekin ohjekirjoissa, mitkä mulla on käytössä.
Multi XS 3600, maksimi latausvirta 3,6 A, suositus 1,2 - 120 Ah
MULTI XS 7000, 7 A, 14 - 225 Ah
MXS 10, 10 A, 20 - 300 Ah (tässä myös lämpötila-anturi erillisen johdon päässä, irroitettava).
KYSYKYS: Mitä tapahtuu, jos käytän laturia akkuihin, jotka ovat suositeltua suurempia?
VASTAUS: Pienen laturin käyttö pidentää latausaikaa. Joskus sillä on merkitystä. Käytä silloin suurempaa laturia. Jos käytät laturia vain kunnossapitolatauks een, todella pieni laturi on usein riittävä.
« Vastaus #9 : 21.01.2019 kello on 18:51 »
Kun nyt tuli puheeks, niin ei nuo Ctekitkään mitään ikuisia näköjään ole. Just yritin laittaa Multi XS 3600 lataamaan auton akkua, niin virtavalo syttyy, mutta mode-napista ei tapahdu mitään. Mutta onneks kaapissa oli Lidlistä poistokorista 10 eurolla ostettu älylaturi, joka toimii.
Ctekin pussissa olevaan ohjekirjaan olin laittanut ostopäivän vuonna 2012. Eli 5 vuoden takuu ummessa.
  • Vs: Hobby 500kmfe -07 laturin teho ?
    « Vastaus #10 : 21.01.2019 kello on 19:03 »
    C-tekin latureissa on sellaista, että pakkasella ei saata lähteä toimimaan ennekuin läämmittää vaikka patterin päällä. Jäykistyvistä muovijohdoistakin voi päätellä, ettei niitä ole tarkoitettu kylmään.
    Valintanapin toimimattomuudesta on ollut juttua täälläkö vain järjestön palstalla, en muista, mutta on huomattu, että jos painaa napin laidasta kynnellä noin klo viiden kohdalta, nappi toimiikin. Näin kävi minullekin, kun sain kierrätykseen viedyn uuden laturin, joka ei muka suostunut lataamaan, mutta näin toimien on pelannut jo pitkään.
    « Vastaus #11 : 21.01.2019 kello on 20:01 »
    Toss kaivoin -15c pakkasessa äsken laturin kontista ja tökkäsin kiinni. CTEK 7 amppeerinen
    Ei tuo mitään nikotellut, vaihdoin supply tilasta normaaliksi ja jätin lataamaan. Senverran ajellut lyhyttä matkaa ja polttanut vebaa jotta ei akku tyhjene.
    « Viimeksi muokattu: 21.01.2019 kello on 20:41 »
    « Vastaus #12 : 21.01.2019 kello on 20:11 »
    Minä pistin myös Lidlin älyn lataamaan varmistukseksi. Se on ollut syksystä saakka peräkontissa. Ensin oli Err moneen kertaan, sitten ei mennyt Mode päälle, vaan nappasi aina pois päältä. Ehkä 15 yritys, niin lähti lataamaan. Lumihiutale moodilla nyt aamuun asti.
    « Vastaus #13 : 21.01.2019 kello on 22:29 »
    ei siis tyhjä akku? kokeile tyhjällä akulla, voi mieli muuttua.
    « Vastaus #14 : 21.01.2019 kello on 23:40 »
    Tyhjän akun kanssa voi käydä niin, ettei Ctek edes aloita mutta kun herättelee virtalähdeasennolla, lataus alkaa ok.
