Kirjoittaja Aihe: Lohkolämmitin, kuinka kauan päällä?  (Luettu 58726 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:43
Vs: Lohkolämmitin, kuinka kauan päällä?
« Vastaus #90 : 18.01.2019 kello on 19:06 »
Btw,   lohkolämmittimen käyttäminen maksaa alle 0,07€ / tunti joten ei pitäisi olla kitupiikillekään  saavuttamaton mukavuuslaite. Varsinkin kun sillä 0.07 €urolla saa alle puoli desilitraa bensaa.
Jos, laskelmasi on oikein, vesiweba/eberi/binar/jne.. kuluttaa sen puolilitraa tunnissa - mutta sillä samalla rahalla saa 10x enempi lämpöenergiaa..
Eli jos lohkiksella vaati lämpöavun saaminen kylmästarttin pitkälti toistatuntia johdossa, 10x tulisemmalla värkillä menee vain ½h ja ohjaamokin lämpenee samalla - siis 2-4 kertaa halvemmalla
« Vastaus #91 : 18.01.2019 kello on 19:29 »
Aikoinaan hiace oli hyvä lähtemään käyntiin pakkasesta kuin pakkasesta. Tarvikeliikkeen myyjä sanoi vaan että moottoreita saa myydä kun voitelun takia säretään kun nasahtaa aina käyntiin. Tieten onhan pakkasissa eroja Helsingin ja Nuorgamin välillä melko paljonkin. Onhan tässä Oulun korkeudella jo kärvistelty -20c pakkasessa monta päivää ja lisää on tulossa. Ennusteen mukaan helpottaa vasta viikon päästä.
« Vastaus #92 : 18.01.2019 kello on 20:22 »
Sähkön hinta 0,11€/kWh , lämmittimen ottoteho 600W  = 0,066€/h.  Ja 500W sisätilalämmittimen  kanssa hinta pompsahtaakin jo hurjaan  0,12€/h, sillähän  saakin jo melkein kokonaisen desilitran bensaa :)
  • Viimeksi paikalla:26.07.2026 kello on 22:59
« Vastaus #93 : 18.01.2019 kello on 21:07 »
Vaikuttaa sille ettei jalka nouse lainkaan....
Ja hei, aloitukseen viitaten :  kun on kylmempää kuin  0  niin lohkolämmitin  lämmittää aina kun auto on parkissa kotona tai työmaalla.
En tiedä joko tuossa lämpötilassa Defan ajastin alkaa lämmittämään, roikassa kuitenkin on kun on tuo Defan ylläpitolaturi.
« Vastaus #94 : 19.01.2019 kello on 13:07 »
Mitä maksaa säteily-/lohkolämmitin asennuksineen? Paljonko sillä summalla saa polttoainetta?
PS Mistä saa ostaa siirtomaksuineen ja veroineen sähköä 0,11€/kWh?
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #95 : 19.01.2019 kello on 14:55 »
Paljonko maksaa eberin tai weban huolto.. Mulla meni muutamassa vuodessa useampi satanen huoltoon ja lopulta uuteen laitteeseen.. Lohkolämppäreitä ja sisätilanlämppäreit ä on hajonnut koko autoiluhistoriani aikana, molempia yksi.
Ainut, mitä vähän kaipaisi, etenkin työpaikalla, olisi lämmittimien etäohjaus, vaikka radio-ohjaimella. Eli töihin mennessä piuha kiinni, siinä sopisi olla ylläpitolataus jatkuvana. Sisätila ja lohko lähtisi ajastettuna tai kauko-ohjattuna kuten weba/eber. Nykyisin piuha on ajastimen jatkeena, mutta töistä lähtö ei ole aina samaan aikaan ja ajastimella ei oikein lataus toimi.
« Vastaus #96 : 19.01.2019 kello on 15:29 »
Minulla Hondassa ollut vuodesta 2006 vesi Eberi 5 kw. Viime keväänä tehtiin huolto siihen ja maksoi 110 €. Pelaa erittäin hyvin ja käyttö talvella lähes päivittäistä. Eberistä kokemusta jo lähes 40 vuoden ajalta. Ensimmäisessä ammatissani jopa myin Eberiä ja Webastoa mm. metsäkoneyrittäjill e.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 01:31
« Vastaus #97 : 19.01.2019 kello on 16:00 »
Mulla on toi vanha Boxeri ollut nyt 5 vuotta ja Webastolle ei ole tuona aikana tehty muuta, kuin käytetty ahkerasti. Ja ihan liian lyhyitä matkoja, pääsääntöisesti talvisin. ProDieseliä tankissa, karstaa ehkä vähempi? Lämmitysaika keskimäärin 15 minuuttia ennen ajoon lähtöä.
Kaukosäätöä ei tarvitse, kotona ja töissä auto on alle 5 metrin päässä ulko-ovesta.  8)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:51
« Vastaus #98 : 19.01.2019 kello on 16:51 »
Muistelisin aikanaan maksaneen lämppärinä asennuksineen alle 200.
Meillä sähköä saa pistorasiasta. 9.05 senttiä kWh.
Talviarkipäivähinta on jopa 13.35, mutta sillä ei yleensä tarvii lämmittää.  ;)
« Vastaus #99 : 19.01.2019 kello on 19:57 »
Varmaankin 1/8 siitä mitä Webasto / Eeberi jos korjaamolla laitattaa.
Säteilylämmitintä en laittaisi mihinkään, kukaan ei niitä ole kehunut mutta kaikki joilla sellainen on ovat haukkuneet.
Lohkiksen asennus onnistuu aika monelta itsekin toisin kuin wepastoeeperin.
Syksyllä uusin yhteen autoon lohkiksen lämmitysvastuksen, maksoi 50€.
Sähkön hintaa täytyy hiukan oikaista,  joulukuun sähkölaskun mukaan sähkön hinta oli  0,105 €/kWh.
« Vastaus #100 : 19.01.2019 kello on 20:30 »
Joo eipä paljon lämittänyt V8 Bemaria, noi säteily lämmittimet.
  • Viimeksi paikalla:31.05.2026 kello on 00:03
  • viisi tähteä
« Vastaus #101 : 19.01.2019 kello on 20:47 »
no, jos ei auto lämmminny niin lämpes kuski....ei tarviny laittaa ryyppyä päälle  :D
« Vastaus #102 : 19.01.2019 kello on 21:08 »
Hymiö
  • viisi tähteä
« Vastaus #103 : 19.01.2019 kello on 21:20 »
Ittellä lämpes käämit viime talvena, kun lämppärin johto oli suvisäällä jatkojohdon kohdalla tipahtanut lammikkoon, NO, siinä kärähti auton lokilämmitin ja ei kun vaihtoon. Käämit on jääneet vaihtamatta...käräh tävät aina sillontällön uudelleen  :o ;D
« Vastaus #104 : 19.01.2019 kello on 22:05 »
Jälkiviisastelua, mutta ei pitäisi käyttää jatkojohtoa sen enempää tuossa kohtaa kuin kulkineen kanssakaan.
