Kirjoittaja Aihe: Ilmanvaihdon hillitseminen ?  (Luettu 74959 kertaa)
Vs: Ilmanvaihdon hillitseminen ?
« Vastaus #30 : 20.09.2019 kello on 08:08 »
https://kauppa.jyvascaravan.fi/Kattoluukun-talvieriste-40X40CM/339/16088/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=Luettelomyynti&utm_content=C-LT-ON&fbclid=IwAR13gDOcv44srj_i2Z7VVAwiNXPitz0YVKlgFqFoBP0WRNLx1TpoasLQQCs
Eli saako nuo tosiaan kattoluukut eristää ja peittää ne ilmankiertokanavat niistä .
Taidan leikellä routamatosta 5cm mattoa sitten sinne hyttysverkon päälle .
Oletteko ikkunoihin laittaneet lisäeristettä ,esim sitä routamattoa kasettiverhon ja ikkunan väliin.
Eilen pidin vuorokauden Kabea +18-20 asteessa 2Kw vastuksella ja sähköä meni 28Kw niin voisihan sitä jotenkin hillita lämpöhukkaa jos pystyisi lisäeristämään helposti luukkuja ja ikkunoita.
« Vastaus #31 : 20.09.2019 kello on 09:44 »
Ei missään nimessä saa peittää....ainakaan jos kyseessä luukut joissa on suunniteltu ilmankierto.
Happi loppuu, kosteus lisääntyy ja häkävaara kasvaa.
« Vastaus #32 : 20.09.2019 kello on 09:57 »
Näkeehän niistä luukuista, missä on ilmankierto.
« Vastaus #33 : 20.09.2019 kello on 11:12 »
Tuolta sivusta nämä luukut näkyy ulos asti vaihtavan ilimaa.
Nyt keskeltä on vuorattu 3cm routamattolla mutta net ei ole luukussa kiinni jotta ilima liikkuu noista sivuritilöistä.
Ikkunoihin laitoin 1,5cm routamatot niin niistä päivä loistaa vielä kohtuullisesti tupaan.
Katsotaampa mitä vaikuttaa energiankulutukseen nämä läpykät ???
« Vastaus #34 : 20.09.2019 kello on 12:04 »
Cabby,polar,solifer ja kabe ei tommosia tartte ;) Thumb
« Vastaus #35 : 20.09.2019 kello on 12:09 »
Näkkyy tarvivan  ;D  Mulla nuot haittaisi käyttöä.
mm. iso kattoluukku pitää olla pakkasiltana/yönä verho auki, kun siitä on niin kiva lämpösesta sohvasta katella tähtiä taivaalla  ;D
« Vastaus #36 : 20.09.2019 kello on 12:11 »
Mikähän se mahtaa olla ikkunoiden osuus lämpöhävikistä....
Ilman vaihdosta voisi vähän tinkiäkin jos on vaan 1-2 hlö mutta ne on uuvatteja varten tehty niin että riittää varmasti.
Mutta jos sähköä menee liikaa niin kaasulämppäri päälle niin lakkaa mittari pyörimästä.
« Vastaus #37 : 20.09.2019 kello on 12:27 »
Em minä tiedä pyöriikö se liikaa mutta kun on tarkka kwhmittari niin seurailen.
Vaikuttaahan sekin tietysti jotta millainen ulkolämpötila sattuu juuri olemaan.
Laitoin nyt huvikseni kaikki pärränät umpeen niin katson vaikuttaako se niin paljon että viihtii tuolla olla.
Kabessa on kolme pientä 40x40 kattoluukkua vain jottei sieltä revontulia kyllä katsella.
Näkyypi sähkölaskussa 210kwh elokuussa kotiintoimitettuna kaikkineensa 44,51€ niin eikö se tee 21 cnt/kwh
No eilen meni 28kwh sähköä Kaben pitämiseen asumislämmössä joten 5,9€ maksoi se.
Kunhan nyt huomenissa katson seuraavan kulutuksen niin sitten koetan kaasulla.
Tämon nyt vaan tällasta opettelua taas.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #38 : 20.09.2019 kello on 12:33 »
Testailuun lainaa jostain monikaasumittarin, jolla näkee muun ohessa paljonko on happea ja paljonko hiilidioksidia. Herättääkin vielä, jos meinaa tasot karata pois sietoalueelta.
Lähetetty minun G3121 laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #39 : 20.09.2019 kello on 13:05 »
Kaivoksissa käytettiin ennenvanhaan lintuja... kun se kuoli oli ihmisen syytä poistua tai hankkia lisää ilmaa.
Mutta joo...28kWh vastaa aika tarkkaa sitä mitä oma ok talo vie vrk:ssa näillä keleillä. Runsas 200 neliöö lämmintä tilaa.
Pieni ilmalämpöpumppu säästäs paljon... siitä sais yhdestä Kwhsta noin 3-4 eli kulutus tippus noin 8kwh:iin...säästö 4 eur per päivä....
vuodessa maksais jo ittensa takas....
« Vastaus #40 : 20.09.2019 kello on 13:08 »
Kaben ohjekirjassa kerrotaan notta ilma tulee vaunuun patterian alla olevista reijistä pattereiden läpi.
Ilma poistuu kattoluukun reijistä ja liesituulettimen kanavasta.
Näihin en ole koskenut.
Jotta sori oikeesti kun aloin kirjotella väärässä ketjussa  ::)
Pitää siirtyä lämmityksen tehostamiseen ja eristämiseen.
Mutta se alkoi tuosta Jyväskaravaanin mainoksesta jossa kaupattiin kattoluukun eristeitä :-X
« Vastaus #41 : 20.09.2019 kello on 13:21 »
Unohda Jyväs Caravan!
« Vastaus #42 : 20.09.2019 kello on 15:13 »
No eipä tietenkään...
Jos sisällä pitää lämpöä samanverran kun huonossa saunassa, niin ikkunoihin ja luukkuihin ei taatusti tiivisty kosteutta.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #43 : 20.09.2019 kello on 15:53 »
Ikkunan sisäpuolinen lisäeriste ei suinkaan vähennä ikkunaan tiivistyvän kosteuden määrää, päinvastoin.
« Vastaus #44 : 20.09.2019 kello on 16:03 »
Paljonko nestekaasupullollis essa on kilowatteja?
