Kirjoittaja Aihe: Dethleffs Globetrotter A642, Fiat vm. 90 kokemuksia?  (Luettu 6740 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.03.2019 kello on 12:04
  • Jos vanha mies aloittaisi uuden harrastuksen ;)
Mahdollisesti tuleva harrastaja ( kokemus nolla) olisi tuommosesta kiinnostunut... Siis mitä kokemuksia on ja lähinnä talvikäyttöä ajatellen. Ja lisäys että kaksi aikuista ja koira matkustaa.
Myyntiilmon mukaan olisi OK ja hintakin about passeli.
kokemuksia ja vinkkejä ko. laitteesta yms jos jollakulla on tai on ollut
Tuota siis ajattelen https://www.nettikaravaani.com/dethleffs/globetrotter-a642/1501823
« Viimeksi muokattu: 6.01.2019 kello on 16:38 »
  • 400 cid, kauppakassi
Vs: Dethleffs Globetrotter A642, Fiat vm. 90 kokemuksia?
« Vastaus #1 : 6.01.2019 kello on 16:17 »
Itse ainakin ohjaustehostinta kaipaisin,jos ei ole.. Kokeilemalla selviää pitkälti,onko auto käypänen. Myös huollot kannattaa tarkistaa,lähinnä jakohihnan vaihto. En tiedä onko ko koneessa ollenkaan..
« Vastaus #2 : 6.01.2019 kello on 16:30 »
Autossa on luultavasti ollut pöytäryhmä takana joka muutettu kiinteäksi sängyksi. Tuo kuvissa näkyvä pöytäryhmä näyttää todella pieneltä. Myös ilmoitus viittaa tähän, makuupaikkoja 5, eli 2 alkovi, 1 pöytäryhmästä tehtyyn vuoteeseen ja 2 taakse. Syömään ei kyllä 5 mahdu tuossa istumaan ja 6 istumapaikkaakin minun on vaikea löytää tuosta.
Kovin kaukaa en ajaisi katsomaan jos ei kahdelle ole ostamassa
« Vastaus #3 : 6.01.2019 kello on 17:10 »
Meillä on tuollainen vm -89 lyhyempi malli tallissa.
Muistaakseni ainakin startti, laturi, takajouset  vaihdettu.
Tuo korihan on perushyvä. Alkovin kulmat kannattaa tarkistaa kosteusvaurioista.
Meillä on autossa Primus lämmitin ja Eberi ja lämmönvaihdin.  Tuossa myytävässä autossa on pelkkä Trumatic. Ei oikein sovellu pelkästään tuo Trumatic Suomen talveen. Lämpö epätasainen.
Tästä linkistä löytyy mallitiedot:
http://pamaus-karavaanari.blogspot.com/p/caravan-mallivuosi-1991.html
« Vastaus #4 : 6.01.2019 kello on 17:12 »
Kahdellehan tuota haettiin...
Lämmitin on pienehkö, vain etelän talveen?
« Vastaus #5 : 6.01.2019 kello on 17:58 »
Off-Topic:
Aloittaja lisäsi tuon kaksi henkilöä + koira sen jälkeen kun olin vastannut alkuperäiseen. Tuo vie keskustelun pois raiteilta ja aina pitäisi kirjoittaa uusi viesti ja olla kajoamatta vanhaan .Lämmittimeen en ota kantaa, joku  Truman kamiina ja niistä en tiedä mitään.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:49
« Vastaus #6 : 6.01.2019 kello on 19:24 »
Muutamana talvena käyttänyt tuosta lyhenpää versiota vm. -91 . Kyllä kamina Truma 5000 ainakin tuon pienemmän lämpimänä piti, tosin lattia kaipasi jalkaan villasukat. Alkoviin ainakin tuossa mallissa tuli lämpöputki patjan alle kiertäen ulkoreunaa. Ohjaamossa oli auton sisätilalämmitin teholla 1000w ajastimella puolituntia/puolituntia sähkötolpan lähellä, näin sai etupenkit käyttöön. Ohjaamossa tietysti ulkopuolella peite kattaen ovet ja keulan.
Vedet sisällä toimi ja wc oli käytössä vain ulkoinen harmaasäiliö oli läpijuoksulla ja keräävä astia alla.
Hiihtokeskuksissa oltiin pääasiassa tai leirintäalueella. Ulkona oli öisin pahimmillaan -30 asteen lämpötiloja päivisin sitten lämpimämpää.
  • Viimeksi paikalla:14.10.2026 kello on 08:02
« Vastaus #7 : 11.01.2019 kello on 08:49 »
Kyllähän tuolla nyt luulisi kahden henkilön ja koiran passaavan matkustella. Meillä edellinen transit oli huomattavasti pienempi ja meitäkin kaksi ja koira matkassa. Jos ei hirveän kovilla pakkasilla käytä niin varmasti pärjää. Ainahan voi laittaa apulämmittimiä jos liikkuu sähköä saatavilla olevissa paikoissa. Meillä nytkin autossa keraaminen lisälämmitin 750/1500w hyvä apu varsinkin ohjaamon puolella missä muuten aika vileetä kylmemmällä kelillä.  Thumb
