Kirjoittaja Aihe: Moottorin lämmitys aldella  (Luettu 11553 kertaa)
  • Vasta-alkaja
« : 30.12.2018 kello on 08:36 »
Varmistetaan tietäjiltä, kun itse ei tiedetä.
Eli, autossa on alde, jonka vieressä lämmönvaihdin. Mielestäni vaihdin on alden normi kierrossa ja aina lämmin, kun patteritkin. Moottorin letkuissa ei ole venttiileitä, mutta ei neste omineenkaan kierrä. Moottorin letkussa on pumppu, jolle käyttökytkin alden vieressä.
Onko oikea käyttötapa se, että toi  moottorin kiertopumppu päälle ja aldelta jatkuva kierto päälle? Kun siis halutaan lämmittää moottori.
Sitten, kun halutaan lämmittää koppia moottorilla, ei vissiin tarvitse tehdä mitään, jos alde on normaalisti lämmittämässä? Moottori kierrättää nesteen vaihtimella lämmittäen sen ja alde tarpeen mukaan kierrättää omat liemensä pattereissa ja lämmittää tarvittaessa kaasulla lisää, jos kaasut päällä?
Vs: Moottorin lämmitys aldella
« Vastaus #1 : 30.12.2018 kello on 08:46 »
Silloin kun ajaessa lämmität "koppia" laita sähkölämmitys "päälle" ja säädä sopiva lämpö termostaatista sisälle. Jos autosi ei ole harakan pesä, kaasu puoli voi olla pois päältä.
Nestekiertoinen lämmönvaihtimella on hieno systeemi.  Thumb
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #2 : 30.12.2018 kello on 09:16 »
Tartteeko tässä olla sähkölämmitystäkään päällä, kun on vanha alde, jossa omat kytkimet sähkökäytölle, kaasulle ja kiertopumpun ohjaukselle?
« Vastaus #3 : 30.12.2018 kello on 09:50 »
Jos kiertovesipumppu lähtee päälle ilman että sähkölämmittys päällä niin ei tarvii olla alden päällä.
« Vastaus #4 : 30.12.2018 kello on 09:57 »
Eikö kuitenkin sisätermostaatin pitäisi säätää sisälämpöä.
« Vastaus #5 : 30.12.2018 kello on 09:58 »
Tottakai säätää! Ohjaushan menee termostaatin kautta.
  • Viimeksi paikalla:28.03.2026 kello on 05:42
« Vastaus #6 : 30.12.2018 kello on 10:01 »
Ei tarvi. Mutta ei siitä haittaakaan ole. Katsot vaan, että kiertovesipumppu toimii termarin kautta.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #7 : 30.12.2018 kello on 10:13 »
Tarkistan vielä, muistaakseni pumppu toimi itsenäisesti. Hämmästyttävän tehokas toi vaihdin, ei tarvinnu kauaa olla päällä kun oli moottorista palaava neste selvästi lämmennyt. Toki liki nollakelissä. Kiitokset ohjeista.
« Vastaus #8 : 30.12.2018 kello on 10:18 »
Nyt on minulla aukkoja tiedoissa. Milloin kiertovesipumppu toimii huonetermarin perässä, jos ei sähkölämmitys ole "päällä".
« Vastaus #9 : 30.12.2018 kello on 10:22 »
Kyllä sen saa toimimaan pakkopyörityksellä tai termarin kautta. Ei tarvi olla kaasut eikä sähköt päällä.
« Vastaus #10 : 30.12.2018 kello on 10:24 »
Puhutaanko edelleen pystyaldesta?
« Vastaus #11 : 30.12.2018 kello on 10:29 »
Mihinkä asentoon panelin nappulat laitetan (Alde 3000) että homma toimii esittämälläsi tavalla. Vai onko ohjeet pystyaldea koskevat.
« Vastaus #12 : 30.12.2018 kello on 10:31 »
Sorry . Luin huonosti, että oli kyse pystyaldesta. Ollu sellainen mutta en kyllä muista miten ne napit siinä piti olla.
« Vastaus #13 : 30.12.2018 kello on 10:38 »
Olet oikeassa 3tonnisessa menee aina sähkölle kun laittaa kiertovesipumpun päälle ja oliko viimeinen asento se pakkopyöritys. Näin muistelen.
Tässä tuli nyt sekaisin kolmea alden mallia jotka kaikki poikkeavat toisistaan. Nykyisessä kulkineessa toimii niinkuin kerroin.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #14 : 30.12.2018 kello on 10:38 »
Compact 3000 kyseessä. Nupit kuvan osoittamalla tavalla ja pumppu pyörii termarin perässä.
