Kirjoittaja Aihe: Lmc ,oliko se nyt 535, katsastusprojekti  (Luettu 14632 kertaa)
  • Strömma Kemiönsaari
« : 16.01.2011 kello on 13:39 »
Tossa mamman kanssa innostuttiin, hieman paitsioon jääneestä, vaunumme kunnostuksesta käytyämme katsomassa sitä sisältä! Vaunu on seissyt tontilla pienen kallion päällä ja sille ei ole ollut mitään käyttöä.
Paikka on ollut hyvin tuulettuva ja kalusteet olivat erittäin hienossa kunnossa ja yleisilme sisältä vähintäänkin siisti! Mutta siinä on yksi pahemmanlaatuinen vika, elikkä kynnyksen kohdalla lattia on pehmiä, kattoluukku sökö(pysyy pilariharkon avulla paikoillaa) ja etuboxin sarana irronnut luukusta! Primus keskuslämmitys ei pelaa vaikkakin itse poltin ihan siistin näköinen, mutta paneelissa häikkää!
Vaunussa komeat marsun aluvanteet ja muistaakseni uudehkot renkaat ja sammutin katsastuksen tarpeessa!
Kymysys 1: Kiinnittääkö katsuri huomiota pehmeään kynnyksen takaiseen lattiaan? Altapäin katsottuna ihan sileä ja siisti !
    "       2: Täytyykö lämmittimen toimia ?
No valot ja jarrut on ok ainoastaan kun on seissyt kauan kässäri päällä, niin vaikeuksia voi tulla...
Mutta mutta täytyis alkaan laittaa sitä leimalle kun sain mammankin innostumaan Hankoon suuntaavista reissuista ja se on pieni ja kepeä vaunu ja sopii väritykseltään pickkiksen koukkuun! Rahaa siinä ei ole kiinni mitään ja käyttöarvo on vaan se mikä lasketaan. Koitan katsoa kuvankin tosta projektivaunusta!
        t migel
Vs: Lmc ,oliko se nyt 535, katsastusprojekti
« Vastaus #1 : 16.01.2011 kello on 13:50 »
Tässä pari kuvaa ko laitteesta,
« Vastaus #2 : 16.01.2011 kello on 13:52 »
Harvemmin katsuri vaivautuu vaunuun sisälle, varsinkin jos sammutin on oven vieressä ja päiväys näkyy. Ja koskaan lämmittimen kuntoa ei ole minulla katsottu, siis kokeiltu toimintaa.
Ei katsuri katso kun jarrut, valot, sammuttimen ja akselistot, minun kokemuksen mukaan niin ja varoituskolmion jos on nipo.
« Vastaus #3 : 16.01.2011 kello on 13:53 »
Toihan on siisti peli ottakaa käyttöön vaan ehdottomasti. :) :)
« Vastaus #4 : 16.01.2011 kello on 14:00 »
No sitä minäkin, mutta kun jossain vaiheessa siihen kyllästyin ja sitten vielä kun myrskyssä kattoluukku lenti hevonkuuseen ja nyt se on paikalla sen lecasoraharkon avulla ja silloin oli päässyt satamaan luukusta sisälle jotain tunnin verran mutta sain kuivattua kaiken ja nyt se näyttää niin pirun siistiltä sisältä, mutta se pehmee kohta siinä kynnyksen takana harmittaa ja primus ei oo ikinä' toiminu siinä meillä ollessan.
Tarjosin jo sitä kerran ilmatteeksi kaverilleni, mutta onneks ei ottanu,- olis muuten saanu, nyt teen siitä vaunun chevyn koukkuun!
Kyllä sen sitten leimaan saa jos kaikki heebelit tartte sisällä pelata! Jarrut vaan herkistää ja vaihtaa kattoluukun ja sen etuboxin luukun poraa ja popniittaa uudeleen uraansa kiinni!
Vieläkö lähettää Mjolle ton boxin ja sais sen tulille niin avot!
« Vastaus #5 : 16.01.2011 kello on 14:22 »
Minulla on uusi kattoluukku 40x40cm, 30 €. Mittaa pannun kytkennät linkkikirjastossa olevan ohjeen mukaan niin vika selviää. Jos ohjauspaneelissa ja pannun mustassa poksissa vikaa niin lähetä minulle korjattavaksi. On muuten sama pannu kuin Hobbyssa. ;)
« Vastaus #6 : 16.01.2011 kello on 15:13 »
Ostan sen kattoluukun! Täytyy viedä akku sinne ennenkuin pääsee mittailemaan ! Mutta tosta täytynee tehdä käyttisvaunu, muuten hapottuu tuohon,,,,,
Revin irti sen boksin ja toimitan sinulle Mjo,- olis hieno homma saada tuokin tulille!
Ai niin jääkaappikin siinä renas, mutta se nyt ei ole ajankohtainen näissä arktisissa oloissa!!!!!!!!!!!  migel
« Vastaus #7 : 16.01.2011 kello on 15:24 »
Älä revi poksia irti ennenkuin olet mittaillut. Voi jopa soittaa minulle kun mittailet.
« Vastaus #8 : 16.01.2011 kello on 17:14 »
Jos on pitkään ollut käyttämättä niin pyörittele ensin kaappia ja kokeile sitten uudemman kerran.
« Vastaus #9 : 16.01.2011 kello on 18:14 »
Sepäs se,mutta en tarvii jääkaappia vielä ennen kevättä ja nyttenkin se on vaikea saada pois sieltä pieneltä kalliolta kun siellä on lunta alempana niin paljon!
Veikkaan että siellä on jotain mehiläis/ampiaisraatoja, kun aiemmin paloi ihan nätisti! Veikkaan että puhdistamalla pääsee pitkälle!
Lämmitysosasto on nyt tärkein! Onkos toi se sähköpatruuna? Niinkuin huomaatte vaikka olen omistanut tuon vaunun vuosikausia, niin en ole juurikaan siihen perehtynyt johtuen siitä totaalikyllästymise stä silloin joskus, mutta nyt tilanne korjataan ja tehdään tuosta matalanbudjetin vaunu-unelma migelille ja vaimolle kun kerran osoitti selkeää mielenkiintoa tuohon pikkuvaunuun niin on taottava kun rauta on vielä kuumaa ja saan matkakumppanin mukaan reissulle!!!
« Vastaus #10 : 16.01.2011 kello on 18:28 »
2kW:n patruunaltahan tuo vaikuttaa.
« Vastaus #11 : 16.01.2011 kello on 18:44 »
Patruunahan tuo, mutta ilman kiertovesipumppua. Ohjauspaneelista puuttuu sulakkeen hattu, minulta saat sellaisen.
« Vastaus #12 : 16.01.2011 kello on 18:50 »
Ok, hyvä. Laitanko rahnat luukusta tilillesi jo tänään?
« Vastaus #13 : 16.01.2011 kello on 19:00 »
Ei tarvitse, mutta sano milloin lähetän sen, postikulut tietysti joudut maksamaan ja matkahuolto ilmeisesti paras kuljettaja. Laita yv:nä osoite niin laitan lähtemään vaikka heti. Luukkuhan ei ole tuon vaunun vaanjoku yleismalli joka aukeaa kuin heki-luukku.
« Vastaus #14 : 16.01.2011 kello on 19:10 »
Hetkonen , tuliko yv perille vai sähläsinkö jotain???
