Kirjoittaja Aihe: Asunto-osan akku ei lataudu ajossa  (Luettu 12151 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.03.2023 kello on 20:14
« : 17.12.2018 kello on 14:04 »
Autossa on EBL 220-2 B mit OVP. Sähköjohdon ollessa kiinni toimii kaikki ok. Ajon aikana ei asunto-osan akku lataudu. D+ virta on mitattu ja se tulee jääkaapille, auton omaan invertteriin ja ulkovaloihin, mutta ei siitä mistä sen pitäisi ohjata asunto-osan akun latausta.
Saako sen korjattua, vai meneekö koko poksi uusiksi?
Vs: Asunto-osan akku ei lataudu ajossa
« Vastaus #1 : 18.12.2018 kello on 17:50 »
Sainn tätä kautta lainaksi korjatun laturin. Ei ladannut silläkään asunto-osan akkua moottorin käydessä. Eli ilmeisesti ei laturini ole rikki. Onko hyviä ehdotuksia mistä vikaa hakisi seuravaksi.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:46
« Vastaus #2 : 18.12.2018 kello on 17:53 »
D+ tieto puuttuu, sulake rikki.
« Vastaus #3 : 18.12.2018 kello on 19:34 »
Mistähän sulaketta etsisi? Kaikki sulakkeet, jotka ovat laturin vieressä ovat ehjät.
D+ tulee kuitenkin siten, että jääkaappi menee auton käydessä automaatilla ollessa akulle. Myöskin ulkovalo sammuu, kun auto käy sekä auton alkuperäinen markiisin invertteri ei toimi kun auto on käynnissä. Auto on siis Iveco alustainen Dethleffs 9800 XXL.
« Vastaus #4 : 18.12.2018 kello on 20:24 »
Ootko mitannut akkua (jännitteitä)? Ihan akkukaapelit irti ja kiinni, yleismittarilla.. auton käydessä, 230V seinässä jne..
Tällainen opus luettavaksi http://www.acpasion.net/foro/archivosadjuntos/obelix/manuales/Schaudt_Electroblock_EBL220-2_Ingles.pdf
« Vastaus #5 : 18.12.2018 kello on 20:26 »
Laturin takana on liittimet mihin akut kytketään. Varmista että starter batterie piuhaan tulee 12v kun se on irti laturista. Tässä Piuhassa on sulake jossakin akun lähellä.
« Vastaus #6 : 18.12.2018 kello on 21:09 »
En ole mitannut jänniteitä akun piuhat irti, vain piuhat kiinni. Akku on niin hankalassa paikassa irrottaa kaapelit. Jännite on kuitenkin auton käydessä tai samuksissa olessa aina sama eli noin 12,7 V. Jännite mitattu 12 V:n pistokkeesta jonka olen itse vetänyt suoraan akulta. Ja kiitos opuksesta, se löytyy ennestään myös saksaksi minulta. Itse en vaan ymmärrä niin hyvin noita sähkökaavioita.
Siihen starter patterier piuhaan siellä laturin alla ei tullut kuin noin 3 V. Voiskohan olla maadoistus ongelma konehuoneessa?
« Vastaus #7 : 18.12.2018 kello on 22:11 »
Jos auton akusta tulevassa starter batterie piuhassa on vain 3 volttia niin tutkit sen johdon auton akun päästä. Sulake tai sen kotelo tai liitos on hapettunut.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 06:54
« Vastaus #8 : 18.12.2018 kello on 22:31 »
Voihan se auton akulta tuleva johto olla hankautunut lähes poikki vaikka runkopalkin kohdalta, näin oli omassa.
« Vastaus #9 : 19.12.2018 kello on 10:35 »
EBL:n blok12 nasta 4, siinä pitää olla auton akun latausjännite kun auto käy.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:54
« Vastaus #10 : 16.01.2019 kello on 08:49 »
Papparainen , löytyikö vika siihen ettei moottorin käydessä lataa akkua?
« Vastaus #11 : 22.01.2019 kello on 18:22 »
Ei oo vielä selvinnyt, mistä johtuu😫
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:18
« Vastaus #12 : 22.01.2019 kello on 18:47 »
f minulla muinoin sama ongelma oli auton akulta lähtevä piuha genkästä löysällä uusin kenkän ja piuhat ohuella kuparilankalla yhteen ja kenkään jo rurupes lataamaan että näin.
« Viimeksi muokattu: 22.01.2019 kello on 19:03 »
« Vastaus #13 : 22.01.2019 kello on 18:59 »
Onko mittauksia tehty? D+ vika se on jos ei ajon aikana lataa, rele on EBL:n sisällä takalevyssä kiinni.
« Vastaus #14 : 24.01.2019 kello on 20:30 »
Kaikki maadoitukset konehuoneessa on tarkastettu ja ja laitettu kunttoon. Myös konehuoneen +navan kenkä uusittu. Eivät auttaneet😟
