Kirjoittaja Aihe: Vatti 12V/ 1000W siniaalto kokemuksia  (Luettu 16948 kertaa)
Vs: Vatti 12V/ 1000W siniaalto kokemuksia
« Vastaus #15 : 8.12.2018 kello on 08:38 »
Kokeilin mökillä mikroa kanttiaallolla, kyllä se toimi, mutta kyllä ääni oli sellainen että ei uskalla jatkuvasti käyttää, en mitannut nopeutta, joten siitä en tiedä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:21
« Vastaus #16 : 8.12.2018 kello on 09:32 »
Kanttiaalto on aika raakaa, saako semmoisia intikoita enää kaupastakaan?
« Vastaus #17 : 8.12.2018 kello on 12:39 »
Tein mökille vanhasta Bauhausin hitsausmuuntajasta 3,5kw invertterin, kaikki laitteet toimii pehmeästi ilman ylimääräisiä ääniä, teho riittää kaikille sirkkeleille ym. Oskilloskooppikuvas sa siniaalto on melko paksua viivaa, koska siinä on korkea kantoaalto mukana, se näkyisi paremmin jos tuota kuvaa venyttäisi, tuo kantoaalto ei vaikuta laitteiden toimintaan. Kuvissa on pieni 600w versio.
« Vastaus #18 : 10.12.2018 kello on 00:17 »
Aika tyylikästä sähköä tuottaa Thumb .. mittasitko hyötysuhdetta?
  • Vs: Vatti 12V/ 1000W siniaalto kokemuksia
    « Vastaus #19 : 10.12.2018 kello on 20:28 »
    Hyvin toimii  ;D
    https://youtu.be/a_tkRKmhL60
    Melu tulee vanhan serveri powerin tuulettimesta. Itse invertteri on hiljainen.
    « Vastaus #20 : 10.12.2018 kello on 20:36 »
    Onhan siinäkin tuuletin, joka humisee sitten kun kone lämpiää.
    Ei se paljoa puhise, hiukan enempi kiun Truma. (joka on hiljainen)
    « Vastaus #21 : 10.12.2018 kello on 21:18 »
    Mökin 3,5kw invertteriä mittailin siten että kuormana oli 2kw lämpöpuhallin (suurempaa tasaista kuormaa ei ollut silloin käsillä), akkupuolen virran mittasin pihtimittarilla ja 230v lähtöpuolen jännitteen ja virran katsoin sellaisesta din-kiskoon laitettavasta moduulista joita saa tilata maailmalta ja näistä laskemalla tuli hyötysuhteeksi 95%, mutta epäilen että ei ihan niin suuri ole, mutta varmaan yli 90%, eli aivan kaupallisten laitteiden luokkaa. Tyhjäkäyntivirta tuossa 3,5kwn invertterissä on n.1A ja kun akkujännite n.50v, niin tyhjäkäyntikulutus on 50w.
    Tuota 600w:n invertteriä en ole mitannut, mutta ohjainyksikkö on aivan sama kuin suuremmassakin, vain päätefetit on pienempiä ja isommassa on kytketty myös useampi rinnan.
    Tuon pienemmän tein mökille valoinvertteriksi, voi silloin käyttää kaikkia 230v lamppuja ja ledipaneeleja ja pienen invertterin lepovirta on pieni kun käytän vielä vain 150w päätemuuntajaa.
    Tällä hetkellä mökillä on valot sellaisella invertterillä jossa taajuus on 15khz ja kanttiaaltoa, sillä toimii kaikki muuten, mutta sellaiset pienet 230v ledilamput jotka saa virran pienen kondensaattorin läpi, niin ne toimii vain 50hz taajuudella, jos taajuutta nostaa niin virtaa melee ledeille liikaa ja kärähtää. Samoin tuo 15khz taajuus menee valokytkimestä läpi vaikka on sammutettuna ja jotkut ledit alkaa vilkuttamaan sammutettunakin, siksi joudun palaamaan tuohon 50hz invertteriin.
    « Vastaus #22 : 10.12.2018 kello on 23:44 »
    Hyvin toimii  ;D
    Laitoin invertterin ohjaamon puolelle, lämpöeristetyn seinän taakse. (30mm) Virtan ohjaussysteeli ohjaamosta oleskelutilan pistorasioihin. En oleuskaltanut kokeilla toimiiko? Valmius kokeiluun 100% ;D ;D
