Kirjoittaja Aihe: M-autoon paras pesuaine?  (Luettu 15680 kertaa)
« : 19.11.2018 kello on 08:03 »
Onkos kokemusta millä aineella lähtee parhaiten pois valumajäljet joita syntyy kun tiesuolalamoskalla päällystetty auto on pari viikkoa parkissa ja sadevesi tekee valumajälkiä... nuo valumajäljet on yllättävän piukassa kiinni.
Hankaamalla lähtee tietty mutta onko mitään hyvää pesuainetta tuohon?
Vs: M-autoon paras pesuaine?
« Vastaus #1 : 19.11.2018 kello on 12:35 »
Solmaster, saa ainakin Prismoista. Lähtee kaikki kyljistä, mutta pinttyneet katon (noki?)tahrat ovat liikaa sillekin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:42
« Vastaus #2 : 19.11.2018 kello on 13:30 »
Pineline Tehopesu (aiemmin vielä Würth -merkillä), nyt saa jopa IKHn omalla merkillä kun Wiiman hylkäsivät. https://www.ikh.fi/fi/search/pineline
Mulla lasikuitu poksi ja kippo välillä jakaa huomion - niin aineetkin. Lähtee tummat rannut https://www.motonet.fi/fi/tuote/387598/Star-brite-karhean-kannen-pesu-950-ml pumppusuihku korkin tilalle Thumb
Kovasti yli 10ph liemien kanssa saa sitten olla varovainen. Ovat tehokkaita ja lähtee värit tarroistakin
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:14
  • Eläkeläinen
« Vastaus #3 : 19.11.2018 kello on 13:40 »
https://www.pineline.fi/Pineline_Car_Go/ekauppa/p123-200/
Tämä on oma suosikkini.Ei yleensä tarvi harjata.Pari minuuttia antaa vaikuttaa ja pesurilla huuhtoo.
« Vastaus #4 : 19.11.2018 kello on 13:53 »
emäksiä sietäville... hmmm... no alumiinia ei M-kulkineessa ole näkyvissä kait.
Ovat käyttäneet teillä nyt jotain erilaista suolaa kun istuu auton kyljessä kuin täit hiuksissa...
saippuakin lakkaa vaahtoomasta kun kylkeen pyyhkäisee...ja ilman harjausta ei liikahda mihkään...ihan kuin öljymäistä osittain  :o
« Vastaus #5 : 19.11.2018 kello on 15:27 »
Mulla on ollut molempia. Mielestäni Solmaster on hivenen Pinelineä tehokkaampaa. Täältä on saatu vinkit molempiin aineisiin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 01:56
« Vastaus #6 : 19.11.2018 kello on 16:00 »
^ Mitähän Solmasterin tuotetta tarkoitat? Varmaankin AS 40? On aika paljon tuotteita Solmasterilla nestesaippuoista muottiöljyihin... ;D
http://www.solmaster.fi/home/fi/tuotteet/pesu--ja-puhdistusaineet/as40tehopesu/
Edit: täytyykin hommata tota solmasteria. 15 vuotta sitten tota ei löytynyt mistään. Tilasin litran paikallisen maalikaupan kautta ja maksoi melkein 20 € litra. Nyt näkyy olevan Puuilossa ja Kärkkäisellä 25€/5ltr.
« Viimeksi muokattu: 19.11.2018 kello on 16:30 »
« Vastaus #7 : 19.11.2018 kello on 16:41 »
Etköhän oikean tuotteen maininnut.
Kannattaa katsoa Prisman hintakin.
« Vastaus #8 : 19.11.2018 kello on 17:04 »
Mäntysuopa ja tinneri Thumb tolla sitä alotettiin tämä ura Thumb
« Vastaus #9 : 19.11.2018 kello on 17:08 »
Pitääpä kokeilla...
Nyt on käytössä Pineline Heavy Duty. Hyvää ainetta sekin.
« Vastaus #10 : 19.11.2018 kello on 17:11 »
Tuon vaunun olet viimeksi pessyt?
Vaikeaa kuvitella mäntysuopaa kulkineen pesuun. Katos kun ei Omoa tai Fairya.
Tinnerin kanssa varoisin, saattaa vahingoittaa maalipintaa.
  • Vs: M-autoon paras pesuaine?
    « Vastaus #11 : 19.11.2018 kello on 17:12 »
    Juuri hetki sitten testasin valumajälkien poistoa WD 40 öljyllä, helpolla lähtivät :)
    lisäksi oli muuhun tarkoitukseen ostamani jarrujen puhdistusaine "brakekleener" Kärkkäiseltä.
    Uteliaisuudesta  kokelin myös sitä, sillä tuntui olevan ehkä vieläkin helpompi puhdistaa valumat.
    Silikoni saumoihin tämä jarrujen puhdistusaine oli tosi hyvä, olen niitä yrittänyt puhdistaa vaikka millä tuloksetta, mutta nyt onnistui !
    « Vastaus #12 : 19.11.2018 kello on 17:16 »
    Oletko varma, ettei Bräkleen vahingoita maalipintaa.
    WD40 pitää pestä pois käytön jälkeen, eikä taida vedellä lähteä.
    « Vastaus #13 : 19.11.2018 kello on 17:17 »
    Mäntysuovalla lähtee lika ja tinnerillä maali ;D
    « Vastaus #14 : 19.11.2018 kello on 17:22 »
    Se tinneri on ok! Ja mäntysuopa myös autoon pesuun, tulee hyvä kiille! Kyllä ne mummot tuntee mäntysuovan tehon, tosta pesusta varmaan puolivuotta. Tääkin keskustelu sama kun sähköjohto homma Alde/Truma väittely, ja jokainen tekee omalla vastuulla! Kyllähän noita Caravan tuotteita mainostetaan, mutta..Tänään käytin Kaben rekka pesussa ja Polaria myös, mutta ei kosteutta.Älkää olko markkinan orjia tässä Caravan touhussa vaan järki käteen, ja katsokaa hintoja jossa lukee Caravan, tai jos joku uhraa rahansa Caravan tuotteisiin, niin se ei ole minulta pois.Vaihtiehtoja on myös ilman Caravan logoa.
