Kirjoittaja Aihe: Transitin etulaakerin vaihto  (Luettu 9759 kertaa)
« : 8.11.2018 kello on 21:57 »
Näin homma hoituu kotikonstein...test attu on ja toimii. Fredolle  Thumb Thumb Thumb
https://www.youtube.com/watch?v=jVUFQd9bXMs
Vs: Transitin etulaakerin vaihto
« Vastaus #1 : 9.11.2018 kello on 11:12 »
kirjotetut ohjeet on kirjotettuja....käy tännön kokemus on parempi.
Etulaakerin vaihto näytti ohjekirjassa iisiltä....käytännö ssä ei niinkään mutta tehtyä tuli....vaikka koko päivä menikin aikaa...kun piti käydä pajalla tekemässä etunavan ulosvedin ja laakereitakin sai takoa pois nuoruuden innolla....uudet menikin samalla oma tekosella työkalulla hienosti paikalleen.
Fredolle kyllä pisteeet siitä, että noilla kaluilla lähti tuota tekemään.
  • Viimeksi paikalla:17.11.2026 kello on 20:41
« Vastaus #2 : 9.11.2018 kello on 19:56 »
On sitte sellanen konstruktio että kandee varautua laakeri- tai jarrulevyrempassa että eivät suosiolla irtoa toisistaan ruostuttuaan X vuotta kiinni. Et ei se välttämättä mee aina ihan noin.
« Vastaus #3 : 9.11.2018 kello on 22:12 »
piukassa on oikesti...mutta lähtee kyllä tuolla menetelmällä...kun jaksaa kilistää
« Vastaus #4 : 15.11.2018 kello on 12:11 »
Ammattimies. Melkoinen tekijä.  Thumb  ja tosiaan työkalut millä värkkäs laakerin vaihdon. Noilla ei moni tekisi kyllä ^-^
« Vastaus #5 : 15.11.2018 kello on 18:59 »
Mä tein just samalla menetelmällä mallin mukaan ja toimii pääosin ihan jeesh :P
Tosin tein avuksi tuollaisen.....
Sillä saa tiukassa olevan navan irti ja sitten taas uuden laakerin asennettua hellästi.   Thumb
Kuningasruuvi on turhan pitkä mutta sitä voi tarvita muuunkin ja mahtuu olemaan noinkin.
« Vastaus #6 : 15.11.2018 kello on 20:08 »
Jos laittasi lakerin lämpimään veteen ,ei kiehuvaan,muovipussissa ja navan pakasteeseen ruokatunnin ajaksi niin uuden laakerin saattasi saada jopa ehjänä paikalleen niin voisi kestääkkin jonkin aikaa ajoa.
Tuo vaihe jotta laattialla lekalla vain lyödään olis turha.
« Vastaus #7 : 15.11.2018 kello on 21:27 »
Ensin väännetään ruuvipenkillä vinosti, lekalla lattiaa vasten ;D
Lämpöeroa ja prässiä pitäisi olla. Videot on hieno tapa opetella korjaustekniikkaa.
Tämä kaveri varmaan vaihtaa vauhtipyörän hammaskehän samalla tekniikalla.
« Vastaus #8 : 15.11.2018 kello on 22:01 »
ei mee paikalleen edes +90 asteella ja pakastimella...
mutta tolla ruuviprässillä menee ilman kipua
« Vastaus #9 : 15.11.2018 kello on 22:30 »
Olen 3 laakeria vaihtanut eteen Transiittiin ja tuossa videossa mielestäni katsoin että siinä oli neulalaakeri. Minulla kyllä nuo 3 ovat olleet 2 rivisiä kuulalaakerita. Millainen oli Karabiilistin?
Ja tuon videon torx systeemi oli tosi heppoinen, ainakin omassa olen käyttänyt ½ tuumasen räikkäsarjan pitkää torxhylsyä ja silläkin tehnyt tiukkaa. Tämä sen jälkeen kun yhden irtokärjen särjin (meni poikki). Ja kunnon prässit ja laakeriulosvetäjät ollu tuossa hommassa ihan hyvät
« Vastaus #10 : 15.11.2018 kello on 22:41 »
Ei kaikki menekkään heittämällä mutta kummasti helpottaa asennusvoimia monessa paikassa.
Kannattaa aina koettaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:12
« Vastaus #11 : 15.11.2018 kello on 22:53 »
Laakeriasennuksessa on tärkeää, ettei voima kohdistu kuulin tai rulliin. Varsinkaan iskut!
  • Viimeksi paikalla:17.11.2026 kello on 16:57
« Vastaus #12 : 16.11.2018 kello on 06:31 »
https://m.motonet.fi/fi/tuote/6000719/AT-Cool-Spray-Palamaton-Kylmaspray-400-ml tämäkin vois helpottaa jonkin verran. Poikasena muistan kun isän kanssa laitettiin öljyä kattilaan ja kaasupillillä lämmitettiin.
« Vastaus #13 : 16.11.2018 kello on 08:26 »
Joo työmaalla isoja laakereita laitetaan induktiolämmittämäl lä paikoilleen ja auttaa valtavasti.
Mutta transun laakeriin ei uuni miedolla lämmöällä ja pakastin keino auttanut mutta tuolla "ruuvipuristimella" meni nätisti kehästä painaen...ilman painetta rulliin
Etupään laakerinhan on sellanen nykyaikainen "moduuli" joka asennetaan kokonaisena, ei irto-osina.
Kyllä siellä sisällä oli ihan rullalaakereita.
Torxit tosiaan piukassa, itellä oli torxi pää ja bilteman sähkömutterimopo siinä kiinni, lähti ihan kivuttomasti.
« Vastaus #14 : 16.11.2018 kello on 09:13 »
Onko niihin transun etulaakereihin laitettu matkailuautokäytöss ä liikaa painoa.  ::)
