Kirjoittaja Aihe: Transitin takajarru remppa  (Luettu 9985 kertaa)
« : 8.11.2018 kello on 10:34 »
Onkos kukaan vaihdellut ite paripyörä transitiin takajarrukenkiä?
Kauanko kesti alkuperäiset?
Nyt kohta 200 000 takana ja pitäs tehdä nytten kun käsijarru heikko toiselta puolelta.
Periaatteessa kait yksinkertainen homma mutta pitää irrottaa takanavan keskimutteri, joka vaatii kooltaan melkosen ison (65mm) hylsyn   :o :o :o ....joten taitaa vaatia voimaakin....
Ja lähteekö vetoakseli ja rumpu irti ilman ulosvetäjiä...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:07
Vs: Transitin takajarru remppa
« Vastaus #1 : 8.11.2018 kello on 11:25 »
Meillä on kait perin erilaiset perät?
Dana40 "full-floating drive safts" - eli vetarit irtoo vaikka pyörät maassa. Mitään rumpuja ole edes käkkärillä - tajuttoman hyvä pito. Joku vuosi rupesi katsurinnulikka vinkumaan kässärin valon perään, sanoin "ei kuulu varustukseen. Koitappas laittaa autoa kässäri päällä liikkeelle".. aikansa intti vastaan, mutta vaikeni..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:30
« Vastaus #2 : 8.11.2018 kello on 11:53 »
2005 Transussa rumpujarrut takana paripyörillä, ei siitä napaa tarvinnut irrottaa hihnojen vaihdossa. Lekaa kyllä tarvi jonkin verran.
Edit. Ei ole omassakaan kässärille merkkivaloa.
« Vastaus #3 : 8.11.2018 kello on 12:11 »
2005 loppuvuoden mallissa on dana ja rummut...
niissä pitänee irrottaa napa
« Vastaus #4 : 8.11.2018 kello on 12:14 »
Minulla on 2005 alkuvuoden malli. Perän mallista ei muuta tietoa sen lisäksi että on tiheällä välityksellä että siinä ei ole tyhjennysproppua eli öljyt oltettiin pois päätylevy irrottamalla. Täyttöproppu on.
« Vastaus #5 : 8.11.2018 kello on 13:52 »
Onkos tuossa 88k5 perässä muuten käsijarru joka vaikuttaa levyihin vain onko tuolla keskiön sisällä erilliset käsijarrukengät?
Dana akselissa on proppu takakannessa. Ja vetoakseli pitää nypätä pois ennenkun saa rummun irti.
Sama koskee tuota jarrulevyä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:09
« Vastaus #6 : 8.11.2018 kello on 13:56 »
Luettuna 88:n twiitistä ;)
Eli pakko olla käsijarru levyissä.
« Vastaus #7 : 8.11.2018 kello on 14:05 »
Jos ei ole jossakin vaiheessa tullut ajaltua käsäri päällä, kengät ei vaadi vaihtoa. Tarkistus vain että pelittää ja säätö.
« Vastaus #8 : 8.11.2018 kello on 14:14 »
voi olla joo...korjausoppaas sa oli levyjarrullisissa Danoissa erilliset käsijarrukengät piilotettuna levyn rungon sisään...voi olla että kyseessä on vanhempi malli.
Korjausopas kun on vuoteen 2006 asti. Ja 2006 tuli uudempi malli käyttöön.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:52
« Vastaus #9 : 8.11.2018 kello on 14:34 »
joskus se on ollut kardaaniakselilla. ei taida olla tässä yksilössä.
« Vastaus #10 : 8.11.2018 kello on 15:18 »
Saattaa hyvin olla levukäsijarru...tra nsuissa noita variaatioita riittää varsinkin uudemmissa.
2006 alkupuoleen asti kuitenkin takalevyissä on kässärille pikku rumpu....eli kässäri vaijeri ei mene jarrusatulaan vaan sinne levyn keskiön sisälle...
Etuna toimintavarmuus ja kaksois systeemi...jos levyt pettää niin rumpu vielä pelittää.
« Vastaus #11 : 8.11.2018 kello on 17:25 »
Eikö aliexpressistä löydy transsun jarrujen korjausohjetta :P
« Vastaus #12 : 8.11.2018 kello on 17:37 »
osia näyttäs löytyvän kohtuu hyvin....esim täydellinen turbo paketti 170 euroa....
mutta se ei liity tähän säikeeseen.
Mutta jarruosat ja laakerointiosat  liittyy ja niitäkin näyttää löytyvän...  Thumb
« Vastaus #13 : 8.11.2018 kello on 18:11 »
Ohjeita löytys jo...deutche + english
mutta eihän tosimihet tarvi...kokeilemall a se selviää...
« Vastaus #14 : 8.11.2018 kello on 18:16 »
Mut mille versiolle ne ohjeet on , näyttää saman vuonna olevan useampia.
No ostaa varmuuven vuoksi kaikki......
