Kirjoittaja Aihe: Ducato 2,3JTD öljynvaihto imemällä tikunreijästä?  (Luettu 6438 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.05.2026 kello on 16:51
Kymmeniä vuosia jo Mersuun vaihtanut noin.
Oletteko saaneet imettyä kaikki öljyt pois?
Mersun koneissa ainakaan ei propusta mitään enää valunut kun oli imenyt ensin tikunreijästä.
Vs: Ducato 2,3JTD öljynvaihto imemällä tikunreijästä?
« Vastaus #1 : 1.11.2018 kello on 21:35 »
Kerran olen tehnyt, kun edellinen öljynvaihtaja oli runtannut vissiin koneella propun kiinni enkä saanut silloin auki kun ei ollut pulttipyssyä. Oli hikinen urakka muovisella käsipumpulla, en tiedä lähtikö kaikki, melko paljon kuitenkin. Helpompi on kyllä laskea pohjan kautta jos ei ole mitään tehokasta sähköpumppua.
« Vastaus #2 : 1.11.2018 kello on 21:50 »
Mersussa tikun suojaputki menee öljypohjaan saakka,fiiussa ei.
« Vastaus #3 : 1.11.2018 kello on 21:58 »
O.K Kiitos! Minulla on hyvä alipaineimu sillä kyllä tyhjenee melko helposti,kokeillaan.
Yllättäen tuokaan ei syö öljyä 20000 jälkeen vielä yli puolenvälin tikussa.
« Vastaus #4 : 1.11.2018 kello on 22:00 »
O.K pitänee sitten kuitenkin proppu avata,imaisenpa kuitenkin ensin.
« Vastaus #5 : 1.11.2018 kello on 22:27 »
Kuinka pieni pilli teillä on ?
Bilteman paineilmatoimisen vaihtajan letku ei sovi 2,3JTD:n tikun reijästä menemään öljyyn asti.
« Vastaus #6 : 3.11.2018 kello on 19:12 »
Tuossa minun näkyy olevan se ohuempi joka meni marsuun 6mm ulkohalkaisijalla,lienee normaalia paineilmaputkea,sitä on kai 4 ja 5 millisenäkin olemassa.
Itse vehje muistaakseni Motonetista ehkä tuo 5,5 litrainen 75-1002,ensin oli sähkötoiminen jolla ei kyllä mitään tehnyt tuo on ollut vuosia ja hyvä.
« Vastaus #7 : 3.11.2018 kello on 19:50 »
Hups tuli väärä minulla on siis tuo käsikäyttöinen silti hyvin toimiva,imen alipaineen teen muuta välillä ja parin pumppauksen jälkeen se on imenyt öljyt voi mennä kaikkiaan puoli tuntia suodattimen vaihtoineen:
MTX Automotive öljynvaihto-/alipainepumppu 6,5 l
76-5180
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #8 : 3.11.2018 kello on 22:18 »
Tikun reiästä imemällä saa aivan varmasti niin paljon kuin tarve on poistettua öljyä. Jos sinne vaikka pari ruokalusikallista jäisi niin sillä ei ole mitään käytännön merkitystä.
« Vastaus #9 : 6.11.2018 kello on 18:40 »
No niin öljyt vaihdettu 6 millinen imuputki jota olen mersuissa käyttänyt upposi 50cm ei edes yltänyt öljyyn.
Vähän sotkuista puuhaa 3 mersun öljyt olis samassa ajassa vaihtanut  ;D
Pitänee etsiä ohuempaa josta vielä öljy menee läpi ehkäpä sitten ensivuonna.
« Vastaus #10 : 6.11.2018 kello on 19:06 »
Eikös mersuista imetty vaan suoraan siitä tikun suojaputkesta?Ilman mitään letkua.
