Kirjoittaja Aihe: Schaudt DT 220 ongelma  (Luettu 5425 kertaa)
  • Schaudt DT 220 ongelma
    « : 28.10.2018 kello on 17:44 »
    Hei
    Ongelma koskee Schaudt DT 220:a.
    en saa kyseistä ohjauspaneelia kytkettyä "päälle"
    vesipumppu ei kuulemma autossa toimi ja tämä ei anna tehdä yhtään mitään mihinkään.
    eli ei ole oma auto vaan tutun ja asuntoautojen sielun maisemat on uutta. tosin henkilöautojen sähköpuolet on kyllä tuttuja.
    eli ohjauspaneelina on DT220 ja virtapuolella EBL225
    eli varsinaiseen ongelmaan:
    kun yrittää laittaa ohjauspaneelista virrat päälle niin ilmoittaa charge eli että virrat olisi vähänä ja samalla näyttää jännitteen olevan 13.9V?
    tuo ELB225 on käynyt tehtaalla huollossa ja sen voisin olettaa olevan kunnossa.
    hankala selittää mitä tekee mutta kuvista näkee lähtö tilanteen ja kun yrittää laittaa virrat päälle
    • Viimeksi paikalla: 7.12.2019 kello on 21:26
    Vs: Schaudt DT 220 ongelma
    « Vastaus #1 : 30.10.2018 kello on 06:50 »
    Hei!
    Eikös tuo akun indikaattori herjaa asuinosan akun olevan tyhjä, tuo panelihan on kytketty sekä ajo että hupiakkuun.
    Panelissa tuo taaemman akun kuva viittaa juurikin hupipuolen ongelmaan.
    Manuaalin 2.5.2 kohdasta (Battery menu) ja 2.5.2.3, pystyy näkemään kummankin akun varauksen erikseen, ja tekemään asetukset.
    Jos siinä on nyt akun kapasiteetti asetettu esim 495Ah (Max)ja siellä on kiinni vain 65Ah akku, järjestelmä herjaa alle 15% kapasitetista, eli näin ollen olettaa että akku on liian tyhjä ja pyytää lataamaan sen, vaikka jännite on 13.9v.
    Itsellä ei tuota laitetta ole, mutta pikainen manuaalin lukaisu netistä kertoi kaiken tämän.
    Tarkista siis se kapasiteetin asetus hupiakulle.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:51
    « Vastaus #2 : 30.10.2018 kello on 09:15 »
    Oletan syvästi, että vika on ebl:ssä kuitenkin. Kun yrität 12 volttia päälle niin kuuluuko ebl:stä releen vetoääni?
    « Viimeksi muokattu: 30.10.2018 kello on 09:35 »
