Kirjoittaja Aihe: Adria 513 tms  (Luettu 6022 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.12.2018 kello on 21:18
Adria 513 tms
« : 28.10.2018 kello on 14:39 »
Hello
Hakusessa on vaunu ympärivuotiseen asumiseen. Katselmuksessa Adria 513. Kysymykseni on että kuinka paljon vaunun lämmittäminen vie sähköä pahimpaan talviaikaan?
Vs: Adria 513 tms
« Vastaus #1 : 28.10.2018 kello on 15:02 »
Se ei välttämättä riitä pelkkä sähkö - riippuen paikasta; suojaisa metsänotkelma vs. tuulinen kukkula (etelä vai Lappi).
Riippuen lämppäristä, sähköteho voi olla 1.5, 2 tai 3kW. Ainakin 5m solivieteri poltteli kympin pakkasilla jo ihan tauotta 2kW vastuksia. Eli 24h*2kW = 48kWh/vrk Primuksella, tai 3kW Alde-> 72kWh/vrk.
Kaasua pitää kärrätä kyllä avuksi, jos sen parin kympin sisälämmön pitää.
Vs: Adria 513 tms
« Vastaus #2 : 28.10.2018 kello on 15:11 »
Tänks. Jos tuossa on kaasu toverina niin varmaan pudottaa sähkön kulutusta? Pystyykös lämmitys-sähköä ottaan aurinkokennoilla?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:13
Vs: Adria 513 tms
« Vastaus #3 : 28.10.2018 kello on 16:16 »
No ei todellakaan aurinkokennoilla , ainakaan sen kokoisilla minkä a-vaunuun voi laittaa. Ja ei se kaasukaan ole ilmaista. Jos sähkön hinta noin 20cnt/kwh niin menee aika lailla yksiin. Toista ei tartte hakea kaupasta.
Vs: Adria 513 tms
« Vastaus #4 : 28.10.2018 kello on 17:30 »
Eli pitää siis laskea hieman sisälämpötilaa ja toivoa kevyitä pakkasia
Vs: Adria 513 tms
« Vastaus #5 : 28.10.2018 kello on 17:55 »
Tänks. Jos tuossa on kaasu toverina niin varmaan pudottaa sähkön kulutusta? ..
Se taitaa kaikilla lämppärimerkeillä olla sama ideologia, jos kaasu- ja sähköenrgiamuodot ovat samanaikaisesti päällä - piorisoidaan sähköä, eli otetaan sähköstä ensiksi kaikki teho irti, ja jatketaan vielä kaasulla jos vaatii. Sähkövastukset pitää tiputtaa pois päältä, ettei ne posota täysillä. Taitaa olla uudempi Alde ainoa sellainen, jos prioriteetin saa säädettyä/käännettyä..
