Kirjoittaja Aihe: Korkeapaineletkun vaihto  (Luettu 18393 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.05.2021 kello on 14:54
Vs: Korkeapaineletkun vaihto
« Vastaus #15 : 29.10.2018 kello on 19:03 »
Itellä pullokotelossa vuodonilmaisin spray jolla pullonvaihdon yhteydessä tarkastan mahdollisen vuodon.
Väliin tarkastan myös muut pullokotelossa olevat liitokset.
« Vastaus #16 : 29.10.2018 kello on 20:51 »
Siitä näkyy ilmaisimelta eteenpäin olevat vuodot. Esim tuon korkeapainevuodon kuulee kyllä helposti.
« Vastaus #17 : 30.10.2018 kello on 21:58 »
Grillin letku on matalapaineosalla , paineensäätimen jälkeen.
Ei ihme että tapahtuu mitä tapahtuu kun noilla luuloilla mennään.
Eikös noissa uudemmissa pullonvaihtajissa liitetä 'korkeapaineletku' pulloon?
Onkoks se luvanvarainen toimenpide?   ;D
« Vastaus #18 : 31.10.2018 kello on 08:09 »
Kyllä sen vaihtajan asennus korkeapaineletkuine en on luvanvarainen asennus.
Tuon asennuksen jälkeen sinä vain kytket sen letkun samallalailla kuin paineensäätimen pulloon.
Eli ei eroa mitenkään
Itselläkin oli Polarissa nuo
« Vastaus #19 : 31.10.2018 kello on 09:10 »
Vierestä taannoin seurasin, kun "luvallisessa" asennusliikkeessä asentaja harjoitteli kaasuasennustyötä.
Onneksi vahinko tapahtui heti, eikä sitten yövyttäessä kaasut päällä.
Näyttää olevan kevyissä kantimissa "virallisten" asennusliikkeiden asentajien kaasuosaaminen. :(
« Vastaus #20 : 31.10.2018 kello on 11:31 »
Tietenkin, eihän kukaan muu osaa kuin minä   ::)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:04
« Vastaus #21 : 31.10.2018 kello on 12:28 »
Joo, ihan vastaavasti se liitos on 10-13 bar alainen, oli sen mutterin takana paineensäädin tai korkeapaineletku (sinne letkurikko/törmäysturvalaitteelle).
Nyt aloittaja kysyy "entäs jos avaan ja kiristän sen korkeapäine letkun toisenkin pään". On herkkä aihe..  :D
« Vastaus #22 : 31.10.2018 kello on 13:08 »
Toisen pään tiivisteet ei ole tarkoitettu jatkuvaan avaamiseen/sulkemiseen toisen on.
Enkä ymmärrä että näistä neuvotaan ketään.
Tekee kukatekee ilman että neuvojat ottaa/saa vastuuta mitenkään.
« Vastaus #23 : 31.10.2018 kello on 13:17 »
Ei tehdä luvattomia hommia, se on tuhmaa! Vaarannat itsesi, kanssaihmiset ja virallisen koulutetun toimeentulon!
« Vastaus #24 : 31.10.2018 kello on 13:19 »
Tehdään mitä huvittaa , vaarannetaan kanssaeläjät ja viattomat olennot oman piheyden tähden
« Vastaus #25 : 31.10.2018 kello on 13:19 »
Sen verran neuvon niitä joilla vihreänappiset (letkurikko) korkeapaineletkut ovat, tai miksei myös yksiletkuisia, että kokeilkaa avaimella ettei ihan löysässä ole se toinen pää. Pulloja vaihtaessa ainakin omassani pitää letku laittaa lenkille (toisen pullon letku kiristyy, toinen löystyy -suunnassa) ja ei kierteelle kun letku kiertymätöntä - oli aika höllässä se toinen pää.. jokainen saa pohtia jatkonsa itse, minun puolesta.
Jos korkeapaineletkusta kiertämällä käsin se tiivisteellinen pää pyörähtää/aukeaa..
E: lainakuvituskuvaa
« Vastaus #26 : 31.10.2018 kello on 13:25 »
Tuon 6 vuoden aikana ei itsellä löystyneet kertaakaan. Tosin letkut meni suoraan kun säädin oli pullojen välissä
« Vastaus #27 : 31.10.2018 kello on 13:30 »
En pysty sanomaan onko mulla löystynyt vai uudesta asti höllässä ollut kun sen kerran 10 v käytön jälkeen asian havaitsin..
Maahantuonnissa varmaan meidänversion letkua kirrattu paikalleen.
« Vastaus #28 : 31.10.2018 kello on 15:58 »
Minulla näkyy olevan kuvan mukaisia hilavitkuttimia kaasupullokotelossa . Pulloa vaihtaessa huomasin yhden vempeleen lämpiävän. Ymmärrän että joku niistä on paineenalennusventt iili, mutta mitä nämä muut on.  ::)
« Vastaus #29 : 31.10.2018 kello on 16:09 »
Voi olla paineensäädin jossa lämmitys
