Kirjoittaja Aihe: Aiheuttaako pressu asuntovaunun päällä haittaa?  (Luettu 8998 kertaa)
  • Asumme entisessä puutarhakylässä, jossa talojen koot ovat rajoitettu 40 neliöön.
    Ostin Matkaaja 560 asuntovaunun edullisesti, mutta sivusaumat vuotaa hieman - kuin myös yhden ikkunan sauma. Vaunun tarkoitus on toimia lisähuoneena, jossa mm. juotan ja korjaan elektroniikkaa eli tässä vaunussa olisi lämmitys päällä ympäri talven.
    Nyt mulla on siinä pressu 6x8m pressu päällä - onko haitallista vaunulle, jos vaunua pidetään +24 asteisena ja siinä on päällä pressu? Olen purkanut vaunun sisustasta jo kokonaan eli pelkät vanerit ja eristeet jäljellä. Kosteusvaurioiset eristeet vaihdan Finnfoamiin ja vaurioituneet puupalkit kestopuihin. Jos saan suurimman osan kosteusvauriosta pois, pysähtyykö lämmittäessä "itiöiden" leviäminen? Mielestäni vaunu ei ole pahasti homeessa, esim. katto on kokonaan ehjä - ainoastaan sivusaumat vuotaa ruuvireikien kohdalta.
    Kiitos etukäteen.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:59
    Vs: Aiheuttaako pressu asuntovaunun päällä haittaa?
    « Vastaus #1 : 29.10.2018 kello on 11:14 »
    Laitat sinne katolle puut jotka nostaa pressun irti reippaasti, muuten sinulla ilmanvaihto ei toimi.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:12
    « Vastaus #2 : 29.10.2018 kello on 12:14 »
    Joo,
    ilman pitää kiertää ja vaihtua perssun alla.
    Kostea lämmin ilma pitää kulkea kattoluukuista ulos.
    • Viimeksi paikalla:20.07.2026 kello on 19:56
    « Vastaus #3 : 29.10.2018 kello on 13:21 »
    Thumbd.
    Älä laita kestopuuta, ainakaan painekyllästettyä, se syövyttää alumiinin
    Korkeintaan öljykyllästettyä. tai kyllästämätöntä, lehtikuusi olisi hyvää jos sitä saa jostakin.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:23
    « Vastaus #4 : 29.10.2018 kello on 13:55 »
    Thumbd.
    Tuli mieleen, että miten lämpökäsitelty puu toimisi tuossa?
    • Tekniikan diletantti
    « Vastaus #5 : 29.10.2018 kello on 14:19 »
    Pääsin näkemään yhen vanhan solkun joka oli ollu syksystä kesäkuuhun tiukasti paketissa. Jopa astiakaappien ovien liimaukset oli pettäny niin että oven listat pöydällä. Täysin tuhoutunut koko vehjes.
    • Seisonta-aika
    « Vastaus #6 : 29.10.2018 kello on 17:16 »
    Kiitos etukäteen.
    Ei pysähdy edes kylmässä (paitsi todella kylmässä). Jatkaa kasvuaan niin kauan kuin on eloperäistä materiaalia tarjolla. Rakenteita pitää purkaa niin pitkään kunnes tervettä tulee vastaan. Ehkä jokin käsittely alumiinipinnalle ennen eristeiden laittoa.
    Jotenkin tuntuisi siltä että ei olisi hyvä leikkiä terveyden kanssa.
    « Vastaus #7 : 29.10.2018 kello on 17:40 »
    Lehtikuusta löytyy nykyään melko hyvin, itse ostin Starkista. Järvenpäässä Vainion Puutavaraliike myy myös, on 28mm paksuna lautana jotain 120-140mm leveänä. On hyvää, oksatonta ja suoraa tavaraa ja on lujaa puuta, ei ruuvit sudi tyhjää helpolla
    « Vastaus #8 : 29.10.2018 kello on 18:26 »
    Jos pressu on tiiviisti kiinni maalipinnassa, se voi jäätyä kiinni ja tuuli repiä pressun maaleineen irti pinnasta.
    « Vastaus #9 : 29.10.2018 kello on 18:29 »
    Mikäli kyse on "vain" lahosta puusta, niin mitään terveyshaittaa siitä vättämättä aiheudu. Umpihomehtunut orgaaninen aine on sitten haastavampi ja on varmuuden vuoksi poistettava mahdollisimman tarkasti.
    Mikäli kyse on vain pinnassa olevista homepilkuista, niin käsittely esimerkiksi klooripohjaisilla pesuainella on usein riittävää. Kankaisiin ja muualle sisustaan tarttuneesta ummehtuneesta hajusta pääsee eroon ( toki hajunaiheuttajan poiston jälkeen ) helpoimmiten otsonointikäsittely llä. Koneiden vuokra on muutaman kympin vuorokaudessa, eikä hyvät otsonaattoritkaan kahtasataa enempää maksa.
    "Virallisen" kannan mukaan hometta saa vain imuroida pois ja ellei se auta, niin koko rakenne on uusittava. :-[
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:24
    « Vastaus #10 : 30.10.2018 kello on 21:52 »
    Jos sisällä on noinkin lämmintä, yli +20,  pienikin korotus toimii.
    Jos meillä ei auto ole talvella katoksessa, siinä on prerssu päällä.
    Sinne vaan heitetty.
    Kun lämpöpuhallin on päällä ½h/vrk, kosteus poistuu.
    « Vastaus #11 : 30.10.2018 kello on 21:56 »
    kloori tappaa homeen tarvittaessa...jos vaan materiaali kestää kloorin
    « Vastaus #12 : 30.10.2018 kello on 22:25 »
    Tuuli voi pieksää pressua, joka voi hinkata jälkiä vaunuun jos huono tuuri käy.
