Kirjoittaja Aihe: Hupiakku tyhjenee!  (Luettu 14442 kertaa)
Vs: Hupiakku tyhjenee!
« Vastaus #15 : 19.10.2018 kello on 05:25 »
mitenkähän sen voi todeta?
kun laitat auton käyntiin niin pitäisi ajoakun ja hupiakun jännite olla sama. kerroit jotta auton käydessä hupipuolen akujännite oli punasella(ledit jotka ilmottaa akun varaustilan on jännite mittari) jos kaikki olisi kummossa niin pitäisi het kohta käynnistyksen jälkeen näyttää vihreää valoa...
Tässä on näin vähillä tiedoilla joutunut hieman tekeen oletuksia mutta semmostahan se on tää kaukoparantaminen kun ei oo potilasta ees nähnyt..
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:24
« Vastaus #16 : 19.10.2018 kello on 06:47 »
Huomenna lähden taas reissuun ja autossa käydessä huomasin punaisen ledin palavan taulussa. Akku tyhjä!!
   Hieman epätarkka mittari?
  Kysyjä ilmoittaa Saarijärven asuinpaikakseen. Onko sielläpäin "kaikkien kaveria"jolla olisi tarkempi mittari, ja auttaisi toista vaanaria?
  Toinen akku hyvä jos puskissa meinaa oleilla.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:42
« Vastaus #17 : 19.10.2018 kello on 06:50 »
Autossa käydessä auto ei välttämättä käy, niin ledi on punaisella  ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:43
« Vastaus #18 : 19.10.2018 kello on 09:30 »
Yhteenveto:
Mittaa kummankin akun jännite.
Käynnistä auto.
Mittaa hetken päästä taas jännitteet.
Jos hupiakun jännite on noussut, se lataantuu.
Sammuta auto.
Ota hupiakun napa irti ja laita väliin A-mittari, näet kuluttaako joku sähvöä.
Jos, etsi piiri kerrallaan, mikä.
« Vastaus #19 : 19.10.2018 kello on 09:47 »
Nopein tapa selvittää kuluttaja on ottaa sulake yksi kerrallaan irti ja mitata virta sulakeliittimistä.
« Vastaus #20 : 19.10.2018 kello on 10:44 »
Ja mittaa hupiakun jännite kun auto on verkkovirrassa. Eikö tämä tyhjentynyt myös ollessaan 230 verkossa
« Vastaus #21 : 19.10.2018 kello on 10:53 »
Jos ei omista virtamittaria, niin irroita akun jompi kumpi napa ja laita joku pieni 12v polttimo väliin niin näkee jo jotain, tuollainen pitkulainen muutaman watin polttimo hehkuu jo melko pienelläkin virralla, jos hehkuu kirkkaasti, menee virtaa sitten enämpi :)
« Vastaus #22 : 19.10.2018 kello on 11:00 »
Olisiko latauksen maajohto löysällä, jos tulos on aina heikko, sekä verkkovirralla että auton laturilla.
Kun ajelee menemään, niin silloin tällöin latailee kun kosketus kaapelissa paranee tärinän ansiosta.
« Vastaus #23 : 19.10.2018 kello on 12:22 »
Eihän tässä ollut latauksessa vikaa, vaan akku tyhjenee parissa viikossa seisonnan aikana, vaikka 12V pääkytkin käännetty OFF - ilmeisesti ilman verkkovirtaa.
Minä veikkaan radion kanavamuistia, jos kanavat ei häviä.
Piipittääkö kaasuhälyytin, kun kytkee 12V takaisin?  Jos ei, se ei mene pääkytkimen kautta ja varmistaa sen että akku on ihan tyhjä kahdessa viikossa.
« Vastaus #24 : 19.10.2018 kello on 12:24 »
Ei akku tyhjene jos se on täysi parissa viikossa radion muistilla.
« Vastaus #25 : 19.10.2018 kello on 12:37 »
Ei yksistään. Sekään ei ole tässä selvinnyt, onko siellä pakkasvahti.
  • Viimeksi paikalla:24.10.2018 kello on 20:44
« Vastaus #26 : 19.10.2018 kello on 15:19 »
kyllä hälytin piipittää kun kääntää 12v kytkimen päälle. Tosta pakkasvahdista en tiedä!
Kiitoksia vastauksista, täytyypi kokeilla neuvojanne reissun jälkeen! :)
  • Viimeksi paikalla:22.07.2026 kello on 05:01
« Vastaus #27 : 30.10.2018 kello on 15:53 »
Jos autossa  anroid multimedialaite niin vie sit virtaa ja hytvin. Yleensä ne ei sammu pover pötikästä kokonaan. Mä laitoin lisäkytkimen omaan anroid laitteesseen Jyväscaravan huoltomiehen ohjein. Nyt ei akut sippaa Thumb
« Vastaus #28 : 30.10.2018 kello on 17:00 »
Juuri näin, android autoradiosta ei saa virtaa muuten pois kuin erillisellä kytkimellä, mitähän valmistaja lie tässäkin ajatellut.
« Vastaus #29 : 30.10.2018 kello on 18:05 »
Minulla oli entisessä vaunussa Mercedes Benz merkkinen radio/kasettisoitin. Siis otettu jostain vanhasta Mersusta. Tuppasi tyhjentämään akkua. Mittasin paljonko muistivirtaa vie. Vaikka radio oli kiinni, niin se vei koko ajan 1,0 A virtaa. No silloisen vaunun 60 Ah akku ei montaa päivää kestänyt, kun oli jo hyytynyt.  Thumbd
