Kirjoittaja Aihe: Hupiakku tyhjenee!  (Luettu 14775 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.10.2018 kello on 20:44
Hupiakku tyhjenee!
« : 18.10.2018 kello on 18:24 »
Olen karavaanari eka kesää ja vähän vihreä näissä asioissa! kysyisin et mikä purkaa hupiakun auton seistessä, pari viikkoa sitten tulin reissusta ja auto seissyt siitä asti. Huomenna lähden taas reissuun ja autossa käydessä huomasin punaisen ledin palavan taulussa. Akku tyhjä!! mielestäni laitteet on pois päältä, radio on kylläkin kytketty tähän akkuun mutta ei ollut päällä. Hupiakun uusin kesäkuussa (80Ah). mistä lähden vikaa hakemaan vai onko tämä ominaisuus?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:09
Vs: Hupiakku tyhjenee!
« Vastaus #1 : 18.10.2018 kello on 18:30 »
Onko kaasuhälytin? Ne vievät jonkin verran virtaa.
« Vastaus #2 : 18.10.2018 kello on 18:43 »
kyllä on, käsittääkseni se sammuu kun kääntää kytkimen 12v nappulan pois päältä!
« Vastaus #3 : 18.10.2018 kello on 18:49 »
Pitäisi mitata virta ja sulakkeita irrottelemalla selvittää mikä kuluttaa. Mittaa jännite. Ledin ilmaisuun en juurikaan arvoa anna. Itsellänikin killottaa koko ajan, nyt teipillä peitetty. Jännite riittävä, kuikkaan mokomat punailmaisimet.
« Vastaus #4 : 18.10.2018 kello on 19:01 »
Eikös se tuo boilerin pakkasvahti vie kokoajan jotain, ainakin Trumassa.
Meillä on ihan auton (vm 11) käyttöohjekirjassa joku taulukko mikä kuvaa asunto-osan akun tyhjenemistä pelkässä säilytyksessäkin, ja muistelisin että sitä tutkiessani hämmästelin kun näytti siltä että parissa viikossa olisi hyvinkin suuri osa kapasiteetista käytetty. Ja jos en väärin muista samansuuntaista juttua oli edellisen '99 mallisen auton ohjekirjassakin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:45
« Vastaus #5 : 18.10.2018 kello on 19:12 »
Liekö radiossakin jokin  valmius/muistivirta päällä?
« Vastaus #6 : 18.10.2018 kello on 19:15 »
Se ei akkua tyhjennä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:17
  • Eye never sleep
« Vastaus #7 : 18.10.2018 kello on 19:23 »
kyllä. Radio syö virtaa kiinni ollessaankin. Pihtivirtamittarill a näkyy paljonko virtaa vuotaa ja kuormia poistamalla mikä syö. Irrota radion etupaneeli irti. Omassani olen siirtänyt radion virtasyötön hupipuolelle. Voi akkukin olla finaalissa ja tyhjenee itsekseen varsinkin jos se on kerran totaalisesti tyhjentynyt.   Thumbd
« Vastaus #8 : 18.10.2018 kello on 19:29 »
0.84Ah/vrk (0.035A) vie Truma C6002:n pakkasvahti. Eli pari kuukautta pitäisi riittää tuohon sähkö
« Vastaus #9 : 18.10.2018 kello on 20:11 »
Jos normi akkua on ruoskittu invertterin kanssa, niin se pehmentyä hyvinkin lyhyessä ajassa.
« Vastaus #10 : 18.10.2018 kello on 20:51 »
auto ollut 95% verkkovirrassa, ei ole käytetty invertteriä! Mietin vaan miten kestää akku kun lämmitän kaasulla, ymmärtääkseni kiertovesipumppu tarvii akkua.Olisi kiva harrastaa myös puskaparkkia ettei aina olisi riippuvainen verkkovirrasta! :)
« Vastaus #11 : 18.10.2018 kello on 21:01 »
jos tuo aloitus teksti pitää paikkansa niin auton oma lataus ei toimi hupipuolelle
« Vastaus #12 : 18.10.2018 kello on 21:40 »
mitenkähän sen voi todeta?
« Vastaus #13 : 18.10.2018 kello on 21:41 »
Eli tarkoitan kun olen reissussa ja leireilen niin auto on yleensä piuhan perässä!
« Vastaus #14 : 18.10.2018 kello on 22:39 »
Ehkä hupiakuksi 80ah on liian pieni jo muutenkin. Ei vaan riitä.
