Kirjoittaja Aihe: Puukamiina matkailuautoon?  (Luettu 14837 kertaa)
Vs: Puukamiina matkailuautoon?
« Vastaus #15 : 11.12.2018 kello on 10:04 »
Trafin ohje matkailuauton lämmittimestä sanoo näin: - Ajoneuvon sisätilan lämmittämiseen käytettävän lämmittimen ja
*veden lämmittimen on oltava suljetun järjestelmän mukaisia.
*Matkailuajoneuvon käyttöveden lämmittämiseen käytettävä laite.
Tosin lause sisältyy ohjeeseen  nestekaasu-ja sähkölaitteiden vaatimuksista.
Termi; suljettu järjestelmä tarkoittaa siis, että palamisilma että pakokaasut kiertävät omaa reittiään sekoittumatta sisäilman kanssa. Eli ei kuulu matkailuautoon. Pakuihinhan rakentelijoiden mielestä saa väsätä mitä vain, niin miksei halkolämmityskin, tai lämmittää rosnkisti vain kaasuhellalla, jos sellainen on niin ei tartte ylimääräisiä rakennella.. Thumbd
Kaminaleikeissä systeemi ei siis ole sellainen - että näkeemiin vain ja onnea harrastukseen (jos jää heräämättä). Varmaan kaminaviritys pitää purkaa ajon ajaksi. Mikäli pysyy jotenki paikallaa ja piippu jaksaa tuulta halkoa, tuhkat kannattaa hyvin nuohota pois. Jos laitos imaiseekin sieltä vähän sisään, torppa haisee sisäänlämpiävältä savupirtiltä. Voihan siitä saada retkikämppäfiiliksi ä 8)
« Vastaus #16 : 11.12.2018 kello on 10:20 »
Eiköhän laiteta kaikki orggilaiset halko kamina kulkimeen...    ...Heh heh.  ;D
« Vastaus #17 : 11.12.2018 kello on 10:49 »
Eihän tuo ole ongelma. Pala seinää pois ja valaa siihen palomuurin jossa reikä, kääntää kaminan niin, että puut lisätään ulkoa, näin moni iso saunakin on tehty. Miksei myös tuollaisen pienen voisi näin toteuttaa.
« Vastaus #18 : 11.12.2018 kello on 10:50 »
Kamina voi ollaa vaikka minkä päällä, jos se on asennettu ohjeiden mukaan.
Ja tuuletin oli alumiinia, semmoinen 'lämpösähköinen' härpäke, joka muuten toimii ihan hyvin.
Tosi hyvä lämmönlevittäjä keittiössäkin Thumb
« Vastaus #19 : 11.12.2018 kello on 11:29 »
Aika yleisiä ovat ainakin briteissä, enkä ole kuullut että niiden takia siellä kuoltaisiin. Virattomien kaasujen takia on useampi kyllä vaihtanut hiippakuntaa.
Jos tekee riitävät tuloilmaräppänät, niin kai se voi toimiakin. Omaani ei taida kuitenkaan laittaa vaikka se tunnelmaa toisikin. Kamiinan ominaisuuksiin vielä kuuluu että ensin on kamalan kuuma ja kohtapuolin kylmä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:43
« Vastaus #20 : 11.12.2018 kello on 14:04 »
Meillä kans tuollainen puuhellan päällä ja on tosi hyvä Thumb
« Vastaus #21 : 11.12.2018 kello on 14:04 »
Videon loppupuolella Joni esittelee ko(?) kaminaa
Toi on hyvä. Tukitaan kaikki ilma-aukot ja lämmitetään puilla. Takka on kyllä mukava ja käyttökelpoinen laite, autoon se ei kylläkään mielestäni sovi mitenkään
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:47
« Vastaus #22 : 11.12.2018 kello on 14:42 »
Onkohan kellään tietoa, onko Suomessa laillista laittaa puukamiinaa matkailuautoon? Esim. Jenkkilässä ja Kanadassa on, mutta kukaan ei ole osannut vastata kysymykseen Suomen osalta.
Tämmöisen laittaisin:
https://cubicminiwoodstoves.com
Tuolta se selviää https://karavaanari.org/index.php/topic,20659.msg407297.html#msg407297
Keskustelua asiasta monta sivua.
