Kirjoittaja Aihe: Miksi ei saa enää pieniä vaunuja - Alde lämmityksellä  (Luettu 26176 kertaa)
Vs: Miksi ei saa enää pieniä vaunuja - Alde lämmityksellä
« Vastaus #45 : 12.10.2018 kello on 22:33 »
En ymmärä mitä tuolla ajat takaa.
väärin suuniteltu lämmitys järjestelmä ei toimi. lämmitys muodolla ei silloin ole väliä.
« Vastaus #46 : 12.10.2018 kello on 22:36 »
Mikä alden lämmityksessä on yleensä väärin suunniteltu?
« Vastaus #47 : 12.10.2018 kello on 22:43 »
lue viesti 40. siinä haukutaan jo suunittelua.
« Vastaus #48 : 13.10.2018 kello on 10:29 »
Ei siinä lämmittimen suunnittelua haukuta vaan vaunun. Jos vaunu on suunniteltu väärin ei se ole lämmittimen vika.
« Vastaus #49 : 13.10.2018 kello on 10:41 »
Alden toiminta on loistava. Kun kuuman veden lämpötila pidetään riittävän korkealla. Termostaatin pyytäessä lisää lämmitystä sisälle, alde tuuppaa välittömästi lämmitystä pattereihin, samalla kaasu tai sähkö tuuppaa lämpöä lisää.  ...Näin olen ymmärtänyt sen toimivan.
    • East Coast Fellows
« Vastaus #50 : 15.10.2018 kello on 08:37 »
No ei se Alden toiminta kovin loistava ole. Erittäin yksinkertaistettu nestekiertoinen lämmitin. Tuo paranisi kummasti jo sekoitusventtiilill ä ja sen älykkäällä ohjauksella, kuten taloissa on tapana. Nythän tuo on enemmänkin off - on joka sitten hiipuu kunnes taas on off... Verkoston (ja sitä kautta lämmittävän ilman) lämpötila seilaa ylös alas.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:59
« Vastaus #51 : 15.10.2018 kello on 08:38 »
Laita pumppuun jatkuva kierto päälle, omissani ei ole ollut ko. ongelmaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:12
« Vastaus #52 : 15.10.2018 kello on 08:57 »
Tuosta samaa mieltä - ei se ole lämmittimen vika, jos sitä ei osaa käyttää oikein.
Oma kokemus, lämpö pysyy asteen sisällä vielä -18 astessa. Kylmemmällä en ole kokeillut
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #53 : 15.10.2018 kello on 09:11 »
Ainakin mun alden ohjeessa ei suositella jatkuvaa kiertoa. Syystä että pumpun elinikä lyhenee ja toisaalta lämmintä käyttövettä on heikommin tarjolla.
Kyllä systeemi olisi parempi sekoitusventtiilill ä, ei niitä turhaan talojen kiertoon laiteta.
« Vastaus #54 : 15.10.2018 kello on 09:51 »
Mites se sekoitusventtiili parantaisi tilannetta pumpun kannalta? Jos halutaan tasainen lämpö, kierto pitää olla jatkuva, koska muuten se tilanne vaan huononee jos jaksottaisessa kierrossa vielä kylmenpi neste. Siis alkupää vaan lämpiää ja loppupää jo kylmä.
Ainoa plussa siis pannu kuuma ja käyttövesi samoin.
230V pumppu kyllä kestää ja 12V pumppuun on helppo vaihtaa moottori tai koko pumppu tarpeen mukaan.
« Vastaus #55 : 15.10.2018 kello on 10:00 »
Ei ole vielä pumppua hajonnut , toisaalta tuo 12v pumppu jos hajoaa, so what vaihtaa uuden.
Mieluimminkuin ihmettelee epätasaista lämpöä
Ja jos pelkää 230v pumpun hajoamista niin vaihta vaikka Grundfossin sinne, kulkine loppuu ennen kuin pumppu
« Vastaus #56 : 15.10.2018 kello on 10:26 »
Miltä ajalta kyseinen ohjekirja on?
Tämä on ollut Alde 3010 ohjekirjassa ainakin vuodesta -08 asti - ei rajoitteita
« Vastaus #57 : 15.10.2018 kello on 22:31 »
Ei se pumpun jatkuva käyttö auta jos lämmön pyynti on pieni. Silloin poltin tai sähkövastus toimii jaksottain ja lämpö lämmityskierrossa vaihtelee. Parempi tulos tulisi sekoitusventtiilill ä. Se toki nostaisi hintaa.
Kyllä tuon kanssa pärjää mutta oli vain yksi selkeä esimerkki kuinka se voisi olla parempikin. Joku kun sitä julisti jo melkein täydelliseksi...
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #58 : 15.10.2018 kello on 22:42 »
Jos järjestelmä olisi suunniteltu jatkuvakiertoiseksi, olisi pumppu mitoitettu kestämään. Ja oma aldeni on vuodelta - 04, compact 3000. 230v pumpusta mainitaan, että sitä voi käyttää tarvittaessa jatkuvasti.
Mutta mikään yllä oleva ei tee järjestelmästä, jossa kiertoveden lämpötila soutaa edestakaisin, parempaa kuin säätöventtiilillä oleva järjestelmä. Tai no, toki tuo halvempi hinta.
« Vastaus #59 : 16.10.2018 kello on 07:27 »
No jokainen voi tulkita asiat miten haluaa. Siellähän lukee:
HUOM!  Moottorin kestoikä lyhenee merkittävästi käytettäessä 12 V kiertopumppua jatkuvatoimisesti.
Tuo on minusta pelkkä huomautus siihen, että vaihda 230V pumppu käyttöön aina kun mahdollista.
Normaalia kulumista.  Ei estä mitenkään jatkuvaa käyttöä.  Moottorihan maksaa parikymppiä. ;)
