Kirjoittaja Aihe: Dometic SMP214-02 korjaus  (Luettu 22365 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.06.2019 kello on 22:53
« : 26.09.2018 kello on 10:29 »
Dometic SMP214-02 päästi savut pihalle. Päänvaivaa aiheuttavat palaneet komponentit, joiden arvot ja merkinnät ovat tuhoutuneet. Löytyisikö arvon raadilta tietoa komponenttien arvoista?
- R1 vastus 1W arvo? (löytyy muuntajan alta, ei näy kuvassa)
- R2 vastus 1W arvo? (löytyy muuntajan alta, ei näy kuvassa)
- R8 vastus 1/4W arvo? (yläkulma)
- R9a vastus 1/4W arvo?  (yläkulma)
- R9b vastus 1/4W arvo? (yläkulma)
- R11 vastus 1/4W arvo? (yläkulma)
- T4 Transistori TO-92, malli? (pystyssä olevan piirilevyn vieressä)
- T13 Transistori TO-92, malli? (muuntajan vieressä)
Ympyröin kuvasta komponentit:
« Viimeksi muokattu: 26.09.2018 kello on 10:56 »
Vs: Dometic SMP214-02 korjaus
« Vastaus #1 : 26.09.2018 kello on 14:16 »
- R1 vastus 1W arvo? (löytyy muuntajan alta, ei näy kuvassa) = 22k palamaton
- R2 vastus 1W arvo? (löytyy muuntajan alta, ei näy kuvassa) 470k palamaton
- R8 vastus 1/4W arvo? (yläkulma) 220 ohm.
- R9a vastus 1/4W arvo?  (yläkulma) 0,22 ohm. palamaton
- R9b vastus 1/4W arvo?  (yläkulma) 0,22 ohm. palamaton
- R11 vastus 1/4W arvo? (muuntajan vieressä) 220 ohm.
- T4 Transistori TO-92, malli? (pystyssä olevan piirilevyn vieressä) MPSA42
- T13 Transistori TO-92, malli? (muuntajan vieressä) BC546
T1 on todennäköisesti myös rikki STP 11NM80
« Vastaus #2 : 26.09.2018 kello on 16:15 »
Kiitos tiedoista. Pitää tarkistaa myös tuo T1. Useampi zeneri ja diodi näkyy olevan myös sökönä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:34
« Vastaus #3 : 26.09.2018 kello on 16:47 »
Oletko tutkinut sen pikku kortin joka on pystyssä onko siittä pintaliitos komponentit kärvähtäneet( smp 220) niiten palaneiten perinteisten komponenttie vieressä , yleensä se tupsahtaa samalla
« Vastaus #4 : 26.09.2018 kello on 18:31 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:00
« Vastaus #5 : 26.09.2018 kello on 22:07 »
Melkoinen määrä tavaraa kärähtänyt!   :o
Onko noin laaja tuho normaalia??
« Vastaus #6 : 27.09.2018 kello on 09:01 »
Ei ole. Yleensä kun sulake on palanut ja vaihdetaan uusi tilalle, mutta ei ole vikaa korjattu, kärähtää aina pahemmin.
« Vastaus #7 : 27.09.2018 kello on 10:30 »
SMP220 ei näytä ainakaan palaneelta. En ole tutkinut vielä tarkemmin.
Akun navat yhteen tyyppinen oikosulku aiheuttaa varsin suurta tuhoa vähemmän suojatuissa laitteissa.
Lainaus käyttäjältä: *****
Mitä tarkoitat tuolla palamaton merkinnällä? Mittasitko arvon komponentista kiinnitettynä piirilevyyn?
« Vastaus #8 : 27.09.2018 kello on 10:48 »
Palamaton tarkoittaa palamatonta, vastuksen pinta on sellainen keraamisen tuntuinen. Arvot on mitattu irrallaan ja katsottu myös kytkentäkyvasta joka on eri laitteen, mutta sama kytkentä osittain. Olen korjannut noita aika paljon kuten myös "viitalar".
Miten akun oikosulku muuntajaan vaikuttaa, siinähän on DC/DC-laturi välissä?
« Vastaus #9 : 27.09.2018 kello on 12:30 »
En osaa sanoa miten se vaikuttaa. Pitänee tarkistaa koko laitteisto kytkentäviritysten osalta.
« Vastaus #10 : 4.10.2018 kello on 09:00 »
Noniin. vaihdoin osat. T1:n paikalle laitoin IRF840:n, ja R8a ja R8b vastuksiksi löytyi 0,22ohm 1W metallikalvovastuks et. Ne tietysti paloivat heti uudelleen, kun kytkin virrat. Onko hyviä ehdotuksia mistä etsiä seuraavaksi?
Löytyykö muuntajan käämityksestä tietoa?
« Viimeksi muokattu: 4.10.2018 kello on 09:56 »
« Vastaus #11 : 4.10.2018 kello on 11:30 »
oletko katsonut sen pikku kortin joka on pystyssä (SMP220) , on myös tuhoutunut kun on noin laajasti komponentia kärähtänyt
« Vastaus #12 : 4.10.2018 kello on 12:41 »
Juu, katsoin. R3 oli hävinnyt savuna ilmaan, mutta muut komponentit vaikuttivat mittausten perusteella ehjiltä.
  • Viimeksi paikalla: 7.12.2019 kello on 21:26
« Vastaus #13 : 5.10.2018 kello on 06:40 »
Kannattaa vaihtaa nuo C1, C3 konkat samalla, jos R3 lähtenyt taivaan tuuliin, niin ehkä saaneet kipeetä, noista ei oikein näe onko halki vai ei.. luupilla tietty näkisi.
Ei ole oikarissa kuitenkaan?
« Vastaus #14 : 5.10.2018 kello on 08:00 »
Tuommonen vika kun tulee vastaan, kannattaa mennä puolukkaan. Sitten myy puolukat ja antaa kortti orgin asiantuntijoille korjattavaksi. Saattaa olla että puolukoista saa enempi kuin korjaus maksaa.  :D
