Kirjoittaja Aihe: Kausisuoja  (Luettu 7297 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.01.2023 kello on 23:07
Kausisuoja
« : 22.09.2018 kello on 15:14 »
Hei,
Mitä olette mieltä tällaisesta: https://www.va-varuste.fi/fi/tuotteet/vacaravan/ ?
Jotenkin tuntuisi, että tuossa olisi seuraavia puolia:
- Suojaa monireikäistä kattoa sateelta, melkein sama kuin pitäisi talvet vaunun hallisäilytyksessä (ainakin jos vaunussa on lämmöt päällä)
- Vaimentaa huomattavasti sateen, käpyjen ja lumen tömähdyksiä katolle
- Saattaa ehkä ihan vähän viilentää vaunua kuumalla
Saksassa tuollaiset kaikenlaiset "rullaverhot" vaunun päällä ovat kovin yleisiä, monet niistä vain aika moniosaisia asentaa. Käyttävät kuulemma pääasiassa lumen vuoksi. Sitä ihmettelin, että miksi sitten Suomessa ei käytetä, kun täälläkin lunta on?
Eri vaunuissa vähän riippuu mihin kaasulämmitys lämpimän/kuuman poistoilman ulostaa, meneekö katolle vai vaunun kyljestä ulos.
Joku totesi katosta, että hänellä oli kuulemma joku talvi vaunu kotipihassaan tai jossain säilytyksessä niin että päällä oli joku pressu ja oli ollut kertoman mukaan ilmaväliä pressun ja katon välillä. Kuulemma luukut ynnä muuta olivat pilaantuneet vai oliko se pehmentyneet. En sitten ihan ymmärtänyt, että miten noin tapahtui, ellei sitten ilmaväli ollut olematon.
Oma vaununi on jo 17 vuotta vanha ja kitit alkavat olla huonossa kunnossa ainakin kyljissä, varmaan katollakin. Katolla on epämääräisiä hapertuneita luukkuja ja muoviosia. Jotenkin tuntuisi loogiselta, että vaunun päällä olisi katos. Laitetaanhan polttopuidenkin päälle suoja kun toivotaan, että ne kuivuisivat. Vaunu on yleensä kaikki talvet ollut hallissa, joten säälittää pitää vaunua talven yli ulko-olosuhteissa. Tiedän moniakin, jotka pitävät vaunujaan jopa lämpimässä hallissa talven yli. Kaipa se on itsestäänselvää, että sellainen säilytys on vaunulle paljon parempi kuin pitää sitä ulkona säiden armoilla.
Ehkä ilmarako saisi olla suurempi kuin tuossa va-varusteen suomalaistuotteessa ja harmillinen homma on, että ilmanvaihtoreiät katolla eivät enää ole suoraan raikkaassa ilmassa vaan tuolla välikerroksessa. Pitäisi ehkä olla läpivientejä.
Mystinen asia vain katon pilaantuminen suojan vuoksi, tosin ehkä se nyt olisi pitänyt itse nähdä miten se on laitettu. Saksassa ilmeisesti kattoasiat toimivat, kun ovat niitä kauan käyttäneet. Lieneekö yhtenä syynä erilaisuuden pelko yms, kun ei ole - toki varmasti on paljon myös järkisyitä miksi kattoon ei lähdetä. Hämmentävää vain tuon Saksan erilainen kulttuuri kyllä.
Vs: Kausisuoja
« Vastaus #1 : 22.09.2018 kello on 15:25 »
Hyvältä tuo näyttää. Estää suoran sateen. Jos ilmankierto katon ja rievun välillä toimii, asiallinen kampe.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:51
Vs: Kausisuoja
« Vastaus #2 : 22.09.2018 kello on 15:28 »
En homehduttaisi tuolla vaunuani. Ne saksan katot on auki joka sivulta. Eli ei estä ilmankiertoa. Lähinnä nekin on ikuisesti paikoillaan, eli ei reissuja.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:55
Vs: Kausisuoja
« Vastaus #3 : 22.09.2018 kello on 15:42 »
Jos tarkkaan katsot tuota kuvaa, missä Hoppun päälle laitetaan suojaa, niin huomaat, että sivuseinällä on arviolta 5-10 sentin rako. Samoinkuin tuossa takaseinällä. Se rako ei ole niin avoin kuin sakuilla. Uskon kuitenkin, että riittävä ilmanvaihtoon. Ja voihan tuon alla pitää luukkujakin auki jos epäilee ilmanvaihdon riittävyyttä.
  • No voi hitsin hitsi.
Vs: Kausisuoja
« Vastaus #4 : 22.09.2018 kello on 16:41 »
Hinta 6m vaunulle 900€ + etu- ja takapäädyt 70€/kpl.
Mielestäni täysin älytön hinta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:03
Vs: Kausisuoja
« Vastaus #5 : 22.09.2018 kello on 16:51 »
Kun auto seisoo talvella, se on joko katoksessa, tai taivasalla.
Taivasalla heitän pressun katolle, ilman mitään 'koolauksia'.
Sähkölämmitin puhaltaa ½h / vrk.
Hyvin tuulettuu, kun kosteus tulee ulos ja tekee jääpuikkoja seinälle.
Vs: Kausisuoja
« Vastaus #6 : 22.09.2018 kello on 16:53 »
Edullinen tämän rinnalla
https://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.mobile/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015091804/Products/2209980550
Vs: Kausisuoja
« Vastaus #7 : 22.09.2018 kello on 21:32 »
Minusta tämä on aika erikoinen kommentti, voitko perustella? Minulla kaasulämmityksen tosi lyhyt ulostuloputki on katolle, joten sieltä tulee ilman liikettä ja kosteudenpoistoa. Lisäksi ilmaväli on tosiaan, jos katsot kuvia ja videoita.
Tosiaankin hinta on tietysti yksi monille luonnollinen este. Tosin maksaa vaunukin.
Vähän kyllä kuumottaisi ostaa Kabe ja saksalainen katto, mutta mahtaisinko paljon etua kokea. Epäilen. Alunperin piti tulla saksalainen katto, mutta hinta oli raju, varaosatuki kyseenalainen, toimitusaika todella pitkä, asentaja otti lopputilin, katon poistaminen vähän vaikeaa, mahtaako kestää myrskyä. Ainakin se on nyt asennettu ja toimittajalla on hyvä tuki jos osia hajoaa tjsp. Vähän pystyi helpolla modaamaan, jotta on parempi kaasulämmitykseeni.
Vs: Kausisuoja
« Vastaus #8 : 23.09.2018 kello on 08:45 »
Se kommentti juontaa ajatuksesta ettei tuolla ilma kierrä. Vaunujen tuuletushan hoituu aina (myös kattoluukkujen ollessa suljettuna) painovoimaisesti. Lattiasta sisään ja luukuista ulos. Mikäli katon poistokierto tai lattian tuloilma ei toimi tällöin vaunu homehtuu sisältä.
On tullut vuoien varrella muutama vastaan jotka omatoimisella peittämisellä ovat mustia pilkkuja täynnä.
Noita saksalaiskatoksia näkee maailmalla, niissä katos reilusti kattopinnan yläpuolella ja tarvittaessa jollekin putkelle on oma läpimeno katoksessa , luukut mahtuvat aukeamaan katoksen alla. Kopparössäkin on ollut kahdessa vaunussa sellainen. Pressupeittoisiakin näkyy aina silloin tällöin. Enpä saksalaiskatoksien ole nähnyt hajonneen kovassakaan tuulessa, kun olen kulkenut siellä, ei myöskään meillä, merenrantaalueella. Toivotaan parasta ja pelätään pahinta
Vs: Kausisuoja
« Vastaus #9 : 24.09.2018 kello on 20:05 »
Kuten juuri totesin, ilman saa kiertämään pienellä vaivalla.
Jos mitään ei tee, paras pitää kunnon rako katon ja suojan välissä.
Vs: Kausisuoja
« Vastaus #10 : 24.09.2018 kello on 20:30 »
Senpä takia sitä saksalaista suosittelin.
Vs: Kausisuoja
« Vastaus #11 : 24.09.2018 kello on 20:58 »
Katsoin messuilla ja totesin myyjälle jotta onko näitä vaunuja sit edes tehty ulkoilmassa käytettäväksi, niin en vielläkään ole saanut vastausta, haloo talotkin tarttee varmaan tommosen suojuksen.
