Kirjoittaja Aihe: Polarin lämminvesivaraaja  (Luettu 7728 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:45
« : 18.09.2018 kello on 21:06 »
Aikaisemmissa vaunuissa ei ole ollut lämminvesivaraajaa. Pari kysymystä.
- tyhjennys letku menee vaunun lattiasta läpi ulos, eli hana auki letkusta ja vakka keittiön hana auki  tyhjeneekö näin varaaja ?
- entäs varaajan täyttö ?
Vs: Polarin lämminvesivaraaja
« Vastaus #1 : 18.09.2018 kello on 21:12 »
-Tyhjenee. Samassa venttiilissä lienee pakkassuojaus, avautuu lämmön ollessa noin 5°C.
-Vesipumpulla. Avaa kuumahana ja anna pumpun hurista.
Varaajan merkki auttaa tarkempien tietojen antoon.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:38
« Vastaus #2 : 18.09.2018 kello on 21:12 »
No jos se on Alden pannu 30** se tyhjenee noin, täyttyy kun tyhjennyshana on kiinni ja avaa kuumavesihanan joka käynnistää pumpun. Ottaa säiliöstä täyteen.
Pakkassuojausta ei tuossa venttiilissä ole, MAUTOILIJA, se varaaja on Alden sisällä
« Vastaus #3 : 18.09.2018 kello on 23:00 »
Varaajan merkistä ei nyt tähän hätään ole tietoa mutta primuksen lämmitin ja lämmitys putkistosta menee myös varaajaan lämpö putket.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #4 : 18.09.2018 kello on 23:13 »
Luultavasti tämmöinen, on primuksen varaaja, myös pumpullinen sähköpatruuna kuvassa, ei minun.
« Vastaus #5 : 19.09.2018 kello on 08:13 »
No se pönttö tyhjenee juuri kuten sanoit itse ja täyttyy kuten sanoin Alde esimerkissä.
« Vastaus #6 : 19.09.2018 kello on 08:53 »
Kiitooos  Thumb
« Vastaus #7 : 21.10.2018 kello on 15:49 »
No niin pitäisi varaaja tyhjentää mutta edellinen omistaja saanut hanan rikki, kuvassa paikoillaan olevan kaltainen.
Mitkä kierteet tuossa mahtaa olla jos vaihtaisi ihan tavallisen minipalloventtiilin tilalle, tämäkö puuilon vaihtoehto:
https://www.puuilo.fi/MINI-PALLOVENTTIILI-3/8-SK
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:31
« Vastaus #8 : 21.10.2018 kello on 15:55 »
Lienee puolen tuuman kierre. Ruuvaa auki niin näet ja ota vaikka kauppaan mukaan niin saat sovitettua!
« Vastaus #9 : 21.10.2018 kello on 18:22 »
Juuri näin,tuota on eri kokoisilla kierteillä,malli mukaan niin passaa nuo muut osat taas sitte suoraan.
« Vastaus #10 : 5.11.2018 kello on 08:17 »
1/4 " kierre siinä sitten oli, vaikutti joltain viritykseltä mutta kierteen muunnos sarjalla tuon sai rukattua kuntoon.
