Kirjoittaja Aihe: Trumatic puhallin jälkiasennuksena  (Luettu 5018 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:29.11.2021 kello on 10:50
« : 17.09.2018 kello on 15:35 »
Nyt on sitten eka vaunu hommattu, -85 mallinen Hobby 420 DeLuxe  :) Löytyi varsin hyväkuntoinen yksilö jossa kaikki tekniikka toimii eikä mitään ylimääräisiä hajuja tunnu nenään.
Vaunussa lämmittimenä Trumatic 3002 pistelämmitin, josta automaattisytytys on ilmeisesti rikkoontunut ja siihen on lisätty jälkikäteen manuaali pietso lattianrajaan. Toimii sinänsä ihan ok, mutta pistelämmitimenä lämpeää melko kuumaksi ja kun meillä on lähes aina mukana koiria niin tuli mieleen että onko tähän mahdollista lisätä jälkikäteen jotain puhallinta joka levittäisi lämpöä paremmin? Tällöin ymmärtääkseni ei kaminan pintälämpö nousisi niin kuumaksi. En nyt tarkoita sitä versiota missä on ne ilmaputket, vaan ihan kaminan "läpi" puhallusta kuten uudemmissa malleissa on.
Vs: Trumatic puhallin jälkiasennuksena
« Vastaus #1 : 17.09.2018 kello on 15:46 »
http://atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=64
« Vastaus #2 : 17.09.2018 kello on 16:05 »
.. ihan kaminan "läpi" puhallusta kuten uudemmissa malleissa on.
Tarkennus; se imee kaminan läpi, eli etupanelista sisään ja takaa ulos sen puhaltimen jälkeen. Tarvii sun joku pätkä putkea, tai oikeastaan 2 kun siinä lähtöjä on 2 kpl. Miksi et vetelis etäämmälle ja suuttimia useita.
  • Päivämatkailija
« Vastaus #3 : 17.09.2018 kello on 16:12 »
Eli ei siis onnistu niin kuin ajattelin, sitten taitaa jäädä virittelyt sikseen ja mennään pistelämmittimellä. Kiitokset tiedoista!
« Vastaus #4 : 17.09.2018 kello on 21:19 »
Jos puhallinta ei alkuperäisenä ole, niin lämmin ilmahan tulee kämppään siitä kaminan päältä.
Siihen voit laittaa vaikka minkälaisen hyrrän, joka levittää lämpöä tehokkaammin kun pelkkä kamina.
Minullakin oli joskus sellainen ylimääräinen ja neljä letkua perässä.
Sai saappaat kuivaksi.
« Vastaus #5 : 17.09.2018 kello on 21:44 »
Tietokonepuhaltimet ovat halpoja ja jännitekin sopii.
Kannattaa huomioida lämpötilat. Pistelämmitin voi käydä kuumana.
« Vastaus #6 : 18.09.2018 kello on 08:40 »
Johan tuo aloituksessa mainittiin.
« Vastaus #7 : 18.09.2018 kello on 08:41 »
Kiitos huomiosta. Olen korjattu Thumb
