Aihe: Alde 2925 lämminvesivaraaja vuotaa (Luettu 10406 kertaa)
« Vastaus #1 : 16.09.2018 kello on 21:09 »
Alde 2925 lämminvesivaraajan alla on metallinen vipu josta valitaan kesä/talviasento varaajassa. Nyt olen havainnut, että vivun välistä vuotaa nestettä pikkuhiljaa tipottain. Nytpä kysynkin laitetta paremmin tuntevilta, että minkälainen operaatio on korjata ko. vuoto vai menikö "uuden" varaajan metsästykseksi jostain purkaamolta? Nesteet täytyy varmaan laskea pois joten joku varaajan alla oleva letku irti ja valutus astiaan. Miten sen jälkeen saan ilmat pois vai jääkö sinne ilmaa kun olen paisuntasäiliön kautta lorottanut nesteet takaisin? Käykö sinne ihan tavallinen glykooli-vesiseos? Tässäpä tulikin jo monta kysymystä, mutta talvi tulossa ja kiire tietysti saada lämmitys kuntoon joten neuvoista kiitollisena käännyn tietäjien puoleen!! Olishan mulla vielä yksi "kysymysosio": samaisen lämmittimen 240v kiertovesipumppu ei toimi. Ollaan tultu hyvin toimeen kyllä hyvin 12v pumpullakin, mutta haluaisin tuon toisenkin kuntoon. Mistä löydän toimivan pumpun järkevään hintaan, käykö siihen esim. Primuksen pumppu ja pystyykö sen vaihtamaan helposti? Neuvoista ja opastuksesta jo etukäteen kiittäen!!!
Tarkoitat ilmeisesti sähköpatruunan kiertovesipumppua? Pumppuja löytyy minulta ainakin. Vai tarkoitatko, ettei patruuna toimi?.
« Vastaus #2 : 16.09.2018 kello on 21:48 »
Joo sitä sähköpatruunan kiertovesipumppua tarkoitan. Patruuna toimii (ainakin 2kW). Kiinnostaa saada jutut toimimaan. Onko helppo vaihtaa, 4 ruuvia päällä ainakin irti? Mites tuo lämminvesvaraajan vuodon korjaus, osaatko neuvoa siinä?
« Vastaus #3 : 17.09.2018 kello on 08:00 »
Tarkista pumpusta käämit ja jos ehjät niin vaihdat konkan. Käämien arvot noin 800 ohmia/ käämi. Jos pumppu pitää vaihtaa niin lasket nestettä pois sen verran, että voit pumpun irroittaa, ilmauksen kanssa ei ole ongelmaa, täytät vain säiliöstä. Vuodosta en tiedä mitään.
« Vastaus #4 : 17.09.2018 kello on 16:34 »
Kiitos tiedoista, täytyy käydä mittaamassa konkkien kunto. Onko ne sen mustan muovikotelon alla ja lähteekö se ihan vetämällä ylöspäin pois? Onko täällä ketään sellaista taituria joka olisi avannut / ollut tekemisissä lämminvesivaraajan kanssa? Ko. pönttö vuotaa pisara kerrallaan sen metallisen kesä/talvi -vivun välistä. Pitääkö ruveta virittämään jotain teippiä vuodon tukkeeksi ja mennä tää lämmityskausi vaan sellaisella virityksellä?
« Vastaus #5 : 17.09.2018 kello on 17:07 »
Konkka on mustan kupin alla, mutta riippuu pumpusta, että onko ruuviliitinrima vai kiinteä asennus. Jos on kiinteä niin vedät konkkaa ulospäin ja katkaiset jalat konkan juuresta jolloin voit juottaa uuden konkan niihin johtoihin. Voi siinä käyttää myös pienen ruuviliitinriman sisäkalua liittämiseen, mahtuu kyllä. Kuvassa ruuviliitinrima.
« Vastaus #6 : 17.09.2018 kello on 21:26 »
Ota siitä kuva.
« Vastaus #7 : 17.09.2018 kello on 21:30 »
Eikö löydy Tori.fi Matkailuautojen tarvikkeet.
« Vastaus #8 : 17.09.2018 kello on 23:00 »
« Vastaus #9 : 18.09.2018 kello on 10:41 »
« Vastaus #10 : 18.09.2018 kello on 11:21 »
Tuosta vaan ei selvinnyt MISTÄ aloittajan vehkeet vuotaa.
Eipä sitä ilman Knikke Knakkertonin katsetta voi tietää, mutta olettaisin sen vuotavan valintavivun akselin tiivisteestä. Varaajan päätyjä koskevan kuvasarjan alimmaisesta kuvasta näkyy, että tiiviste on mahdollisesti sen lieriön yläpuolella, johon valintavipu kiinnittyy. Valintavipu lähtee ruuvaamalla irti ja tod. näk. lukitsee tuon lieriön sille akselile, joka lävistää päätylaipan vesitilan puolelle ja jonka pää pistää lieriön alapuolelle. Uskaltaako tuon lieriön irrottaa kokonaan ettei rakennelma purkaudu sisäänpäin, ehkä, koska panta saattaa estää sen purkautumisen. Mutta pitämällä akselitapista kiinni, voisi ajatella, että uuden O-renkaan siihen väliin voi pudottaa, kun on ensin vanyttänyt ja pujottanut sen hollille. Järjestelmä on avoin, joten tiivisteen ei tarvitse varsinasta painetta pitää.
« Vastaus #11 : 20.09.2018 kello on 12:39 »
Todella suuret kiitokset kaikille jotka ovat avittaneet tämän ongelman ratkomisessa!! Joo, kuvaa en vieläkään saanut laitettua tähän liitteeksi josta pahoittelen, mutta vuoto on lämminvesivaraajan alla olevien kahden lieriön (ylempi kiinni itse pöntössä ja alemmassa metallinen vipu josta valitaan kesä/talviasento)välissä, sieltä tippa kerrallaan vuotaa. Itse ongelmaan/vikaan en ole vielä päässyt käsiksi, mutta sen sijaan heräsi lisäkysymys MM:lle: kun vuoto tulee ulos metallisen vivun ja sen yläpuolella olevan lieriön välistä ja kun katselin laittamasi vanhan keskustelun kuvia (kiitos niistä!) niin pöntön sisällä on vivun akselin päässä jousi. Tuleeko se O-rengas näiden kahden pöntön ulkopuolella olevan lieriön väliin (toinen siis kiinni pöntössä ja toinen on se missä itse kääntövipu on kiinni) ja jos niin pystyykö sen asentamaan silleen että ottaa pihdeillä otteen siitä lieriön osasta jossa vipu on kiinni ja vetää sitä sen verran alaspäin että sujauttaa O-renkaan siihen väliin. Siis onko se tiivisteen oikea paikka ja antaako akselin päässä oleva jousi sen verran periksi (tietysti vipu käännettynä keskelle ettei sisällä oleva "suljinläppä" ota kiinni niihin putken päihin joita se sulkee oliko se talviasennossa)?? Tulikohan nyt kysyttyä tarpeeksi monimutkaisesti  Tietystihän tässä aina yrittää keksiä keinoja joilla pääsee helpolla ja tälleen ei tarvitsisi laskea nesteitäkään pois.
« Vastaus #12 : 20.09.2018 kello on 15:10 »
En ole itsekään purkanut sitä, mutta olet ajatuksissasi ymmärtänyt tarkoitukseni, eli että homma voisi onnistua ilman nesteitten poislaskua. Kävin pihalla olevasta autosta kokeilemassa. Mekanismissa oleva jousi, paitsi,että se painaa sulkijalevyn valitun nesteputken päätä vasten, jossa tippavuoto ei ole niin nokon nuukaa, se kiristää myös tuon mainitsemasi vipuakselin välin. Vedin valintatikusta alaspäin ja se toden totta laskeutuu joustettuna 2,5 - 3 mm ja välissä näyttäisi olevan O-rengas. Alas vedettynä siitä tuli muutama vesitippa, kun tiivisteen puristus väliaikaisesti puuttui. Noihin alkuperäisiin muihin kysymyksiin: Järjestelmään käy normaali glykoli, ohjeen mukaan max. 40 % glykolia ja 60 % vettä. Vihreä tai punainen, kunhan ei sekoita niitä keskenään. Vedenkuumennin ilmastuu täytettäessä Alden paisuntasäiliöön, josta on ilmaletku ylös. Sen sijaan tuo kuparikierukka täyttyy painepumpun avulla raittiilla vedellä, kun lämminvesihanan avaa. Pakkasen uhatessa siinä oleva vesi pitää laskea pois avaamalla vedenkuumentimen yläpuolella oleva pikku nippeli, josta kierukka saa ilmaa. Alapuolella on letkussa myös hana, jonka avaamalla vesi menee ulos eikä takaisin säiliöön. Jos vedenkuumennin on tiputtanut pidempään, voi se olla osasyy 240 V pumpun vikaan, jos se on siinä alapuolella. Pumpun irrottamiseksi patruunasta joutuu avaamaan ne neljä torx-ruuvia ja laskemaan nesteitä ainakin sähköpatruunan yläpinnan tasolle tai puristamaan letkut puristimilla lyttyyn. Kuten Mjo jo kertoi , kondensaattori on yleensä syy. Sen vaihtamiseksi ei pumppua tarvitse irrottaa eikä vesiä laskea. Voi se olla patruunan relekin, jolta pumppu saa toimintakäskyn. Ne kannatta tsekata ennen vesien laskua. Jos vika on roottorissa, pumppu on irrotettava. Olen onnistunut ostamaan pelkän roottorin putkiliikkeen kautta. Sama pumppuhan toimii myös öljylämmitystaloiss a.
« Vastaus #13 : 23.09.2018 kello on 15:19 »
valinta vipu lähtee irti pyörittämällä ja sen alta paljastuu pidätin ruuvi minkä löysäämällä pyöreä vivun juuri osa lähtee irti akselista.. sen alta löytyy "stefa" tyyppinen huulitiiviste mikä on vaihdettavissa,,, voin ottaa kuvia huomenn jos joku haluu nähä...
