Kirjoittaja Aihe: Primus 2490  (Luettu 14338 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.10.2026 kello on 19:27
Primus 2490
« : 3.09.2018 kello on 19:43 »
Hei, Mistähän voisin alkaa etsimään vikaa, Vaunun patterit lämpeää vain toisella puolen vaunua ja putkistossa kuuluu pärskähtelevä ääni.
Paisuntasäiliön nesteen taso vaihtelee tyhjästä täyteen.?
Vs: Primus 2490
« Vastaus #1 : 3.09.2018 kello on 19:53 »
Ilmaa putkistossa, poista ne. Ilmaruuvit eri vaunuissa eri paikoissa. Eli en pysty enempää kertomaan.
Vs: Primus 2490
« Vastaus #2 : 3.09.2018 kello on 20:36 »
Mulla oli Lmc 1991 ilmaa putkistossa ja sama Primus 2490. Lorinaa kuului patteristosta.
Ilmaruuvit taisi olla perällä kulmassa, keskellä ja keulassa kulmassa.
Ensin nostin keulan ylös ja ilmasin keulasta, sitten nostin tunkalla keskeltä pyörän ylös ja ilmasin ja lopuksi laskin keulan alas ja ilmasin peräruuvin. Aika hyvin ilmat tuli pihalle. Vähän aikaa pyöritin ja taisin vielä toisen kerran tehdä saman ilmausoperaation, niin ilmat lähti.
Vs: Primus 2490
« Vastaus #3 : 3.09.2018 kello on 21:19 »
Kiertovesipumppuhan pyörii?
Vs: Primus 2490
« Vastaus #4 : 4.09.2018 kello on 10:40 »
Vaunu on solifer goldie, Mistä tietää että pumppu pyörii? Sähköpatruunalla toimii normaalisti.
Vs: Primus 2490
« Vastaus #5 : 4.09.2018 kello on 10:58 »
Laita patruuna 1kw:lle ja kaasulämmitys päälle esim. paineensäädin 3:lle. Jos putket lämpenee on vika kierovesipumpussa. Moottori voi pyöriä, mutta siipipyörä ei.
Vs: Primus 2490
« Vastaus #6 : 6.09.2018 kello on 12:33 »
Pumppu oli täysin jumissa, moottorin puolelta. Sain sen herkisteltyä mutta saa nähdä kuinka kauan pyörii. Kumpi neste parempi, pinkki vai vihreä?
  • Vs: Primus 2490
    « Vastaus #7 : 6.09.2018 kello on 13:00 »
    Mulle ainakin kerran sanottiin ettei punaista saa laittaa solikan putkiin. Reilun kaksikymmentä vuotta olen vihreällä mennyt ilman ongelmia. Sanovat että punainen saa jotain sakkaa aikaiseksi.
    Vs: Primus 2490
    « Vastaus #8 : 6.09.2018 kello on 13:21 »
    Se mitä sisällä on..
    Vs: Primus 2490
    « Vastaus #9 : 6.09.2018 kello on 13:53 »
    Ok.. vaihdan koko kierron nesteet kun yllätys yllätys!! Letkupihdit antautui kesken pumppupainin.
    Vs: Primus 2490
    « Vastaus #10 : 6.09.2018 kello on 17:33 »
    Olikos jollakulla tietoa missä sijaitsee Vm-97 solifer goldien ilmausroppu? en löydä hakemallakaan.
    Vs: Primus 2490
    « Vastaus #11 : 6.09.2018 kello on 17:34 »
    Mulla oli pinkit nesteet ja ajattelin sillä että laittaisin vihreät tilalle
    Vs: Primus 2490
    « Vastaus #12 : 6.09.2018 kello on 17:37 »
    Mikäs pinkissä vikana? Onhan tyttöjen väri. Kannattaa huuhdella jos nestetyyppiä vaihdat.
    Vs: Primus 2490
    « Vastaus #13 : 6.09.2018 kello on 18:03 »
    Pannun takana putkessa on ruuvi. Ainakin minulla Primus 2470 Goldie vm96. Ja punaiset nesteet olleet vuosia ilman ongelmia Thumb
    Vs: Primus 2490
    « Vastaus #14 : 6.09.2018 kello on 18:12 »
    Siitä se ajatus tavallaan lähtikin. Siis huuhtelusta, Varaston kätköistä löytyy vihreää pakkasnestettä 20L pönikkä, Tuollahan jo huuhtelee putkiston.
