Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 kipinäsytkällä paukkuu vaan ei syty  (Luettu 23681 kertaa)
  • Nurmijärvi
Vs: Primus 2470 kipinäsytkällä paukkuu vaan ei syty
« Vastaus #45 : 12.01.2019 kello on 22:59 »
Missäs sinulla on se hehkun johto, silloin kun kipinä toimii?
  • Viimeksi paikalla: 3.10.2026 kello on 22:54
« Vastaus #46 : 12.01.2019 kello on 23:09 »
Se on siis magneettiventtiilin ruuvin alla kiinni, niinkuin kipinän asennusohjeissa neuvotaan yhtenä vaihtoehtona. Siinä se on nyt ollut mulla koko ajan kiinni, silloin kun se ei toimi ja nyt kun se toimii. Vanhassa hehkutulpassa on lanka poikki, joten magneettiventtiili ei aukea, jos hehkun johto on paikallaan hehkussa kiinni.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #47 : 12.01.2019 kello on 23:38 »
Meinasin vaan että, kun kirjoitit edellisessä että.
 Kaikki toimii juuri niin kuin pitää, paitsi ei tule kipinää kun hehkun johto on rungossa kiinni.
Rungossahan se on siinä pohjassakin. :-\
  • Nurmijärvi
« Vastaus #48 : 12.01.2019 kello on 23:44 »
Ehkä on paras pyytää myyjältä toinen muuntaja kokeeksi, niin varmistuisi että ei ole viallinen
muuntaja, aika harvinaista kyllä.
« Vastaus #49 : 13.01.2019 kello on 09:41 »
Laitanpa vielä selvennyksen vuoksi koko litannian. Eli kytkennät on alla olevan kuvan mukaiset:
Viimeksi kun illalla kokeilin, kaikki toimi niin kuin pitää. Kuitenkin lähes koko vuoden tuo kipinä on ollut kateissa. Lähinnä kun purkaa ja kasaa koko järjestelmän, se saattaa toimia jonkin aikaa, kunnes taas mykistyy.
Kun vika on päällä, kipinää ei siis tule. Silloin olen testannut kahta eri juttua:
  • Jos silloin irrotan tuon mustan boksin ja kipinäboksin maajohdot rungosta ja liitän ne vain toisiinsa, niin kipinä alkaa napsua. Samalla kuitenkin tuolta hehkun johdolta katoaa maa, jolloin magneettiventtiili sulkeutuu. Tällöin on siis kipinä, mutta ei kaasua
  • Samoin tietysti, jos irrotan hehkun johdon rungosta, siltä katoaa maa, ja kaasu lakkaa virtaamasta, mutta kipinä alkaa naputtaa
Jos siis kaikki nuo kolme maajohtoa ovat yht'aikaa kiinni rungossa, kipinä käyttäytyy aivan kuin kipinäkärki olisi oikosulussa, mutta heti kun hehkun johdon irrottaa rungosta, se toimii taas normaalisti. Ja se tärkeä pointti tietenkin on, että toisinaan tämä koko systeemi toimii ihan moitteettomasti, kunnes lakkaa toimimasta.
Olen tarkistanut silloinkin kun kipinää ei tule, että kipinämoduulille menevien johtojen välinen jännite on 12V, eli moduuli saa kyllä virtaa.
Tämä on kyllä semmoinen mysteeri, että taidan kohta tilata uuden hehkutulpan vaan...
Yksi komponentti tässä on, jonka toiminnasta en tiedä mitään enkä tiedä miten sitä voisi mitata, ja se on tuo itse kipinä. Mikä aiheuttaa kipinälle tuollaisen toiminnan, että jos maan syöttää VAIN kipinämoduulille, mutta ei runkoon, niin se antaa kipinää, mutta jos maan syöttää MYÖS runkoon, niin kipinä lakkaa. Ja silloin tuo kipinäjohdon irroittaminen moduulista saa siis moduulin vinkumaan, ja se alkaa kipinöidä moduulin ja lähelle tuodun kipinäjohdon välillä.
« Vastaus #50 : 13.01.2019 kello on 10:17 »
Veikkaan, etta kipinäkärjen eriste on poikki kiinnityskauluksen sisältä. Kun irroitit kipinäjohdon muuntajasta ja pidit sitä parin millin päässä liittimestä, alkoi kipinöidä, tämä juurikin viittaa moiseen vikaan. Tai sitten kipinäkärki heiluu ja osuu liekinlevitysrautaa n. Toi kytkentä on oikein. Vaihtaisin kipinäkärjen.
« Viimeksi muokattu: 13.01.2019 kello on 10:28 »
« Vastaus #51 : 13.01.2019 kello on 10:37 »
Niin, siltähän se kuulostaa. Kerran jo olen vaihtanut uuden kipinäkärjen, sen pitäisi olla ihan oikein asennettu noin 4mm liekinlevitysraudan vieressä ja ehjä... Ja miksi se kuitenkin kipinöi ihan oikein silloin, kun runko eli pohja ei ole maadoitettu? Tai siis tarkemmin ottaen kipinöi myös silloin, kun runko on maadoitettu JOS hehkun johto ei ole kiinni rungossa.
« Vastaus #52 : 13.01.2019 kello on 11:05 »
voisiko pohjalevyn ja pannun rungon väli olla ruosteessa /maalissa ja ei virtakulje kunnolla kun mangeetti venttiilin hehku/maa on pohjassa eikä samassa kappaleessa kuin muut maat
« Vastaus #53 : 13.01.2019 kello on 11:17 »
Koitin myös niin, että hehkun johto oli kiinni vesitermostaatin maassa, eli samassa kuin muutkin maajohdot, ei vaikutusta... Mutta joo, tuonhan voisi varmistaa vetämällä yhden piuhan tuon saman ruuvin alta sinne vesitermostaatin maapisteeseen. Muistaakseni olen kuitenkin testannut yleismittarilla, että pöntön rungon ja pohjan välillä on hyvä yhteys. Täytyy vielä tarkistaa.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #54 : 13.01.2019 kello on 12:08 »
Kyllä minä maalaan aina pannun ja pohjan, siinä on kolme ruuvia mistä maa kulkee.
Muuntaja tai kärki viallinen.
