Aihe: Primus 2470 kipinäsytkällä paukkuu vaan ei syty (Luettu 22881 kertaa)
« Vastaus #16 : 9.09.2018 kello on 12:16 »
Oikosulkuhan se varmasti on. Vaikea vain käsittää, mistä ihmeen kohtaa virheettömän näköinen johto menee yksinään oikosulkuun... Onko siinä edes muuta vaihtoehtoa kuin että posliini on murtunut sieltä kiinnitysraudan kohdalta ja se vetää sen siitä... Mutta eikö se oikosulku vaadi kosketuksen? Eikös se kipinän hyppiminen väärästä kohtaa kuitenkin jatkaisi moduulin nakutusta ihan normaalisti? Enhän minä näistä mitään tiedä... Laitoin mjo:lle yv:tä eilen.
Vähän oudolta tuntuu, se reikä mihin se kärki tulee, saa olla vähän reilumpi kuin se posliini, muuten se reiän reuna murtaa sen posliinin, kun kärki kiiinnitetään.
« Vastaus #17 : 9.09.2018 kello on 13:40 »
Juu, pitäisin järkevimpänä selityksenä, että se posliini on holkin sisältä poikki. Asensin kyllä ihan ohjeen mukaan, 9mm reikä. Ensimmäinen ruuvin reikä sattui vähän huonosti, niin jouduin tekemään toisen, mutta en kyllä mielestäni missään kohtaa väkivalloin yrittänyt sitä kiinnittää. Mutta edelleen, jos se posliini on poikki, eikös sen pitäisi silloin vain kipinöidä siellä holkin sisällä? Kun nyt se koko kipinämoduuli menee vain mykäksi. Eikö oikosulku vaadi selkeän kontaktin?
« Vastaus #18 : 9.09.2018 kello on 16:12 »
Tänään kun tuumiskelin sitä oikosulkua, niin tuli mieleen, että mitä jos se kipinäkärki koskettaa pöntön reunoja tai pyrostaatin kuorta, kun se alkuperäinen kärjen taitos on aika korkealla. Tuumin, ettei siitä haittaa ole jos kokeilee, ja tein sen kärjen taitoksen paljon lähemmäksi posliinia, niin että koko kärki oikeastaan menee nyt vaakasuorassa liekinlevittimen tasolla, kun ennen se kärki oli suunnattuna alaspäin ja korkein kohta eli se taitos oli lähes sentin liekinlevittimen yläpuolella. Tämän vääntelyn seurauksena kärki on nyt lyönyt virheettömästi kipinää sekä akulla testattaessa että pöntössä paikoillaan. En kyllä pidä "korjausta" kovin luotettavana, koska eilen kipinää ei tullut myöskään pelkällä pohjalla testatessa. Tosin silloin testasin vain johdonpätkillä, en kunnon liittimillä, joten testitkin saattoi olla epäluotettavia. No, jos se nyt ensin toimii ja sitten lakkaa toimimasta, niin sitten vain ostan uuden kärjen.
« Vastaus #19 : 9.09.2018 kello on 16:55 »
Minkäslaiset ohjeet sulla oli, tietysti se kärki pitää taivuttaa mahdollisimman läheltä posliinia. Eikös myyjä ole sitä tehnyt, omat laittamani kärjet haen kaupasta ja taivutan.
« Vastaus #20 : 9.09.2018 kello on 17:07 »
Arvelin, että se kärki oli valmiiksi oikeanlainen, kun ostin valmiin paketin. Noh, joka tapauksessa ilo oli taas hyvin lyhytikäinen. Kävin syömässä, niin kipinä oli taas kadonnut. Eli ensin kipinä toimii, sitten puolen tunnin päästä taas ei inahdustakaan. Ja taas mittasin, että kipinämoduuliin tulee virta. Ja kun kipinäjohdon ottaa irti ja pitää lähellä nastaa, niin lyö siihen kipinää. Ei voi olla kuin viallinen kärki.
« Vastaus #21 : 9.09.2018 kello on 17:29 »
Näin sen täytyy olla, johto on laitettu varmasti siihen pinniin eikä sinne viereen  itsekin sen joskus siihen viereen laittanut ja ihmetelly...
« Vastaus #22 : 13.09.2018 kello on 19:52 »
Nyt on uusi kipinäkärki saatu postista ja asennettu. Vanhassa kärki selkeästi liikkui posliinin sisällä, uudessa ei. Tunnin koe-lämmityksen tuloksena voin todeta vian poistuneen. Kaasulämmitys lähti joka kerta moitteettomasti päälle ekasta kipinästä täysin äänettömästi. Kiitos neuvoista!
« Vastaus #23 : 13.09.2018 kello on 20:14 »
^ Hyvä että tuli kuntoon.
« Vastaus #24 : 4.01.2019 kello on 13:45 »
Päivitetäänpäs tähänkin, koska löysin todennäköisesti yhden syyn moniongelmaisen pannuni toimimattomuuteen ja toivottavasti lopullisen ratkaisun siihen. Eli aika pian taas tuon uuden kipinäkärjen asennuksen jälkeen ongelmat palasivat, eli kun laittoi kaasulämmityksen päälle, mitään ei tapahtunut. Sähköllä lämpeni normaalisti. Olin siis kipinäsarjan asennusohjeen mukaan jättänyt vanhan hehkujohdon paikoilleen. Turhautuneena Primuksen toimimattomuuteen olin luvannut kaverille omastani hehkutulpan, kun hänen Primuksensa ei syttynyt. Kuitenkin kun irrotin oman hehkutulppani, havaitsin, että sen hehkulanka on poikki. Kun sitten palasin lueskelemaan Primuksen kaavioita ja kipinän asennusohjeita, kiinnitinkin hehkun johdon kaasuventtiilin ruuvin alle, ja sen jälkeen on taas kipinäsytytys toiminut täysin moitteettomasti. Joka kerta syttyy pehmeästi ekasta kipinästä. Kaikki siis hyvin, luottamusta rakennetaan...  P.S. Kaverin hehkutulppa oli ihan uuden näköinen, joten kaivelin oman pannuni kanssa tappelusta viisastuneena yleismittarin esiin: hehkulle tuli vain 0.8V jännite. Niinpä kiillotettiin täysin umpiruosteessa olevat pyrostaatin korvat santapaperilla ja kohta hehkulle tuleva jännite nousi 2.4 volttiin. Niinpä saatiin pannu syttymään omistajan sanoin "paremmin kuin koskaan", vaikka kyllä se minun korvaan vieläkin pamahti aika lujaa
« Vastaus #25 : 4.01.2019 kello on 20:47 »
Eli sama vanha stoori, johon on ollut tieto jo ainakin 10 vuotta, eli ne liitokset.
« Vastaus #26 : 11.01.2019 kello on 15:37 »
Ei se sittenkään vieläkään toimi. Nyt on siis magneettiventtiilin musta johto, joka ennen meni hehkulle, liitetty vesitermostaatin maapisteeseen, josta lähtee myös johto magneettiventtiilin kiinnitysruuvin alle, mustalle boksille ja kipinäboksin maaliittimeen. Mustalta boksilta tuleva musta johto ja kipinämoduuliin menevä musta johto on samassa reppuliittimessä. Kun kytken lämmityksen päälle ja laitan sen johdon kiinni vesitermostaatin maapisteeseen, kaasuventtiili naksahtaa auki, mutta kipinä lakkaa. Kun otan sen irti vesitermostaatista, magneettiventtiili sulkeutuu, mutta kipinöinti alkaa... Onko vesitermostaatti siis oikosulussa? Testasin vesitermostaattia niillä punaisella ja sinisellä johdolla, niin se oli ihan sama missä vesitermostaatin liittimessä ne on kiinni, niin kipinä alkaa heti nakuttaa, eli kaikki vesitermostaatin liittimet on koko ajan yhteydessä toisiinsa. Ilmeisesti yksi pönttöni vielä korjaamattomista vioista on siis, että ison osan ajasta vesitermostaatti on oikosulussa?
« Vastaus #27 : 11.01.2019 kello on 16:59 »
Vesitermari viallinen tai se "hakaneula lämpösuoja" on lauennut ja menee maihin. Jos yhdistät sinisen ja punaisen johdon, pannu pitäis käynnistyä ja kipinöidä.
« Vastaus #28 : 11.01.2019 kello on 17:08 »
Joo, punasen ja sinisen yhdistämällä se kipinöi, mutta sitten taas hukkuu magneettiventtiili jonnekin, eli ei tule kaasua. Hermo menee tän pöntön kanssa. Välillä toimii hetken kaikki hienosti, sitten toisinaan ei tuu kipinä mutta kaasua tulee, ja toisinaan ei tuu kaasua, mutta kipinöi. Onneksi on sähköpatruuna, mutta kun tekisi mieli joskus lähteäkin johonkin, kun "erävaunuksi" tätä itselleni yritän viritellä. Kun sais nyt vaan ton Primuksen toimimaan luotettavasti kipinällä, niin pistäsin aurinkopaneelit katolle, ja oisin ison osan vuodesta riippumaton sähköistä.
« Vastaus #29 : 11.01.2019 kello on 18:03 »
Onko tuolla vesitermostaatin maapisteellä mitään merkitystä termostaatin toiminnan kannalta, vai onko se vain keino maadottaa pöntön runko? Voiko kaikki maajohdot siis vain vetää yhteen nippuun esim. magneettiventtiilin kiinnitysruuvin alle, jos haluaa? Vai sotkeekos mulla nyt koko systeemin se, että hehkun johto menee siis maihin? Eli samaan kasaan kaikkien maajohtojen kanssa. Eli ymmärsinkö väärin kun tulkitsin tuon "vanha hehkujohto ruuvataan kaasuventtiilin kiinnitysruuvin alle...", kun pistin sen samaan, mihin kaikki maajohdot menee? Nyt kuulostaa omaan korvaan siltä, että tässähän se meni pieleen, vai?
