Kirjoittaja Aihe: Päälle/pois nappula "sähkökaapissa"  (Luettu 12108 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla: 5.05.2019 kello on 09:00
« : 30.08.2018 kello on 18:59 »
Terve.
Onko kenelläkään tietoa mikä kuvan vihreä kytkin/nappi voisi olla? Ei palaa missäkään asennossa.
Vs: Päälle/pois nappula "sähkökaapissa"
« Vastaus #1 : 30.08.2018 kello on 19:10 »
Terve.
Kesti hetken spotata koko kytkin kuvista, ekan kuvan kaapin alaosan johtohässäkkä laajensi sen verran pupilleja ettei oikeen nähny.  :-\
Mut se vihree ripaviritelmään kiinnitetty keinukytkin vois olla sen kaapin vasempaan seinään kiinnitetyn antennivahvistimen/virransyötön virransyöttökytkin. Kokeile muuttuuko telkan kuva kun kytkin on päällä/poies. Ja jossain katolla sen ufo-mallisen antennin alla pitäis sit kans olla vihree tai punanen valo ku toi vahvistin saa virtaa.
Jos haluut siihen kytkimeen toimivan valon, se vaatii maajohdon sinne kytkimen taa, valon lattaliittimeen. Toi asennus vaikutti sellaiselta, ettei moista nyt vaan ole kattottu tarpeelliseks.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:18
« Vastaus #2 : 30.08.2018 kello on 21:10 »
Näkys olevan tuo Ufon virransyöttöyksikkö 230VAC mallia, ja töpsöli kiinni - ihmetyttää sikäli minne tuo mustalaku (siltä vihr. kytkyttimeltä) menee sen alla. Seinän läpi?
Joo, ja tuon johtosotkun tekijä vois miettiä tekosiaan - "miten meni noinniiku omasta mielestäsi"  :laugh:
  • Päivämatkailija
« Vastaus #3 : 30.08.2018 kello on 21:30 »
Kiitos vastauksista.
Juu kaapelisotkuhan tossa on. Onneksi voin syyttää entistä omistajaa kuin juuri tämän vaunun olen ostanut:)
Johdot napista menee  akun -puolaan ja toinen menee sulakkeen kautta +puolaan.
Eli mihin tarkoitukseen silloin nappi on?
TV antennin vahvistin oli kyllä ihan omalla syöttäkaapelilla, ja ei näköjään liity tähän.
« Vastaus #4 : 30.08.2018 kello on 21:36 »
Se miinus - olisko merkkivalon takia.. minne sen takana oleva punainen johto hukkuu?
Liittyykö se mustakaapeli, joka on puupalikkassa nippusiteellä kiinni, lainkaan tuohon vihr. kytkyyn? Vihreän namiskan takana pitäis olla 3 johtoa/liitiintä kytketty..
E: olisko se 3. johdin kytketty tuohon "sokeripalaa", joka varjokuvan mukaan on aivan joutava - joku mikä-lie ollutkaan kiinni, on poistettu..
« Vastaus #5 : 30.08.2018 kello on 22:25 »
Sekamelskasta en kytkintä lähtenyt etsimään. Aiemmassa viestissä kerrottiin (merkkilampulla varustetulta?)katkaisijalta lähtevän 2 johtoa. Toinen sulakkeen läpi +navalle, toinen miinusnavalle. Jos näin, katkaisija ei vaikuta mihinkään. Kuormalle menevä johdin puuttuu, liene purettu pois laitteen mukana.
Plussa on syöttö ja miinus merkkilampulle. Jos lamppu ei pala, lieneekö ehjä? Onko sulake ehjä? Risukasan tekijältä väärinkytkentäkin mahdollinen.
« Vastaus #6 : 30.08.2018 kello on 22:47 »
Vaaleanharmaa kalustekaapeli tosta Triaxin purkin alta tosiaan taitaa lähteä jatkikseen. Jos on tuoreempi purkki, voi silti olla myös 12V syöttö samaan purkkiin. Vanhemmat oli tosiaan vain jommalla kummalla. Toi musta kaapeli näyttäis vaan niin sopivasti menevän siihen seutuville. Ja näyttäisi sopivasti 2x1mm2 kaapelilta. Voipi toki olla vaihdettu Ufon 12V syöttöpurkki 230V versioon? Tai sitten koko juttu on ihan jotain muuta.
Toi johdotus on tosiaan sen näköinen, et tuohon vois jo julkisivulautakunta kin puuttua, jos olis ulkoseinässä. Varmaan aloittajalla on ajatus siivouttaa toi siedettävämpään kuntoon? Samalla sähköseppä voi kertoa mitä toi katkaisija on tekevinään.
« Vastaus #7 : 31.08.2018 kello on 08:19 »
Siinä kotisähkäri toteuttanut itseään.
Onhan tuo akku kiinni lattiassa? Ettei se sen alla oleva nauha ole unohtunut kiinnittää johtokiimassa...
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:24
« Vastaus #8 : 31.08.2018 kello on 08:39 »
Eniten tuossa ihmetyttää nuot 230V vedot, kun niitäkään ei ole kiinnitetty. Kai ne on laitettu jo tehtaalla.
  • Viimeksi paikalla:25.09.2026 kello on 15:54
« Vastaus #9 : 31.08.2018 kello on 13:06 »
Kun kuvaa katsoo, niin ainakin palovarotin kannattaa kunnossa pitää huh
« Vastaus #10 : 31.08.2018 kello on 13:44 »
Jos joku joskus kysyy miksi kämppärien sähkötolpissa on vikavirtasuojat, voi näyttää tuota kuvaa.  :(
Mutta, aloittaja taitaa jo hyvinkin tiedostaa asian, ja selvittely on selvästi alkanut. Homma on vähän sama juttu ku teiniauton sterkkasysteemien kanssa, olo helpottuu kun kulkineen ulkopuolella on kassillinen pois siivottuja johdonpätkiä. Tosta ei sentään tarvitse raijata takalaatikosta pois koirankopin kokoista bassolaatikkoa, joka painaa enempi ku normi betoniporsas.  ;)
« Vastaus #11 : 31.08.2018 kello on 15:29 »
on tuo sen verta asiallisesti kuitenkin tehty että sulakkeita näkyy kuvassa aika kivasti.
« Vastaus #12 : 31.08.2018 kello on 18:45 »
Laki vaatii vikavirrat.
« Vastaus #13 : 31.08.2018 kello on 20:44 »
Juu, uusiin asennuksiin. Laista huolimatta jotkut aina joskus kysyy silti.
« Vastaus #14 : 31.08.2018 kello on 23:27 »
Eiköhän nämä kuuluisat sinisellä kalustetut ole riittävän uusia?
