Kirjoittaja Aihe: Dometic RM7401 Kaasun heikko teho.  (Luettu 35951 kertaa)
Vs: Dometic RM7401 Kaasun heikko teho.
« Vastaus #75 : 26.09.2018 kello on 19:45 »
Eikä vian löytyminen heti välttämättä edes vaikuta positiivisesti busineksen tekoon...
Ja hyville korjaamoille ei pääse jos on kiire.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:47
« Vastaus #76 : 26.09.2018 kello on 22:17 »
Dometicin korjausoppaassakin viitataan pelkästään osiin jotka kannattaa vaihtaa ja jos ei auta niin vaihda seuraava, jos sekään ei auta niin vaihda seuraava.
Siellä ei taideta kuitenkaan sanoa, että kun vika korjaantuu, ala ottamaan pois niitä aiemmin vaihdettuja....?
« Vastaus #77 : 26.09.2018 kello on 22:23 »
Tämä ei liity jääkaappiin mutta kun oma eberi meni häiriölle niin merkkiliike halusi myydä uuden eeberin hintaan 1600 euroa + työt....sanoi että korjaamisessa ei ole järkeä.
Vein asiantuntijalle joka korjasi sen parilla sataa....ja on toiminut jo 3 vuotta ilman ongelmia.
Nyt suksyllä niitä vikoja voi olla.
Eilisaamuna yritin käynnistää Webaa, vaan ei...
Kävi minuutin ja sitten sammui.
Parin yrityksen jälkeen ei enää yrittänytkään.
Hain sitten pätkän johtoa ja tökin aikani pumppua.
Ilmat tuli pois ja tänä aamuna pelas niinkun pitikin.
Pumpun venttiilit voi kesän aikana laskea ilmaa järjestelmään ja se on sitten siinä.
« Vastaus #78 : 26.09.2018 kello on 22:30 »
niissä uusimmissa on vielä sellanen turvatoiminto että jollei lähde x yrityksellä niin menee vikatilaan jonka voi purkaa vain korjaamolla ohjemoinnissa...hyv ään hintaan.  Thumb
Tai nollaamalla ite mutta sitä ei neuvota.
« Vastaus #79 : 26.09.2018 kello on 22:48 »
Ne on nämä 'väyläohjatut'.
Tärkeintä on muistaa, että jos jotain 'kokeilee', kaikki johdot on oltava kiinni, muuten menee lukkoon.
« Vastaus #80 : 26.09.2018 kello on 23:03 »
Off-Topic:
En muista sanotaanko ohjeissa mutta käytän webaa muutaman kerran kuukaudessa, tarvittiin tai ei. Käyttämätön mekaniikka jumiutuu.  Sama lämpöpumpun kanssa. Tosin nyt oli käyttöä jäähdytykseen.
« Vastaus #81 : 27.09.2018 kello on 09:47 »
Off-Topic:
Se on hyvä konsti, aina vaan ei muista.   :-[
  • Viimeksi paikalla: 2.04.2026 kello on 20:04
« Vastaus #82 : 28.12.2018 kello on 21:01 »
Vastaampa vielä näin pidemmän käyttökokemuksen jälkeen.
Jääkaappi on nykyään aina kaasulla ja toimii. Kaasuventtiilin toinen solenoidi oli se vika ja siihenkin auttoi liittimien putsaus. Kohtuu paljon tuli käytettyä aikaa ja jonnin verran rahaa jotta homman sai toimimaan. Nyt tiedän ja ymmärrän taas vähän enemmän niin jospa ens kerralla homma ois helpompaa.
« Vastaus #83 : 28.12.2018 kello on 22:56 »
Jos ei toimi sähköllä niin ei toimi kaasullakaan.
  • Viimeksi paikalla: 2.07.2022 kello on 13:48
« Vastaus #84 : 16.06.2019 kello on 19:26 »
Täällähän oli hyvä aihe valmiina, elikkäs potilas electrolux rm4401. Lyö kotipihassa piuhaan niin kyllä kylmenee, nyt viikonloppuna reissussa ja eihän se kaasulla kylmene... Liekki ok. Kaappia pyöritelty koko kevät, akuilla ja kaasulla ei vaan kylmene, on vaihdettu poltinta ja johtoa, nyt ilmeni että piezon ns.automaattisytyti n on tainnut tulla tiensä päähän. Automaattisytytin vai onko se ny liekin valvojalla ei niin väliä, saahan kaapin taakse liekin muullakin keinolla. Eikä viikonlopun aikana kertaakaan liekki sammunut vaikka tiet ei ihan valtateitä ollutkaan. Onko tietäjiä? Ammattimiehiä? Asiantuntijoita? Avuntarjoojia? Ainakin kokemusta tältä porukalta tuntuu löytyvän.
