Kirjoittaja Aihe: Dometic RM7401 Kaasun heikko teho.  (Luettu 34180 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.04.2026 kello on 20:04
« : 24.08.2018 kello on 10:04 »
Moi.
Nyt tarvitaan uusia ideoita ja tietoa. Jääkaappi ei jäähdy kaasulla tarpeeksi. 230V ja 12V toimii moitteettomasti.
Oheiset toimenpiteet tehty.
- Kaappia käännelty
- Uusi suutin
- Uusi poltin
- Uusi kaasuntuloputki polttimelle
- Pakoputki nuohottu
- Kaasuventtiilin GV100 jänniteet mitattu molempien ollessa 0.99V liekin ollessa päällä.
- Liekin suuntausta yritetty ohjata jos se ei olekkaan kohdillaan.
- Kaasuventtiilin tulopuolella ei ole mitään tupakkifiltteriä sisällä.
Ongelma on että liekki syttyy kerrasta ja palaa sinisenä niin että liekin kärki menee pakoputken sisään. Kaappi ei vain jäähdy riittävästi. Eilen lämpötila pakastinlokerossa laski neljässä tunnissa neljä astetta. Illalla ennen nukkumaanmenoa katsoin niin pakastimessa oli 0 astetta ja tänä aamuna sama 0 astetta.
Osaako joku sanoa miten tämän kaapin pitäisi toimia? Pitäisikö liekin koko muuttua tehon säätimen mukaan vai onko tämä niin että kun haluttu lämpötila saavutetaan niin liekki sammutetaan ja sytytetään uudestaan?
Onko tuolle kaasuventtiilille tehtävissä mitään puhdistuksia jos jotain töhnää on sisällä?
Vuoden oon tämän kanssa taistellu ja liikkeessä en ole käyttänyt koska hehän katsovat vain että liekki palaa.
Vs: Dometic RM7401 Kaasun heikko teho.
« Vastaus #1 : 24.08.2018 kello on 10:17 »
Kuinkas pitkä mahtaa olla liekki?
Onko suutin oikean kokoinen?
Pihautitko kaasuputkesta pois sinne kertyneen ruosteroskan?
240V/12V siis jäähtyy kunnolla pakkaselle?
« Viimeksi muokattu: 24.08.2018 kello on 10:30 »
« Vastaus #2 : 24.08.2018 kello on 10:21 »
- Suutin on kaapin mallin mukaan ostettu.
- Kaasuputki on uusi
- Liekin koko arvioisin n 2,5 - 3cm.
Ennen kaasuputken vaihtoa kaappi liekki paloi heti sytytyksen jälkeen sinisenä mutta hetken kuluttua näytti ihan kynttilältä. Uudella putkella tätä ei tapahdu vaan liekki on samanlainen koko ajan.
« Vastaus #3 : 24.08.2018 kello on 10:27 »
Osaako joku sanoa miten tämän kaapin pitäisi toimia? Pitäisikö liekin koko muuttua tehon säätimen mukaan vai onko tämä niin että kun haluttu lämpötila saavutetaan niin liekki sammutetaan ja sytytetään uudestaan?..
Taitaa olla sama kaappi kuin mulla. Katkoo mulla kyllä käyntiä - onhan siinä autom.pietso..
Illan hämyssä ja hiljaisuudessa markiisin alla kuullut usein: 3x *tik* - ja taas tulilla. Olisko ~½h välein..
E: niin, ja tuon toiminnan takia + yhteinen potikkatermari kaikille energiamuodoille, uskon sen pitävän aina saman suuruista liekkiä (mutu)
« Vastaus #4 : 24.08.2018 kello on 10:38 »
Oma kaappi (samaa mallia kait) on mielestäni kaasulla kaikkein tehokkaimmillaan... . pakastin vetää sisältä huurteeseen muutamassa minuutissa kun starttaa.
Meneekö liekki sen pakoputken (harmaa pönttö) allaolevan putken pätkän sisään vaiko harmaan pöntön sisään?
« Vastaus #5 : 24.08.2018 kello on 10:48 »
Tätä viimeistä lausetta en nyt oikein ymmärrä?
Eli tarkoitatko kuinka ylös liekki yltää? Sanoisin että putken pätkän sisään.
« Vastaus #6 : 24.08.2018 kello on 10:56 »
Tuossa vähän heikko esimerkkikuva....
liekki tuon putken alkaessa vielä varsin paksu eli menee kunnolla sisään...
« Vastaus #7 : 24.08.2018 kello on 10:56 »
No aika lailla samalta se mullakin näyttää
« Vastaus #8 : 24.08.2018 kello on 10:58 »
ja termostaatti on täysille säädetty?
Ootko seurannut sammuuko liekki jossain vaiheessa (eli sillon kun kylmeneminen loppuu) vai tohottaako koko ajan?
« Vastaus #9 : 24.08.2018 kello on 11:04 »
Termostaatti on täysillä ja tohottaa koko ajan.
Minusta omassa se liekin kärki ei ehkä yllä paksuna sinne sisään saakka.
Toinen outo juttu on että eilen kun käytin kaasuventtiilin johtoja irti ja vähän räpelsin lämpötila-anturia niin pakastinkaappi kylmeni puolessatoista tunnissa arviolta kymmenen astetta. Kuitenkaan pakastin ei mennyt yön aikana 0 astetta alemmas. Tosin tänä aikana aurinko kerkesi jo laskea.
Tiedän toisen tapauksen missä kaasu ei meinaa pelata muuten kuin nykimällä lämpötila-anturia. Joka minusta on outoa sillä eikö se sama anturi toimi sähkölläkin?
« Vastaus #10 : 24.08.2018 kello on 11:10 »
Tähän vielä vastaten että heinäkuun helteillä jääkaappi osio meni lähelle nollaa säätimen ollessa täysillä 240V käytössä.
« Vastaus #11 : 24.08.2018 kello on 11:12 »
https://www.youtube.com/watch?v=d5pC2E5SwTs
Ei ole tullut katsottua kuinka ylös se liekki yltää mutta aivan paksuna menee sinne asti ku reiästä näkyy.
Onkohan siellä harmaan pöntön sisällä töhnää kuinka paljon...ookko kopistellut...
Se kylmähän tulee sieltä pakastin lokerosta sinne kaappiinkin.
Jos tohottaa koko ajan niin vaikuttais kuin ei pääsis haluttuun arvoon...onhan oven tiivisteet kunnossa?
« Vastaus #12 : 24.08.2018 kello on 11:21 »
Kaasuventtiililtä liekkiin asti on kaikki uusittu ja paineilmalla puhallettu ennen asennusta ja poltin myös asennuksen jälkeen.
Sitä harmaata pönttöä en ole kopistellut. Käytän tänään kaapin vielä irti. Ja oven tiivisteet on kunnossa.
Mutta vielä yksi mikä mietityttää on se lämmitysputkiston tilanne. Heti pakoputken vieressä lähtevä lauhdutin putki on tulikuuma kymmenen sentin matkalta mutta sitten loppuosa on haaleeta. Kuvassa merkattu osio on kuuma muut ei.
Jos nesteet on jumissa niin eihän sen silloin pitäisi sähkölläkään toimia.
« Vastaus #13 : 24.08.2018 kello on 12:09 »
mites se lämpö lauhduttimessa sähkön voimin ajettaessa?
Sama nestekierto on molemmilla kaasu/sähkö.
Jos sähköllä enempi lämmin niin sitten kaasuliekki tehoton tai se harmaa pönttö ei siirrä lämpöä lauhduttimeen menevään putkeen.
« Vastaus #14 : 24.08.2018 kello on 12:19 »
Lauhduttimessa sama tilanne myös sähköllä.
Käyn hakeen teräksisen putkiharjan ja nuohoan putken vielä kerran. Oma veikkaus menee tuohon kaasuventtiiliin ettei virtauta kaasua riittävästi.
