Kirjoittaja Aihe: (Talvi)säilytys: yksinkertainen pulpettikattoinen katos vaunulle, kokemuksia?  (Luettu 94138 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.08.2023 kello on 09:42
Varmaankin pitää ensin pohtia se, mitä siellä tallissa voi olla 10 vuoden päästä, vaihdatko mahdollisesti kalustoa, pidempää vaunua vai asuntoautoa.
Suosittelen, että teet tallin myös tulevaisuutta silmälläpitäen. Et lupaa silmällä pitäen.
Meillä tuossa minun vaununsäilytyspaika ssa todennäköisesti löytyy kaikki variaatiot erilaisten tallien rakentamiseksi.
Aivan aluksi kannattaa miettiä, mikä on tallin perustus. Voisin käydä vähän valokuvaamassa erilaisia vaihtoehtoja. Niitäkin kun löytyy aika monia mahdollisuuksia.
Pohtisin myös sen siirrettävyyden. Siirrettävästä kun menosti tahtoo tulla pysyvää.
Itselläni yksi valintakriteeri on juurikin siirrettävyys. Minulla ei ole tällä hetkellä vielä maa-aluetta järjestettynä mihin voisin katoksen rakentaa.
Ajattelin jos saisi vuokrattua pitkällä vuokrasopimuksella maa-alueen jostain Sipoosta (n. 20km Keravalta) ja siihen sitten rakentaisi siirrettävän ja edullisen katoksen vaunua varten.
  • Viimeksi paikalla: 8.03.2026 kello on 17:55
Puhelintolpat voisivat olla sitten yksi vaihtoehto.
Kuinka pitkää vuokra-aikaa ajattelet 5 v vai 20 v, tms. Silloin voi suhteuttaa rakennuksen siirrettävyyden. Pitääkö rakennus siirtää 5v välein vain 20 v välein.
Puhelintolppa poikittain maassa ja samalla kattotuolina.
Tässä yksi variaatio aivan vain ajatuksen tasolla.
Oma Lmc  720 on tuolla säilössä. Liukuovella.
« Viimeksi muokattu: 20.08.2018 kello on 21:12 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:59
Hakitelineestä tosiaan on tehty näitä paljon, kestää melkein ajaa vaikka yläorsille ja runko on kasattu päivässä kattoineen jos on joku pohja mihin pultata pystytangot kiinni. Vaikkapa ne puhelinpaalut maahan ja täkkipultit tms...
Kuinkahan paljon maksaa tuollaisen esim 30 neliön tallin värkit noista Hakitelineistä.
Jokainen osa maksaa erikseen. Onko joku tehnyt ? Metrihinta liikkuu siinä 10 € kieppeillä.
https://www.nettimarkkina.com/haki-rakennusteline-hinnasto/1405412
2*4 lankun hinta metriltä on siinä 1 e kieppeillä.  Eikä sekään perusrunko mikään älytön homma ole.
No ei tietenkään ole kova homma tehdä vaikka pystypuusta itse sahaten mutta jos siirrettävyyttä haetaan niin en hoksaa miten se helpommalla onnistuisi.. ?
Ihan tuollaisia hintoja nuista ei tarttenu silloin maksaa kun viimeksi oli aihe päällä, soittaa ja ostaa niin hintakin selviää sillä mutta jos äkkiä laskee
-4 m pysty 32e x 3 =96
-3 m pysty h25e maalattu x 3 = 75
-4m vaaka 32e x 11 = 352
-Vinoreevat alk 35e x 3 = 105
= 628 € (eli tietoisen tinkaajan 500) ja on sellainen ikirunko joka ei häviä koskaan. Päälle voi laittaa sitten haluamiaan lankkuja tms vinoon/katto ja on 8x4 metrin hyvinkin luja talli, vinorevoissa voi säästää jos värkkää tuennat vaikka kuormaliinoilla tms.
Säätöjalat ym hilppeet ei ole tarpeellisia jos on vaikka ne puupaalut maassa, telineen jaloissa on kaksi reikää joka tolpassa josta voi pultata kiinni.
Jos kaikki tarpeet pitää ostaa kaupasta niin heittäisin hinnaksi tonnin koko setille.
Koitan muistaa ottaa kuvan kun joskus käyn tällaisen tallin vieressä...
ps : nuita osia saa halvemmallakin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:05
http://www.spek.fi/loader.aspx?id=51eb8137-d9f3-4653-b0df-5db72be47515
Vai on paskapurkillakin suojaetäisyydet!   :o
No, on kai sitä hullumpiakin OHJEITA.
Ne on ongelmajätettä, ei niitä saa myydä tai luovuttaa yksityishenkilölle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:45
Pari tuollaista siirrettävää "valkoista" suojaa tullut tehtyä
9x3.5x4m, 2x2" kyllästettyä, metallijalat ja -kulmat. Päällä kevyt peite. Kestänyt jo 2 etelän talvea - toki lumet pitää ajoissa (max 10cm kuivaa) käydä pudottamassa.. tuulen pitää päästä tällaisen kevyttekeleen läpi, muuten se olisi reipnyt sen jo kappaleiksi. N 1m maasta auki ympäriinsä.
Keväinen pystytys on 10x4x4½m, paksua pressua, kaikki tykötarpeet ankkuroinnista reivauksiin ja liukuoviin. Maksoi tosin kymmenen kertaa enempi mitä tuo venekatos.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:14
Yksi ja toinenkin kauppias tarjoaa caravan-tallia jossa on metallirunko ja pressu päällä. Mitä nopsaan katsoin niin hintakaan ei ole mitään tolkuttoman paha. Onko ne ihan susia vai eivätkö ole purettavissa ja uudelleen kasattavissa?
Ne on sellasia 5 vuoden talleja. Jos tulee kunnon myrskytuuli tai sadekuuro niin saattaa mennä kerrasta vaihtoon.
Sopivat suojaiseen paikkaan...jossain peltoaukeella on aina haastava...
OHJEEN antaja on sellainen taho, kuin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, linkin on koostanut sellainen lähes yhtä tuntematon :) tekijä, kuin VTT ja sokerina päällä nämä jutut perustuvat em lähteiden mukaan rakentamismääräysko koelman osaan E1 ja Pelastuslakiin.
Siitä sitten vain vääntämään vastaan, mikäli käry käy. :(
Äkkiä sitä nokkela autokuskikin asian ihan toiseksi osoittaa vakuutusyhtiötä vastaan tapellessa.
Varmaan näin voi olla. Tosin Y-tunnuksella voi ostaa kuinka paljon haluaa.
https://www.nettimarkkina.com/puhelin-sahkopylvaita/1239544
Vaan ei yksityishenkilöillä ole y-tunnuksia.. elinkeinonharjoitta ja ei ole yks.hlö.
Kirjanpitorikos/veropetoshan se on tuollainen kupletti, jos persoonat menee pussissa sekaisin  ;D
Yks.hlö voi kyllä pylvästyömaalta "saada" vanhoja kun tiedustelee vastaavalta.. ei ne niitä yötäpäivää vahdi, ja ompaha vähempi heillä poisvetävää, jos niitä katoaa. Neuvoivat  :D
Niin täällä meilläpäin, kun lehmiä on enemmän kuin ihmisiä, niin on myös joka maatilalla y-tunnus.
Ja maatiloilla  hyvin yleisesti rakennetaan konesuojia juuri noilla puhelinpylväillä. Tulee hyviä halleja.
Eipä ole kuin parivuotta kun tuohon naapuriin iskettiin puhelinpylväät maahan ja tehtii iso halli.
Meikäläisenkin  ainakin 50 vuonna vanha lato, joka on tehty puhelinpylväillä on vieläkin oikein hyvin pystyssä ja erinomainen autotalli.
Näistäkin asioita voi tehdä vaikeita,  jos tahtoo. Edelleen olen sitä mieltä, että puhelinpylväät ovat erinomainen ja halpa vaihtoehto katoksen tekemiseen varsinkin juuri konesuojiksi.
Ja tässä kuvassa varmaan yksinkertaisin pulpettikatto, mitä voi tehdä,kuten aiheen otsikossa kysytään.
« Viimeksi muokattu: 21.08.2018 kello on 11:08 »
Jos siirrettävyys on tärkeä kriteeri, kannattaa varmaan suosista katsella hyviä pressutalleja. Tuossa ylhäällä olikin pari oikein hyvää vaihtoehtoa.
Ja kyllähän ne hakitelineet ovat oikein hyviä siihen siirtelyyn. Tosin kiinteän katon, sitä joutu tekemään niille haki telineillekkin ja mahdollisesti seinän, joka on sitten onkin jo toinen juttu.
